Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
mein Polo ist bei ca. 86000 Km auf 135 PS und 320 Nm aufgemacht worden.
Jetzt bei 90700 fängt das Auto im ersten und zweiten Gang an zu vibrieren also was ich im Forum gefunden habe --> Kupplung am lebensende!
Jetzt wollte ich Fragen was soll ich rein machen was im Verhältnis zwischen Preis - Leistung - Lebensdauer ist?
Fand im Forum eine link zu Sachs
http://www.sachsperformance.com/sachs-r ... index.html
Aber ich finde diese Kupplungssatz sehr teuer!
Gibts was anderes?
Gibts was anderes?
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
majesty78
Re: Kupplung nach Tuning defekt --> Was jetzt?
Kupplung oder ZMS am Ende?
Für die Kupplung gibts eine günstigere Lösung als Sachs.
Wir lassen die orig. Scheibe speziell beschichten, dazu eine neue Druckplatte und Ausrücklager. Macht zusammen ca 320-380 Euro, je nach Kupplungsmodell...
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
der Chiptuner hatte irgend was von dem ZMS daher geschwafelt!
Er meint auch das dies der Grund sein kann das mein Polo im vierten und fünften Gang beim beschleunigen von 1700 bis 1800 ein paar mal Ruckelt bzw. meiner Meinung nach die Leistung aussetzt!
Kennt jemand dieses Problem??
Warum brauche ich eine neue Druckplatte und Ausrücklager?
Rudiratlos
Wie defekt?? Rutscht oder wie??
Hatte gleiches Problem mit Hopa-Box......hatte soviel Drehmoment das Kupplung im 4ten und 5ten durchgerutscht ist.
Diagnose: Neue Kupplung oder Tunning wieder zurück.
Die Kupplung von 100 Ps Diesel verträgt nicht viel mehr als Original.
Mfg
Mfg
majesty78
Das Ruckeln kann gut vom Zweimassenschwung kommen! Das Problem kennt jeder, der zuviel Drehmoment fährt.der Chiptuner hatte irgend was von dem ZMS daher geschwafelt!
Ausrücklager und Druckplatte werden mitgetauscht wenn das Getriebe schon mal draußen ist.
Lg, Alex
Seat Leon 1M
aso aso intressant!
Und was wäre da eine Lösung? Neues Schwungrad oder wie? Steht sicher nicht im Verhältnis oder?
@ majesty78
auch ein Österreicher!
komme aus vlbg!
und weißt du die preise gerade von der Druckplatte und Alager? da gehen aber die Orginalen teile?
noch ne frage zur beschichtung hält die dann mehr aus oder wie?
@ majesty78
komme aus vlbg!
majesty78
Der ZMS wäre beim zerlegen zu prüfen, auch ein neuer würde bei zuviel Drehmoment früher oder später die Segel streichen.aso aso intressant!
@ majesty78
komme aus vlbg!
Das Ausrücklager kostet ca 45 Euro, die Druckplatte ca 150, je nach Modell. Ja, das sind Originalteile!
Die beschichtete Kupplung hält mehr ja.
Ich fahr die selber mit weit über 400Nm bzw zur Zeit fahr ich gar nicht
Hast mal Daten zu Deinem Auto?
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Ja also ist
ein Polo 9N BJ 02 ATD --> 135PS mit 320 NM
Fahrgestellnr WVWZZZ9NZ2D027***
genug daten?
majesty78
Ja, genug Daten
Preise wie oben geschrieben kommen hin.
Wie kompetent ist Dein Tuner bezüglich Kundenwünsche?
Kann er Dir probehalber das Drehmoment reduzieren?
Wenn Du Dir Kupplung neu machen sparen willst, solltest diese Möglichkeit in erwägung ziehen...
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Ja das wäre kein Problem! mit weniger drehmoment
und wenn ich das mache dann würde die Kupplung wieder normal funktionieren ohne vibrieren im 1ten und 2ten?
wieviel müsste er reduzieren auf so 290? oder was würdest du mir empfehlen?
majesty78
Am besten probieren, über OBD Flash läßt sich das eh schnell ändern. Manchmal reichen 10 Nm weniger...
Sind mechanische Defekte zb an den MotorLagern usw auszuschließen?
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
Pro-Styles.de
Forenhändler- Beiträge: 74
Wenn du dich trotzdem für eine Sachs entscheiden solltest melde dich bei mir per PN und erhalte ein günstigeres Angebot.Hallo,
Gibts was anderes?
Ja diese sind auszuschließen!
aber mich macht das immer noch stutzig wieso das nur im ersten und zweiten so stark vibriert!
ist das jetzt definitiv die kupplung oder das zms?
kann ich noch bedenken los weiterfahren?
Spatenpauli
Wenn das die Kupplung ist, dann gibt es kein Rumpeln. Wenn die Kupplung die Kraft nicht verträgt, dann geht die Drehzahl hoch, ohne das der Wagen entsprechend der Drehzahlen schneller fährt. Habe einen 9n mit ABT-tuning 136 PS und 320 nm gehabt und da war es so. Vermute mal bei Dir ist es ein anderer Fehler.Ja diese sind auszuschließen!
MfG aus Bremen
Spatenpauli
Wenn das die Kupplung ist, dann gibt es kein rumpeln / vibrieren. Wenn die Kupplung die Kraft nicht verträgt, dann geht die Drehzahl hoch, ohne das der Wagen entsprechend der Drehzahl schneller fährt. Habe einen 9n mit ABT-tuning 136 PS und 320 nm gehabt und da war es so. Vermute mal bei Dir ist es ein anderer Fehler.Ja diese sind auszuschließen!
MfG aus Bremen
Ja die kupplung rutscht noch nicht aber ich dachte und habe das auch im forum gelesen das dieses vibrieren im 1ten und 2ten die anzeichen sind das die kupplung langsam kaput geht!
entweder trübt das vibrieren meine einschätzung aber ich finde das das auto auch nicht mehr so gut anschiebt wie früher!
hat der zms auch was mit der leistung zu tun?
Zuletzt geändert von puchtuner am 17. Jun 2008, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Spatenpauli
zmsentweder trübt das vibrieren meine einschätzung aber ich finde das das auto auch nicht mehr so gut anschiebt wie früher!
Setz mich auch im meinen Wagen und denke, der zieht ja Heute wie verückt und zwei Ecken weiter, der kommt ja überhaupt nicht in Gang.
MfG aus Bremen
Spatenpauli
Würde einfach mal behaupten, gibt es im POLO nicht.ZMS = Zweimassenschwungrand
Ich weiß eben nicht was es sein könnte!
MfG aus Bremen
