weiß jemand ob es einen Unterschied bei der Ladeluftführung gibt, zwischen ATD und ASZ?
Das einzige was mir bekannt ist das die zwei eine andere AGR-Einheit haben.
Ladeluftführung ATD und ASZ
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Re: Ladeluftführung ATD und ASZ
Hat sich diese Frage jetzt eigentlich auch erübrigt oder nicht- weil du ja geschrieben hast du denkst an einen Fahrzeugwechsel....
Der ulf sollte das wissen, aber ich glaube mich zu erinnern das der Durchmesser der Rohre beim ATD kleiner ist.
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
Korrekt, der Unterschied ist AFAIK aber nur wenige mm.ich glaube mich zu erinnern das der Durchmesser der Rohre beim ATD kleiner ist.
Zusätzlich hat der ASZ überall zwischen Verdichter und AGR diese Einschiebe-Clip-Verbindungen, der ATD hat aufgeschobene Schläuche mit Klemmschellen. Daher ist ein Mix aus ATD und ASZ Teilen nicht möglich, außer man bastelt sich irgendwelche Übergänge zwischen beiden Systemen zurecht.
Polo 6R WRC
Ja, das ist eigentlich richtig!Hat sich diese Frage jetzt eigentlich auch erübrigt oder nicht- weil du ja geschrieben hast du denkst an einen Fahrzeugwechsel....
Das sind ja keine kostspieligen Änderungen, wie das mit dem Schwungrad bzw. Kupplung, außerdem wurde die Kupplung ja mal ausgewechselt und an die Leistung angepasst und der ZMS durchgecheckt und irgendwas getauscht.
Ich habe ja auch noch andere Änderungen vorgenomen, dein Ansaugrohr und Verbesserung der Ladeluftkühlung etc..
Ich sah letztes mal eine kpl. Verrohrung eines ASZ im ebay um 30 € und dadurch wollte ich mal das erfragen ob es einen Unterschied gibt.
Vielen Dank ulfKorrekt, der Unterschied ist AFAIK aber nur wenige mm.
