POLO 1,9 TDI 74KW umbau auf 96KW Welche TURBOLADER
Themenersteller - Beiträge: 3
Hallo habe ein 74kw Motorkenbuchstabe AXR polo Bj.2002 und wollte ihm ein größeren Turbolader verpasssen und die frage lautet an euch lieben welche Turbolader ohne probleme mit halterungen und verbindungen hier paßt? Wenn ihr ein Original teile nummer hättet wäre es super. Sportkupplung ist schon drinne. Software anpassung wollte ich nach dem der Turbolader drinne ist wollte ich machen. Pumpe düse einheit wurde auch schon geändert. Danke an euuch im voraus.
Re: POLO 1,9 TDI 74KW umbau auf 96KW Welche TURBOLADER
Wenn das Potential des Laders noch gut zum 74kW Block passen soll, nimm einen 130 PS-Serienlader der Quermotoren (Polo- oder G4 Plattform), der müßte zu 99% mechanisch Plug&Play passen. Die fällige Softwareanpassung hast Du ja schon angesprochen.Hallo habe ein 74kw Motorkenbuchstabe AXR polo Bj.2002 und wollte ihm ein größeren Turbolader verpasssen und die frage lautet an euch lieben welche Turbolader ohne probleme mit halterungen und verbindungen hier paßt? Wenn ihr ein Original teile nummer hättet wäre es super. Sportkupplung ist schon drinne. Software anpassung wollte ich nach dem der Turbolader drinne ist wollte ich machen. Pumpe düse einheit wurde auch schon geändert. Danke an euuch im voraus.
Anhang: ein Pic vom ASZ-Polo-Lader. Die VAG-Nummer steht ganz oben auf dem Typenschild.
Der GT1749VB-Lader (Serie 150 / 160 PS) würde sich hauptsächlich durch ein nochmal größeres Turboloch bemerkbar machen. Um den ganz auszureizen (~ 190 PS), müßte man den 74kW Block schon bis sehr hart an seine Grenzen belasten.
Als nächstes kommt vermutlich Alex und schlägt Dir einen Custom-Hybrid vor . . .
Polo 6R WRC
Nö nö, wenns plug and play blieben soll, und optisch 100 unauffällig kann ich Dir nur beipflichten ulf.
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
Also der ASz gibt es 2 mal bei VW ab oder von wann bis welche bj. müßte ich gucken? Laut diese Teile nummer bekomme ich nichts raus.
Dann wird das Ding nicht mehr gebaut -> nimm einfach den ASZ-Polo-Lader, der aktuell erhätlich ist.Also der ASz gibt es 2 mal bei VW ab oder von wann bis welche bj. müßte ich gucken? Laut diese Teile nummer bekomme ich nichts raus.
Oder einen Garrett-Lader vom ASZ G4, die dürften tendenziell noch etwas haltbarer sein als die neueren KKK / BWT-Lader . . .
Polo 6R WRC
Also ich habe da mal so eine seite gefunden und da stehen " mal ASZ welche könnte ich nehmen das Plug&Play paßt
http://www.turbolader.net/Katalog/Katal ... lader.aspx
MEINE AUTO IST DIESE
Volkswagen Polo TDI 1,9 (D4)
Baujahr: Okt 2001 bis Apr 2004 Motor: AXR
Hubraum: 1900 ccm
Leistung: 74 Kw Für den Volkswagen Polo Turbolader 038253016J
Volkswagen Polo TDI 1,9l PDI (EU3)
Baujahr: ab Mrz 2001 Motor: ASZ
Hubraum: 1900 ccm
Leistung: 96 Kw Für den Volkswagen Polo Turbolader 03G253019H
Volkswagen Polo TDI 1,9 (E3)
Baujahr: Apr 2002 bis Apr 2004 Motor: ATD
Hubraum: 1900 ccm
Leistung: 74 Kw Für den Volkswagen Polo Turbolader 038253016L
Baujahr: Nov 2003 bis Apr 2004 Motor: ASZ
Hubraum: 1900 ccm
Leistung: 96 Kw Für den Volkswagen Polo Turbolader 038253019H
Volkswagen Polo TDI 1,9 (E4)
Baujahr: ab Mai 2004 Motor: BLT
Hubraum: 1900 ccm
Leistung: 96 Kw Für den Volkswagen Polo Turbolader 038253014
Hubraum: 1900 ccm
Hubraum: 1900 ccm
Hubraum: 1900 ccm
Hubraum: 1900 ccm
Hubraum: 1900 ccm
Ich würde den nehmen:
038 253 016 G / 721021-0001
Welche Injektoren hast Du verbaut?
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
