Abgasrückführung
Verfasst: 30. Apr 2006, 13:01
von polo9nGTI
Ich habe gehört das man das ventil der abgasrückführung verschliessen kann, so dass der motor nur noch frische luft bekommt.
Stimmt das? Wenn ja spürt man da einen Leistungszuwachs?
Und wo genau sitzt dieses Ventil??
Re: Abgasrückführung
Verfasst: 30. Apr 2006, 18:17
von ulf
Stimmt das?
Ja. Bei neueren Motoren (wie Deinem) geht dann aber oft die Fehlerlampe an.
Nein, außer es ist was kaputt.
KLICK
Verfasst: 30. Apr 2006, 18:19
von Fabolous
..und es ist Verboten!
Es erlischt die BE und einen Anzeige wegen Steuerhinterziehung ist auch fällig...
Verfasst: 30. Apr 2006, 18:45
von polo9nGTI
ok danke
dann werd ich das wolhl lassen.
