Seite 1 von 2
Was muss ich beachten? Polo steht für 2-3 Monate
Verfasst: 3. Okt 2009, 19:06
von Cinilein
Hey :-)
Da ich mich in nächster Zeit nicht in Deutschland aufenthalten werde wird mein Polo 2-3 Monate stehen.(In Garage)
Ich frage ich mich was es zu beachten gibt.
Volltanken, was muss ich machen das sich die Batterie nicht entläd?
Habe leider kein Gerät für die Batterie das Fahrzyklen simuliert.
Im Bordbuch steht das sich nach 4 Wochen der Schlafmodus oder so etwas in Kraft tritt, oder sowas wie ein Ruhezustand, was ist das genau?
Die Temperaturen hier in Deutschland, vorallem hier in Bayern gehen ja in den nächsten Wochen unter die null Grad Grenze soll ich hier etwas am Auto machen?
Liebe Grüße
Re: Was muss ich beachten? Polo steht für 2-3 Monate
Verfasst: 3. Okt 2009, 19:11
von Chrimmy
Volltanken brauchst du nicht
Batterie würd ich abklemmen
würde wenn er im kalten/feuchten steht ein Luftentfeuchter in den Sußraum stellen bei dem jetzigen Wetter. ( gibs im Baumarkt für kleines Geld)
~2,8/3,0 Bar Luft auf alle Reifen :top:
jetzt könnte man ihn noch abdecken :top:
Mit dem "Schlafmodus" ist gemeint,das alle Steuergeräte sich kpl. runterfahren und nichtmehr im "standby" sind.Bevor du die Batterie abklemmst solltest du besser ~15 min warten und nichts mehr in der Zeit am Auto betätigen,damit die Steuergeräte und der "Can-Bus" in den "Sleep-Modus" gehen können.Ansonsten wirkt das Batterie abklemmen,als wenn du bei laufendem Pc einfach den Stecker aus der Wand ziehst. :oh: nicht gut...mag oft gut gehen..kann aber auch mal schief gehen :hä:
Verfasst: 3. Okt 2009, 19:30
von Cinilein
wenn ich Batterie abkleme muss ich dann den 4 stelligen Radio Code eingeben?
Welche Dinge muss ich dann wieder neu Einstellen?
Tut es dem Auto gut wenn ich die Batterie abklemme? Oder wenn der Polo so lange steht?
Verfasst: 3. Okt 2009, 19:45
von Kroppy
Batterie abklemmen tut vor allem der Batterie gut. Bitte an ein Erhaltungsladegerät anschließen, sonst ist die Batterie hinterher kaputt bzw. entladen.
Ja, den Code musst Du wieder eingeben und auch so Sachen wie Uhrzeit einstellen usw.
Mein Polo steht auch den ganzen Winter in der Garage, wird vorher nochmal schön gewaschen und poliert und dann gehts ab in den Winterschlaf. :zzz:
Verfasst: 3. Okt 2009, 19:46
von Cinilein
oh neeeee nich hab leider kein Erhaltungsgerät... gibts da alternativen?
Verfasst: 3. Okt 2009, 19:53
von Kroppy
:ka: Ich weiß es nicht genau, wie das bei "nur" 3 Monaten Zwangspause ist. Da meiner ja etwas länger steht habe ich die 50,- Euro einfach investiert. Möchte ja nicht nach jedem Winter ne neue Batterie kaufen müssen. Denn der 1. Überwinterungsversuch hat genau so geendet.
Verfasst: 3. Okt 2009, 20:01
von Cinilein
wielange steht denn dein Polo?
Verfasst: 3. Okt 2009, 20:04
von Chrimmy
Gibt ne alternative...
Schön "voll" fahren,ausbauen,und bei Zimmertemperatur (gut belüftet) lagern.
Vill ins Treppenhaus o.ä.
Wobei Dennis da schon recht hat.. die 50 Euro,teilweise auch schon weniger, für ein gutes Spannungserhaltungsgerät kann man durchaus investieren.Dann kann sie auch eingebaut bleiben und alles ist schön.
ansonsten wie gesagt..Uhr stellen,Tageskilometer sind auch weg,beim 9n3 bin ich mir nicht sicher,kann sein das dort das Radio nach dem Batterieanklemmen wieder funktioniert.Ich meinte solange man die Stecker am Radio selbst nicht trennt bleibt das erhalten. Aber Sicherheitshalber Radiocode bereit legen.
lg
Verfasst: 3. Okt 2009, 20:08
von Kroppy
Der steht von 1.11. bis 31.3.
Da ist einfach zuviel Kohle investiert um den im Winter oder bei Schlecht-Wetter zu fahren. :oh:
Verfasst: 3. Okt 2009, 23:03
von Lampe
Also nen Kumpel bockt seinen Corrado auch immer leicht auf, sodass die Reifen nicht so beansprucht werden. und steckt hinten immer irgendwat in den ESD, des eine Jahr hat sich dadrin ne Maus verirrt, sehr uncoole sache
Verfasst: 4. Okt 2009, 10:04
von DOW
Radio-Code musst du nicht eingeben, da du einen 9N3 hast. Da erscheint nach dem Abklemmen einfach "learn" und es geht wieder ;)
Verfasst: 4. Okt 2009, 10:14
von Angie
Mal so ne ganz doofe Frage: Wo findet man den Code fürs Radio? :???:
Verfasst: 4. Okt 2009, 10:25
von Gast
normal ist im boardbuch so ne kleine visitenkarte wo der code draufsteht ;)
lg
Verfasst: 4. Okt 2009, 10:27
von Chrimmy
Richtig^^
sieht dann so:
Verfasst: 4. Okt 2009, 10:37
von Angie
Ah cool danke :) Hab ihn zwar bisher noch nie gebraucht aber is vielleicht ganz gut das zu wissen :>
Verfasst: 4. Okt 2009, 11:05
von Chrimmy
Ja,sollte man wisen wo es sich befindet... bei Vw kost es um die 15 Euro den Code raussuchen zu lassen.. :flop: Natürlich wird vorher wieder endlos geprüft,ob kein Diebstahl vorliegt
Verfasst: 4. Okt 2009, 22:09
von JanMarco
Zum Thema Baterie abklemmen.
Warte mindestens 2 Stunden. Dauert ca so lange bis sich wirklich alle Steuergeräte abgeschalten(in den Standby) haben.
Zumindest isses beim Golf so. denke das wird dann beim Polo nich arg viel anders sein.
Ansonsten, um die Reifen muss mer sich glaub heutzutage keine Sorgen mehr machen, die sin so kunstruiert das die so schnell keinen Standplatten bekommen.
Verfasst: 5. Okt 2009, 11:12
von Cinilein
Wielange dauert es denn wenn das Auto nicht bewegt wird bis ne Batterie leer ist?
Und vorallem was wird im Ruhezustand alles verbraucht? Was sind stromverbraucher? Innenbeleuchtung ist ja ausgeschaltet.
Verfasst: 5. Okt 2009, 11:40
von Gast
"...Wird ein Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt, ist ein Standschaden durch eine selbstentladene Batterie möglich. Dabei wird an beiden Platten Bleisulfat gebildet. Zunächst erscheint es, wie die Ausgangsstoffe, in pulverförmigem Zustand, es sind jedoch winzige Kristalle. Diese haben eine große Oberfläche, die beim Laden eine schnelle Reaktion ermöglicht. Sie haben aber die unangenehme Eigenschaft, dass sie zusammenwachsen. Wenn die Batterie längere Zeit mit geringer Spannung ruht, bilden sich große und harte Kristalle. Diese haben einerseits eine vergleichsweise geringe Oberfläche, was gleichbedeutend mit geringerer Kapazität ist, und sind andererseits fast nicht mehr durch Ladung zu zerstören. Das bedeutet einen größeren Verlust an Kapazität. Man spricht in diesem Fall von „grobkristalliner Sulfatierung“. Sie führt schließlich zum Totalausfall der Batterie. Auf eine immer gut geladene Batterie sollte also Wert gelegt werden. Insbesondere bei saisonal benutzten Fahrzeugen wie Zweirädern, Wohnmobilen, Motorbooten, Snowmobilen usw. sind nach längerer Nichtbenutzung die Probleme schon sicher vorhersehbar..."
Quelle wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Autobatterie
Verfasst: 5. Okt 2009, 12:16
von Markus_K
also ehrlich, wegen 2-3 Monate würd ich garnix machen
