ASZ Turbo auf BLT?
Mark.N
ASZ Turbo auf BLT?
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 14. Apr 2010, 21:49
Moin!
Habe die Möglichkeit ziemlich günstig ein fast neue GT1749VA Lader von ein 1.9TDI ASZ (von Golf 4, soll aber dieselbe sein als vom Polo, oder?) zu bekommen.
Da ich hier schon mehrmals gelesen hab dass die Ladelufttemperaturen von den ASZ ziemlich niedriger als die vom BLT sind, habe ich gedacht dass es vielleicht sinnvoll ist um die Lader um zu bauen, auch wegen die bekannte Notlauf Probleme usw.. Macht so was sinn, oder geht es da z.B. mit den Emissionswerten schief? Soll ziemlich 'plug-und-play' sein, oder?
Grüße, Mark
Hägar
Re: ASZ Turbo auf BLT?
Ungelesener Beitragvon Hägar » 14. Apr 2010, 21:57
Hm die Ladelufttemperatur kommt ja von der Kompression der Luft. Kann mir nicht vorstellen das n anderer Lader da was ändert.
Wenn der Lader größer oder kleiner ist wird er besser bzw schlechter ansprechen aber sonst???
Kann aber auch sein das die gesamte Ladedruckregulierung komplett durcheinanderkommt.
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 14. Apr 2010, 22:05
Größere Turbinenschaufeln erreichen den benötigten Ladedruck aber bei geringeren Drehzahlen. Deswegen ist dort die LLT tendenziell niedriger. Offenbar hat der ASZ Lader auch einen minimal besseren Wirkungsgrad, ich verweise da aber mal auf ulf ;)
Der Lader sollte mechansch passen, allerdings wird das ohne Softwareänderung wohl nichts wirklich werden.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 14. Apr 2010, 22:27
Ok hätte nicht gedacht das das so viel ausmacht. Kommt das dann von der Reibung oder was erzeugt da die Hitze?
Ansprechen tut ein größerer Lader aber dann später!
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Apr 2010, 08:50
Nein, der ASZ-Polo hat den KP39B-Lader von KKK / BWT.
Ob und wie weit der GT1749VA die LLT senken würde kann ich nicht abschätzen, weil ich noch keine Logdaten eines VA-Laders im Polo gesehen habe.
Die VA-Lader sind AFAIK recht robust (auch beim Tuning), daher dürfte der Tausch an einem BLT schon ein Gewinn sein.
Die Emissionswerte dürften IMO zumindest nicht so stark verändert werden, daß es jemand bei den üblichen Prüfungen (deutsche AU -> nur Rußwerte) bemerken würde.
Wenn man den KP39B Plug&Play (mechanisch) gegen den GT1749VB tauschen kann, und den GT1749VA auch gegen den GT1749VB, müßte der Tausch KP39B <-> GT1749VA ebenfalls gehen. Das ist aber auf den ASZ im Polo bezogen!
Da der BLT AFAIK einen AGR-Kühler hat, könnte evtl. der AGR-Anschluß des Laders (BV39B oder so ähnlich) anders sein als beim GT1749VA.
Vielleicht kann Majesty / Alex noch was dazu sagen . . . ?
Softwareseitig sehe ich eigentlich keine Probleme mit dem VA, solange keine Tuningsoftware im Spiel ist, die hochpräzise auf den BLT-Serienlader zugeschnitten ist.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 15. Apr 2010, 09:35
Moin!
Grüße, Mark
hey mark,
wasist ziemlich günstig?
was würdest Du zahlen?
sorry wg dem reserverad hatte ich mich nicht mehr gemeldet. Gibts noch interesse?
Grüße,
Jesco
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 15. Apr 2010, 10:27
Im Ibiza-Forum hat einer auf einem BLT den Upgrade-Lader, ich glaube vom Leon Cupra, montiert. Mechanisch passte er am Motor ohne Probleme, jedoch stimmte die AGR-Einheit nicht ganz überein. Also wenn du großen Wert auf die AGR legst, dann würd ich mir das nochmal angucken ggf. musst du es anpassen. Ich denke zwischen EUR3- und EUR4-Lader gibt es das Problem mit der AGR. Und der GT1749VA hat ja EUR3 und deiner EUR4.
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 16. Apr 2010, 05:08
Cycleracer hat recht, der besagte User im Ibiza Forum ist ein Kunde von mir und hat den GT1749VB vom 150ps TDI verbaut. Da der BLT, wie schon richtig geschrieben wurde einen AGR Kühler hat der ein wenig anders sitzt als im ARL passt dieser Lader, so wie der VA aus dem ASZ nur dann, wenn man die AGR mechanisch entfernt und durch Verschlussplatten ersetzt.
Um eine dadurch indizierte Fehlermeldung zu vermeiden muss allerdings die BLT Software geändert werden.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 16. Apr 2010, 10:50
Danke an allen für euere Antworten :)
Also, die AGR ist schon abgeschlossen Software- als auch Hardwaremaßig. Habe das Rohr aber noch dran gelassen, weil es dann einfach originaler aussieht. Aber außer der AGR soll es eigentlich nicht viel Probleme geben, Alex? :) Also, wann ich die AGR mit Platten verschließ soll es bei mir keine Probleme geben, da die Software schon geändert ist (brauche ich nur das Rohr noch zu entfernen)? Mal schauen wie ich es dann mit der AGR mache, habe kein Bock bei jeder HU/AU alles wieder zurück zu bauen..
Habe immer noch die originale Software, kein Chip oder sowas :)
Hier mal einige Bilder:
Lader ist, laut verkaufer, so um die 50000km alt.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 16. Apr 2010, 11:56
Also, die AGR ist schon abgeschlossen Software- als auch Hardwaremaßig. . . .
Das paßt nicht zusammen: Ohne AGR kann die BLT-Software nicht mehr original sein.
Gruß Ulf
Mein Polo
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 16. Apr 2010, 15:12
Haha, hast du auch recht, sehr scharf Ulf ;)
Meinte aber dass er kein Tuning oder sowas hat!
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 16. Apr 2010, 15:19
Was einen jetzt zu der Frage bringt, warum nen VA, wenn man nen VB verbauen könnte :twisted: Wenns dir nur um die LLT geht, könntest du besser einen FMIC verbauen. So wie cycleracer das gemacht hat ist es relativ günstig im Vergleich zum Neukauf.
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 16. Apr 2010, 15:21
Ja, das ist für mich auch n gute Option, ein FMIC von Seat. Ist aber schon wieder ein Weile het dass ich einer auf eBay gefunden habe..
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 16. Apr 2010, 15:23
Z.B. wenn man weder eine Leistungssteigerung, noch ein größeres Turboloch will, sondern nur einen (statistisch) robusteren Lader unter der Haube ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 17. Apr 2010, 12:25
In der Bucht war doch vor 2 Wochen einer drin. Das war glaube ich auch sogar ein neuer.
