Verstärkte Kupplung 1,9 TDI 74kw und Einmassenschwung
Verfasst: 16. Mai 2010, 21:14
von pimpl1
Hallo Leute!
Ich würde für meinem Polo 9n Bj 09/02 1.9 TDI PD 74kw
Motornummer ATD eine verstärkte Kupplung und ein einmassen Schwungrad benötigen! Da ich leider unter den zahleichen Einträgen nichts brauchbares finden konnte, mach ich hir einen neuen auf.
Ich weiß das es von Sachs was gibt, das ist mir aber leider
zu teurer!!
Ich habe hir im Forum mal was gelesen das es von
LUK auch eine verstärkte geben soll zum halbem Preiß, nur leider finde ich den eintrag nicht mehr!
Vielleicht kann mir ja da jemand von Euch weiter helfen? ( Teilenummer und oder wo man solch eine bestellen kann)
Ausserdem würde ich auch gerne auf ein Einmassenschwungrad umrüsten. Vielleicht kann mir ja auch jemand von Euch dazu was sagen?!
Welches kann man verwenden? Vielleicht auch mit Teilenummer?
Wenn das denn überhaubt möglich ist?!
Hoffe das mir jemand von Euch etwas nützliches schreiben kann, da ich schon sehr lange suche und nichts brauchbares dazu finden konnte!
Danke Daniel
Re: Verstärkte Kupplung 1,9 TDI 74kw und Einmassenschwung
Verfasst: 16. Mai 2010, 22:16
von ulf
Es läßt das Geriebe entsetzlich rasseln, wenn man z.B. vor einer roten Ampel steht ohne die Kupplung zu treten.
Ich hab sowas mal live gehört und kann nur jedem PD-Fahrer raten, sich das auch mal anzuhören und dann zu entscheiden, ob man sich und seinem Getriebe sowas antun will
Verfasst: 16. Mai 2010, 22:32
von Toergi
Hey,
wenn es unbedingt sein muss, warum willst du denn auf das EMS umrüsten ? Denkst du das das ZMS nicht länger hält ?
Habe selbst grad die Kombi einer SPEC-3 Kupplung und eines Golf G60 Schwungrades im Keller liegen. Leider noch nicht eingebaut da ich noch auf der suche nach dem richtigen Getriebe bin.
Das EMS klingt so ein bisschen wie der Poltergeist im Antriebsstrang. Bei einigen mehr, bei anderen weniger. Wenn du den Polo weiterhin im Serienbetrieb fahren möchtest, ist davon abzuraten...
Wenn dir Sachs zu teuer ist, und OEM nicht hällt, dann ist überhaupt die Frage was du möchtest. Gute Sachen kosten eben meistens ein bisschen mehr....
Gruss --Jörg--
Verfasst: 17. Mai 2010, 06:17
von majesty78
Bei den 5gang Getrieben ist das Rasseln nicht so schlimm wie bei 6Gang.
Schwung kannst Du vom 1Z nehmen, passende verstärkte Kupplung kann ich Dir anbieten.
Bei interesse PN bitte.
Grüße aus Niederösterreich,
Alex
Verfasst: 17. Mai 2010, 10:03
von pimpl1
Danke erst mal an alle!
Das mit dem Schwungrad weiß ich! Fahre selbst ein einmassen Schwungrad in meinen Golf5 GTI und finde es garnicht so schlimm! Ich möchte es nur aus dem Grund umrüsten, Da es einfach mehr NM aushält als der Serienmässige 2 Masssenschwung und da es etwas leichter ist! Auserdem da die Kupplung sowieso rausfliegt tausche ich das Schwungrad gleich mit. Da ich ja schon 150000km auf meinem Polo drauf hab, und es so oder so bald fällig ist!
Aber danke!
Verfasst: 17. Mai 2010, 13:32
von ulf
PD-TDIs rasseln aber wohl in einer ganz anderen Liga, weil die prinzipbedingte Drehungleichförmigkeit erheblich stärker ist als beim Benziner.
Verfasst: 17. Mai 2010, 15:31
von pimpl1
Also meinst Du sollte ich eher ein neues 2 Massenschwungrad verbauen? Wieviel NM hält das Serienmäßige denn aus?
Verfasst: 17. Mai 2010, 18:01
von ulf
Ich meine eher: vorher mal sowas anhören. Bzw. falls nicht möglich, dann nicht erschrecken wie es nachher klingt.
Wenn man vielen Tunern glaubt, mindestens 310 Nm (das ist natürlich nur
rein zufällig das Drehmoment des serienmäßigen 130 PS TDI
) - obwohl die intakte Serienkupplung schon ab ~ 280 Nm durchrutschen kann, denn unsere Kupplungen sind AFAIK für 10% über der Nominallast des Getriebes ausgelegt.
Generell steigt die Belastbarkeit des ZMS mit der Motordrehzahl: 250 Nm z.B. bei 1300 rpm dürften das OEM-ZMS IMO ziemlich schnell hinrichten, während es 250 Nm bei 2500 rpm "ewig" aushalten wird.
Verfasst: 17. Mai 2010, 22:52
von pimpl1
Also ich fahre bei meinem Polo nun schon seit ca 2 Jahre und 40000km eine Leistung 350NM! Daher rutscht ja auch die Kupplung, und der 2 Massenschwung macht sich natürlich auch schon bemerkbar!! Da ich nun die Kupplung tauschen werde, möchte ich natürlich auch gleich den Schwung mit tauschen! Daher ist ja auch mein Gedanke gleich eine andere Schwungscheibe zu verbauen die die NM dauerhaft aushält!
Verfasst: 18. Mai 2010, 09:14
von ulf
Noch profitiert Dein Getriebe also von der Überlastversichrung namens Kupplung. Wenn Du die durch etwas stärkeres und kaum-federndes (EMS) ersetzt, dann kickst das Getriebe mit jedem Vollgasgeben nochmal schneller&weiter in Richtung Schrottplatz
Aber mach ruhig: jeder hat das Recht auf seine eigene Bauchlandung
Verfasst: 18. Mai 2010, 20:10
von pimpl1
Wenn es mal soweit sein sollte, dann wie so oder so auf das große 6 Gang Getriebe vom 130Ps PD Umgerüßtet!!!!
Verfasst: 5. Jun 2010, 10:09
von Toergi
Schon was neues ??
Dir ist aber bekannt das es beim grossen 6 Gang wieder eins anderen Schwungrades und einer anderen Kupplung bedarf ?
Wenn deine Kupplung derzeit schon rutscht wird es ja nicht mehr lange dauern bis zum entgültigen exitus der Kraftübertragung !
Gruss --Jörg--
