Seite 1 von 2
101 ps tdi auf die 150ps chippen
Verfasst: 29. Jan 2015, 17:39
von skyline07
Hallo polo gemeinte ich würde gerne mein auto chippen lassen. Hab ein angebot bekommen auf 150 ps chippen zulassen. Jetzt ist frage was muss geändert werden alles? Wie ist die Lebensdauer nach dem chippen auf 150 ps.
gesendet von samsung galaxy S4
Re: 101 ps tdi auf die 150ps chippen
Verfasst: 29. Jan 2015, 17:50
von Bozzey
Wie ich dir schon gesagt habe, rechne ich damit, dass die Düsen, der Turbo und bei entsprechendem Drehmoment auch Kupplung/Getriebe Problemzonen darstellen können. Außerdem wäre bestimmt eine Optimierung der Luftführung zum Llk von Vorteil (auch Abluftgitter), desweiteren kann man die Luftansaugung auch noch optimieren, beim Polo z.B. mit Teilen vom Ibiza Cupra TDI. Denke für deinen Golf sollten teile vom R32 Luftfilter passen.
Dann sollte das Ganze recht standfest sein.
Wenn ich noch was vergessen habe bitte ergänzen, denke Ulf wird noch was dazu sagen können.
Edit: Ich glaube aber, dass die Chancen, hier gescheite Antworten zu erhalten, erheblich steigen würden, wenn du ein bisschen mehr auf deine Formulierungen achten und noch ein paar Daten zu deinem Fahrzeug preisgeben würdest.
Edit 2: Außerdem passt das Thema hier glaube ich eher noch in den 9n Bereich als in den 6r Bereich, da beim 9n ja noch die 1.9L PD TDIs verbaut wurden und du ja einen 1.9 TDI Golf 4 fährst.
Verfasst: 29. Jan 2015, 18:37
von Hobby-Schrauber
50% nur durch Chiptuning, hört sich nicht wirklich gesund an. Wenn der Lader das mit macht, sollte zu mindest der LLK ausgetauscht werden. Die 1.9er mit 100PS werde meinst so auf um die 130PS gechippt
Jo stimmt, falsches Unterforum!
Verfasst: 29. Jan 2015, 18:58
von ulf
Einem 100PS PD TDI mit Serienhardware, aus dem ECHTE 150PS gequetscht werden, gebe ich keine 10 Minuten Dauerbleifuß auf der BAB als Restlebensdauer.
Da aber viele TDI-Tuner nicht die versprochene Leistung erreichen, könnte der Motor auch länger halten. Das nimmt der Tuner dann als Beweis für sein Können und die Robustheit der Motoren, während real nur sein Unwissen bewiesen wird.
Was alles geändert werden muß: Frag am besten den Anbieter, der sollte sich doch damit auskennen, was er verkaufen will
Verfasst: 29. Jan 2015, 18:59
von skyline07
Was würdest du empfehlen an leistungs Steigerung?
Verfasst: 29. Jan 2015, 19:05
von ulf
Für die 100PS-Basis: Ca. + 40Nm / 25PS, wenns haltbar sein soll.
Verfasst: 29. Jan 2015, 20:33
von skyline07
Danke dann werde ich das machen mit 25 ps und andere llk verbauen da ich im sommer leistungs Verlust hatte mit dem orginalen kühler. Danke euch
Verfasst: 29. Jan 2015, 22:48
von altundgebraucht
und das "Eintragen Lassen" nicht vergessen.
Verfasst: 30. Jan 2015, 11:03
von skyline07
Gestern hat der tuner mir geschrieben. 150 waren Strafe rennversion" laut ihm soll das auch halten der motor". Weiß nicht was der damit meint aber nehm doch lieber die normale Version auf 135 ps ist sicherer. Danke euch
Verfasst: 30. Jan 2015, 11:14
von ProloDo
Wenn der Tuner meint 150PS wären haltbar, dann würde ich vielleicht wo anders nachfragen...
Verfasst: 30. Jan 2015, 12:12
von Hobby-Schrauber
Guck hier im Forum nach guten Tunern, leiber etwas länger zum Tuner fahren als Motorschaden
Verfasst: 30. Jan 2015, 12:38
von skyline07
Das hab ich mir auch gedacht hab mal x parts an geschrieben die haben gesagt 135 ps sind keine probleme 140 ps ist schon gefährlich... fand ich top die haben es einen genau erklärt warum und wieso das gefährlich ist. Dickes danke an euch. Ich werde auch mal Kontakt mit dirk aufnehmen.
von Nuerne89
Auch mit nem schlechten 135PS File wird der Lager gegrillt.
Entweder
ordentlich oder gar nicht.
Verfasst: 30. Jan 2015, 12:44
von Bozzey
Nuerne hast du zu dem von dir genannten tuner vielleicht noch ein paar Infos? Gerne auch per pn.
Verfasst: 30. Jan 2015, 14:37
von Toni96
Entweder
Ich habe mein Chiptuning von Stefan (aka Blackfrosch) und bin mehr als zufrieden damit. 125 PS und 270nm wurden bei mir programmiert und alles erklärt, was geändert wurde. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen!
Verfasst: 30. Jan 2015, 15:01
von bullet0507
Wenn Chip beim TDI dann AG oder Blacky (SGM)!
Verfasst: 30. Jan 2015, 16:08
von Barney
Der von Nuerne genannte Tuner ist auch hier im Forum unterwegs - wie schon teilweise geschrieben wurde, findet man ihn unter dem Namen Blackfrosch.
Ich kenne Stefan jetzt schon paar Jahre und er hat sich sehr sehr intensiv mit der Materie auseinander gesetzt. Er nutzt seinen eigenen TDI immer wieder als Versuchsfahrzeug. Mittlerweile haben im Fabiaforum aber auch zunehmend hier immer mehr User Software von ihm und sind super zufrieden. Er passt seine Files auch Kundenwünschen an, falls man eben nicht das Maximum haben will, oder aber sonstige Extrawünsche hat.
Einfach mal kontaktieren und mit ihm deine Vorstellungen durchsprechen.
Verfasst: 30. Jan 2015, 20:55
von majesty78
Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Bevor ich zu so einem File-Aufspieler gehe der in Wahrheit nicht mal weiß wie die EDC15 funktioniert sondern nur zugekaufte Software aufspielt, würde ich zu AG oder Blackfrosch gehen.
Verfasst: 31. Jan 2015, 11:15
von ulf
Bevor ich zu so einem File-Aufspieler gehe der in Wahrheit nicht mal weiß wie die EDC15 funktioniert . . .
. . . aber das natürlich nicht auf seine Webseite schreibt, sondern z.B. mit leeren Werbephrasen wie z.B. "professionelle Software" usw. wirbt.
Bei der Suche nach Chiptunern mit echtem Know-How kommt man also nicht drumherum, ganz genau zwischen den Zeilen zu lesen.
Verfasst: 31. Jan 2015, 12:13
von Bozzey
Nach meinem aktuellen Stand gibt es also niemanden (der hier im forum empfohlen wird), der Softwareoptimierung mit Gutachten anbietet... Schade.
Hier wurde ja eine fachlich kompetente alternative genannt, an der ich auch gar nicht zweifeln möchte. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es momentan niemanden, der hier bekannt ist und Softwareoptimierung mit Gutachten anbietet, richtig?
