1.8T Motorschaden Motorumbau mit geändertem Turbolader GT28
Re: 1.8T Motorschaden Motorumbau mit geändertem Turbolader G
richtig geil!!! von wem ist der llk? und warum leitest du die öldämpfe in die ansaugung? wegen der AU?
weiter so...
weiter so...
Toergi
Themenersteller - Beiträge: 3037
die Öldämpfe gehen erst mal in die Ansaugung bis Onkel TÜV sein okay gegeben hat. Dann kommt wohl ein Zyklonabscheider mit Auffangbehälter rein.
Aber es lebt
Aber es lebt
Polo 9N Special
Hobby-Schrauber
Der läuft aber noch nicht richtig
Wer so einen Motorumbau, dann Instandsetzung und jetzt Turboumbau realisiert, kriegt die Abstimmung auch noch hin
Da bin ich mir ganz sicher
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Toergi
Richtig..
Er läuft ohne passende Abstimmung noch mit "Serientrimm"
Er läuft ohne Auspuff
Er läuft zum erstem mal mit den neuen Komponenten.
Aber er läuft *gg*
Polo 9N Special
Toergi
Weiter im Text !
Der Auspuff ist da. Hat ein bisschen gedauert. Aber noch immer besser als 10 Wochen auf den Auspuff zu warten den ich ansich haben wollte. Nun ist es die Endrohrvariante mit nur einem ovalem Rohr geworden. Gewöhnungsbedürftigt. Aber das kann man ja noch immer verändern. Erst mal ist es wichtig das man eine AGA drunter hat um den Wagen ein bisschen zu fahren. Der Winter ist dann noch (leider) wohl lang genug.
Neue Koppelstangen haben Einzug gehalten. Diese sind vom Ford Focus und 238mm lang. Passen prima. Eventuell sollte ich noch ein paar Unterlegscheiben drunter packen, oder das Gewinde in der Länge kürzen, das man trotz dessen noch ausreichend gegenhalten kann. Aber das zeigt sich mit den ersten Fahrerfahrungen.
Die Roststelle oberhalb kam nicht von der Koppelstange, da war lediglich mein Druckrohr befestigt als ich den Motor eingebaut hatte.
Weiter mit den Abgasen.
Der Katalysator ist mit einer V-Band Schelle an das Hosenrohr angebunden.
Danach kommt dann ein kurzes Verbindungsrohr mit dem Abgang für die 2. Lambdasonde. Ich hatte zuerst gehofft diese Weglassen zu können. Aber anscheinend gibt es doch Probleme beim Abstimmen und so ist sie nun drin.
Der Auspuff selbst in 76 mm war auf den ersten Blick mächtig groß. Leider auf den 2. und 3. Blick noch immer
Passte aber dennoch ohne viel Nachbearbeitung. Leicht ist er noch bei kaltem Fahrzeug am klappern auf der Hinterachse. Kann aber auch daran liegen daß der Wagen ohne Verstellringe an der Hinterachse einfach ein bisschen sehr tief liegt. Da kann man also leicht Abhilfe schaffen.
2. Benzinpumpe ist auch verbaut.
Ansonsten habe ich mich für einen Ölkühler mit Thermostat umentschieden, da im Winterbetrieb der Ölkühler wohl dafür sorgt das der Motor nie wirklich warm wird.
Habe nun eine doppelte Sandwichplatte unter dem Serien Öl-/Wasserkühler. Die erste für die Anzeigen von Öldruck und Öltemperatur und die 2. Platte dann für den Abgang zum Ölkühler.
Drum musste der Ölfilter ein bisschen kürzer ausfallen. Macht aber nichts. Da ich die Fahrleistungen eh nicht erreiche wo ein Service mit Ölwechsel ansich vorgeschrieben wäre.
Ölsorte ist immer schwierig. Habe mich nun mal für ein Mobil 1 5W50 Peak Life entscheiden.
Was ich noch probiert habe war die untere Querlenkerstrebe. Allerdings war ich schon beim Einbau leicht skeptisch. Der Winkel ist doch sehr unvorteilhaft. Und nach dem Einbau hatte es sich auch bestätigt. Der Wagen kommt damit zu tief
Wenn es wirklich notwendig sein soll. Muss ich die Querlenkerstreben eben selbst noch ein wenig abändern um ein geraderes Stück draus zu machen.
Was noch erwähnenswert wäre für andere die eventuell umbauen wollen, eine andere Frontschürze verbauen o.ä.
Ein neuer Abschlepphaken musste her. Dieser passt immerhin bei einem Frontladeluftkühler noch gerade so. Außerdem ist er schön lang das man mit ihm bestens arbeiten kann. Er stammt ansich vom VW Bus T5.
Da nun alles soweit fertig ist gehen die ersten Abstimmungsfahrten nun los.
Jetzt noch die Abstimmung einigermassen hinbekommen und dann kann es schon zum TÜV-Onkel gehen.....
habe ich noch was vergessen ??
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Maschen_90
Gratulation, sehr schön alles. Nur sieht das Endrohr wirklich etwas gewöhnungsbedürftig aus - aber was solls.
Bin mal auf das Endergebnis gespannt!
Weiterhin gute Fahrt!
PS: Freitag Abend treffen? Tanktpark, oder hier in der Umgebung?
lg Philipp
lg Philipp
BMW Z3 Coupe / ,,Turnschuh
Toergi
lg Philipp
Danke.
Kann aber wegen Freitag leider nichts versprechen. Denke das es eher nichts wird.
Wollte ungerne damit zum TP wenn nichts eingetragen ist.
Und das abstimmen dauert wohl auch noch etwas länger.
Nun hatte sich erst mal herausgestellt das der 80mm Luftmassenmesser leider ein wenig klein Dimensioniert war. Er konnte einfach die Luftmasse nicht mehr anzeigen und war am oberen Limit. Nun gibts einen neuen mit ein wenig mehr "Luft nach oben" Shit. Wer billig kauft, kauft eben doch 2x.
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
komisch.. du warst ja auch recht tief aber die antriebswelle schleift nicht am rahmen?!
auspuff ist echt uncool... wäre was dezenteres von vorteil... aber ist ja leicht gemacht...
sonst drück ich dir die daumen für die eintragung! aber wird schon.
Polo 9N3
Hobby-Schrauber
Sehr schöne Arbeit, aber wie schon angesprochen das Endrohr geht mal garnicht, was hast du dir dabei gedacht
. Zwei Röhrchen sehen viel besser aus, also unbedingt umschweißen, so siehts wie 0815 Tuning aus.
Das Klappern an der Hinterachse hatte ich auch, nach dem ich meine Gruppe A verbaut hatte, dies kann man umgehen, in dem man das Abgasrohr an der Stelle wo es auf die Hinterachse schlägt, leicht eindrückt, zusätzlich musste ich noch eine Stelle des Aluhitzeschutzbleche am ESD weck nehmen, da das Rohr auch hier gegen kam, dafür habe ich dann eine Hitzeschutzmatte eingeklebt.
Maschen_90
Dass es nicht das Endrohr seiner Wahl war, hat er ja geschrieben.
Er wollte nur nicht solange drauf warten - ist also eher eine Übergangslösung...?
Sieht echt gut aus
Oh man echt tolle Sache!!!! Bitte Tachovid machen
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Toergi
Sieht echt gut ausOh man echt tolle Sache!!!! Bitte Tachovid machen
Danke
Video wird erledigt... Muss wohl erst einmal noch etwas das fahren wieder neu lernen. Aber dann sollte das klappen.
Polo 9N Special
Hast du schon einen Tüver gefunden?!
Notfalls sag mir mal einfach bescheid....
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Ich bleib dabei! Der Polo GTi ist das
perfekte Familienauto! Man kann
länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
Toergi
Soooooo,
kleines Update.
Der Motor ist fertig abgestimmt, der Wagen läuft nun auch im Leerlauf ruhig und besonnen.
Ebenso übersteigt er nur knapp die 400NM-Grenze um das Getriebe nicht sofort beim ersten beschleunigen zu schrotten. Könnte also ein paar Tage halten.
Allerdings muss ich nun das fahren ein wenig neu erlernen. Ist doch ein wenig was anderes. Ein wenig mehr mit Hirn und ein wenig weniger mit Herz fahren
Dann passt das schon.
Gestern dann die ersten grösseren Runden ohne "Einstellwerkzeug". Leider bei 9C° und leichtem Regen. Sodass bei im 4. Gang bei 130-150 noch die Reifen drehten. Kein schönes Gefühl wenn das unverhofft passiert.
kleines Update.
Polo 9N Special
klingt sehr gut.. wenn das wetter es irgendwann mal zulässt einmal richtig durchzuziehen kannst du ja mal ein video posten..
Polo 9N3
Maschen_90
...vielleicht gibt es ja bald hier ein Video...
Habe auch Stunden später noch ein Grinsen im Gesicht!
Toergi
danke nochmal für die netten Bilder !!
Hier das erste Tachovideo :
Wir arbeiten noch dran das es besser wird
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
So wie ich sehe 10Sek?? Ist Ordentlich
sehr geil
TOMCARTEX
