Ansaugschlauch bei K03 Upgrade Lader (TTE 280, BBT K300)
majesty78
Gefällt mir sehr gut :-)
Seat Leon 1M
Nuerne89
Wirklich herausragend diese Lösung!
Für Polo und Ibiza bräuchte man das mit 60mm Schlauchanschluss oben, dann einfach nen abgeschnittenen Forge Ansaugschlauch drüber und es passt auch alles einwandfrei, mit etwas Geduld auch der S3 LMM
Seat Ibiza 6L
bullet0507
Hi zusammen,
ein Version mit nem normalen 60mm Schlauchanschluss oben kann ich gerne erstellen.
Soll dieser dann in der gleichen Lage wie der Serien-Click-Verbinder liegen?
Falls nicht brauche ich genaue Maße, damit ich die Konstruktion entsprechend anpassen kann.
Bin auch nach ein paar weiteren Kilometern sehr zufrieden mit der aktuellen Lösung.
Habe auch versucht hohe Temperaturen im Motorraum zu generieren, die das MJF-Teil bisher prima überstanden hat.
Vielleicht ist keine Alu-Version nötig, der Ring wirds zeigen....
Grüße Micha
Grüße Micha
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Nuerne89
Für die Erstellung eines Musters würde ich dir einfach mal ein OEM Teil vom Ibiza schicken, das ist ab Werk auch mit Schlauchanschluss, nur eben kleiner vom Durchmesser her. Ich probiere jedoch erstmal, ob es auch ohne Spezialanfertigung geht, bevor sich entsprechend viel Aufwand gemacht wird.
Seat Ibiza 6L
bullet0507
ein Serien-Teil wäre cool, dann habe ich auch die Teilenummer und kann mal genau schauen.
Die Anpassung ist kein allzu großer Aufwand wenn ich die Maße habe. =)
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Nuerne89
Ok, dann schick ich dir mal eins
Seat Ibiza 6L
bullet0507
Alles klar prima.
Adresse haste?
Adresse haste?
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Nuerne89
Hab ich, wenns sie sich nicht geändert hat
Seat Ibiza 6L
bullet0507
Nene alles beim Alten =)
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Guten Tag,
Hat jemand vielleicht Fotos von einem eingebauten angepassten Schaltseilhalter?
Ich habe ein TTE280 mit einem Creation Motorsport Ansaugschlauch eingebaut, aber jetzt haben wir auch daß Problem mit dem Schaltseilhalter, dieser ist bestellt und wird angepasst wie hier beschrieben.
Habt ihr noch weitere Tips?
Vielen Dank, Gruß aus Holland
Nuerne89
Das Loch fürs Schaltseil ist 20mm und muss 15mm versetzt werden. Weitere Bilder siehe Seite 1.
Seat Ibiza 6L
KleinPoker
@bullet0507
Hallo! Ist zwar schon etwa her. Aber kannst du so einen Stutzen nochmal bauen für den GTI 9n3? Also das mit 50mm für den K03 upgrade
bullet0507
Meinst du das Teil mit Serien click-Verbinder oder auch mit 60mm Schlauch Anschluss?
Für letzteres habe ich mit Nuerne eine Lösung weiter entwickelt.
Für einen 50mm Schlauch kann ich sicher auch was erstellen.
Aktuelle Druckkosten müsste ich dann mit dem Modell prüfen.
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Nuerne89
Hier ein paar Bilder davon. Passt oben auf den Forge Ansaugschlauch. Lader Einlass 51mm. Der Halter vom Wasserrohr ist mit 10mm unterlegt und das Wasserrohr etwas weggebogen. Passend für BBT K300 und Z-Turbo K03 Xtreme. Der BBT Turbo hat uns leider enttäuscht von der Qualität her. Hingegen ganz klare Empfehlung für den Z-Turbo Lader. Wer billig kauft und so...Für letzteres habe ich mit Nuerne eine Lösung weiter entwickelt.
Seat Ibiza 6L
