Ansaugschlauch bei K03 Upgrade Lader (TTE 280, BBT K300)
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 20. Apr 2018, 21:47
Gefällt mir sehr gut :-)
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 23. Apr 2018, 16:28
Wirklich herausragend diese Lösung! :top:
Für Polo und Ibiza bräuchte man das mit 60mm Schlauchanschluss oben, dann einfach nen abgeschnittenen Forge Ansaugschlauch drüber und es passt auch alles einwandfrei, mit etwas Geduld auch der S3 LMM :D
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 23. Apr 2018, 16:56
Hi zusammen,
ein Version mit nem normalen 60mm Schlauchanschluss oben kann ich gerne erstellen.
Soll dieser dann in der gleichen Lage wie der Serien-Click-Verbinder liegen?
Falls nicht brauche ich genaue Maße, damit ich die Konstruktion entsprechend anpassen kann.
Bin auch nach ein paar weiteren Kilometern sehr zufrieden mit der aktuellen Lösung.
Habe auch versucht hohe Temperaturen im Motorraum zu generieren, die das MJF-Teil bisher prima überstanden hat.
Vielleicht ist keine Alu-Version nötig, der Ring wirds zeigen....
Grüße Micha
TDIPower
Mein neuer: Skoda Fabia RS TDI
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 24. Apr 2018, 00:47
Für die Erstellung eines Musters würde ich dir einfach mal ein OEM Teil vom Ibiza schicken, das ist ab Werk auch mit Schlauchanschluss, nur eben kleiner vom Durchmesser her. Ich probiere jedoch erstmal, ob es auch ohne Spezialanfertigung geht, bevor sich entsprechend viel Aufwand gemacht wird.
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 24. Apr 2018, 09:17
ein Serien-Teil wäre cool, dann habe ich auch die Teilenummer und kann mal genau schauen.
Die Anpassung ist kein allzu großer Aufwand wenn ich die Maße habe. =)
TDIPower
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 24. Apr 2018, 10:46
Ok, dann schick ich dir mal eins :)
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 25. Apr 2018, 11:24
Alles klar prima.
Adresse haste?
TDIPower
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 25. Apr 2018, 16:50
Hab ich, wenns sie sich nicht geändert hat ;)
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 25. Apr 2018, 18:38
Nene alles beim Alten =)
TDIPower
Trex
Ungelesener Beitragvon Trex » 15. Aug 2018, 09:41
Guten Tag,
Hat jemand vielleicht Fotos von einem eingebauten angepassten Schaltseilhalter?
Ich habe ein TTE280 mit einem Creation Motorsport Ansaugschlauch eingebaut, aber jetzt haben wir auch daß Problem mit dem Schaltseilhalter, dieser ist bestellt und wird angepasst wie hier beschrieben.
Habt ihr noch weitere Tips?
Vielen Dank, Gruß aus Holland
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Aug 2018, 14:15
Das Loch fürs Schaltseil ist 20mm und muss 15mm versetzt werden. Weitere Bilder siehe Seite 1.
Trex
Ungelesener Beitragvon Trex » 16. Aug 2018, 14:36
Danke!! :top:
KleinPoker
Ungelesener Beitragvon KleinPoker » 30. Jan 2021, 14:00
@bullet0507
Hallo! Ist zwar schon etwa her. Aber kannst du so einen Stutzen nochmal bauen für den GTI 9n3? Also das mit 50mm für den K03 upgrade
bullet0507
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 30. Jan 2021, 14:57
Meinst du das Teil mit Serien click-Verbinder oder auch mit 60mm Schlauch Anschluss?
Für letzteres habe ich mit Nuerne eine Lösung weiter entwickelt.
Für einen 50mm Schlauch kann ich sicher auch was erstellen.
Aktuelle Druckkosten müsste ich dann mit dem Modell prüfen.
TDIPower
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 31. Jan 2023, 10:48
Hier ein paar Bilder davon. Passt oben auf den Forge Ansaugschlauch. Lader Einlass 51mm. Der Halter vom Wasserrohr ist mit 10mm unterlegt und das Wasserrohr etwas weggebogen. Passend für BBT K300 und Z-Turbo K03 Xtreme. Der BBT Turbo hat uns leider enttäuscht von der Qualität her. Hingegen ganz klare Empfehlung für den Z-Turbo Lader. Wer billig kauft und so...
Bild Bild Bild Bild Bild
