9N3 GTI chipped by XBM
HansWurst
Ungelesener Beitragvon HansWurst » 6. Aug 2009, 11:06
Hallo :)
Auch mich hat es gepackt und ich brauchte mehr Leistung, da mir der Serien-gti zu träge war. Also bin ich am Montag (voller Erwartungen) zum Dirk gefahren. Was in der zwischenzeit zwischen Ankunft und Abfahrt passiert ist, könnt ihr euch wohl denken :) gut, abgesehen von nem kleinen zwischenfall, als Dirk plötzlich mit "leicht" erhöhtem Herzschlag neben mir saß.. :P
Also inklusive neu aufgesetztem Steuergerät und ein paar Forge Artikeln im Kofferraum ging es wieder Richtung Heimat. Ich muss sagen, da kann man sich das grinsen nicht verkneifen. Absolut kein Vergleich mehr zum vorherigen Setup. Bei 140 auf der Bahn im 5ten das Gas nochmal schön durchgetreten und siehe da.. der will ja immernoch merklich nach vorn. Und das ohne langes rumgezicke. Auch in den unteren Gängen eine andere Welt. Er zieht schön sauber hoch und drückt einen fast schon in den Sitz, was ich für ein ca 200ps Mobil schon nicht schlecht finde. Das einzige Problem was ich jetz noch habe, ist der Ansaugschlauch. Ab und an stockt er ein wenig beim Hochdrehen ab dem 3ten Gang. Aber dies wird sich, denk ich, schnell erledigt haben mit dem forge schlauch, den ich hoffentlich sehr bald eingebaut kriege.. ist ja gar nicht so leicht wie gedacht.
Alles in allem bin ich als "Chiptuningskeptiker" SEHR zufrieden und absolut begeistert von meinem "neuen" Auto.
In diesem Sinne nochmals Danke Dirk und bis bald, wenn man die Milltek bei dir endlich eingetragen bekommt :anbeten:
AndreasBlue
Re: 9N3 GTI chipped by XBM
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 6. Aug 2009, 11:35
Ja dann Herzlichen Glückwunsch zum "Neuen Altauto" :D
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 7. Aug 2009, 13:09
hast du auch gleich ein neues suv gekauft/verbaut
DP, kat und AGA sind noch serie?
HansWurst
Ungelesener Beitragvon HansWurst » 7. Aug 2009, 14:44
Hey.
ja alles Serie ausser dem kurzen Schläuchle der zum Entfall des Soundrohrs führt. Natürlich hab ich mir gleich das forge suv mitgenomme, denn dirk hatte glücklicherweise noch eins da :) fehlt wie gesagt nur noch der einbau des ansaugschlauchs
wie habt ihr das loch zu gemacht wo das soundrohr drin war?
harzer
Ungelesener Beitragvon harzer » 7. Aug 2009, 14:57
An der Innenwand der Karosse ??
Ein großes Stück Plastik davor geklebt...
P.S. meinen Bericht werde ich auch bald schreiben, mein Cup hat auch eine Leistungskur von Dirk bekommen :top:
Fahrzeuge: BMW e61 525i Touring
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 7. Aug 2009, 17:08
beim tausch von ansaugschlauch und suv entfällt dann immer zwingendermaßen das soundrohr
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 7. Aug 2009, 18:53
Nein das Soundrohr sitzt ja zwischen LLK und Drosselklappe.
Wenn man das entfernen will muss man einen anderen Schlauch oder aber ein Rohrstück einsetzen.
Dirk
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 7. Aug 2009, 20:40
@dirk oder auch @all
bei reinem chiptuning ist da ein ansaugschlauch und/oder suv zwingend notwendig?
schlauch leuchtet mir da eher noch ein, zwecks zusammenziehen.
frag mich nur ob ich das alte (original) suv nicht einfach solange drin lassen kann bis es platt ist?
hat jeamnd mal einen direkten vergleich mit original und forge suv gemacht?
spürbarer oder vor allem messbarer unterschied?
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 7. Aug 2009, 20:53
- jein. Der Schlauch wird dann nötig wenn er obenrum "keine Luft bekommt".
- kannst du es geht hauptsächlich darum das das Forge ein Kolbenventil ist und weitaus länger hält.
Das Auto fährt sich mit dem Forge ein wenig anders kann man aber nicht wirklich beschreiben.
Dirk
HansWurst
Ungelesener Beitragvon HansWurst » 8. Aug 2009, 10:32
ah okay danke :) dann werd ich das mit alufolie und klebeband zumachen solang mir nichts plastikartiges in die hände fällt ;)
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 8. Aug 2009, 10:45
Sonst schau doch mal bei euch ins Teileprogramm ab es nicht einen Polo gibt wo dieses Loch abgedeckt ist :)
Dirk
HansWurst
Ungelesener Beitragvon HansWurst » 8. Aug 2009, 12:51
Dirk
Ah meinst da gibt es ab Werk ne Lösung? ja das könnte vielleicht sein.. ich kümmer mich mal drum und informiere euch wenn ich genaueres weiss
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 10. Aug 2009, 16:33
Macht es nicht ein bisschen mehr Sinn erst die Teile einzubauen sowas wie der Ansaugschlauch, AGA und SUV etc pp ?? und erst DANN die Software auf die verbauten Komponenten anzupassen ??
HansWurst
Ungelesener Beitragvon HansWurst » 11. Aug 2009, 15:15
Ich wüsste nicht, was an der Software verändert werden sollte bezüglich dieser Teile. Ein Chip auf einen Ansaugschlauch anpassen ist mir neu. Und auch das SUV ist ja im Endeffekt nur ein verbessertes Originalteil
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 11. Aug 2009, 15:26
Bei AGA ab Turbo kann es Sinn machen, bei Ansaugschlauch, SUV ist es nicht nötig bzw unsinnig.
Dirk
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 13. Aug 2009, 04:15
Mein Fehler....
durch das erwähnen der AGA war ich der meinung das eine solche auch mitgenommen wurde, jedoch noch nicht eingebaut ist....
Gruss --Jörg--
harzer
Ungelesener Beitragvon harzer » 13. Aug 2009, 06:24
Ich habe einen stabilien Plastik-Blumentopf zerschnitten ;-)
HansWurst
Ungelesener Beitragvon HansWurst » 13. Aug 2009, 15:24
Kreativität ist alles :)
ps : eine Art Kappe gibt es ab Werk nicht :flop:
benoppe84
Ungelesener Beitragvon benoppe84 » 18. Aug 2009, 16:46
so freunde der nacht,
wollte eigentich nur die auspuffanlage von milltek bei drik abholen... ich konnte jedoch die mehr ps spritze nicht hinter mir lassen und habe mein auto ebenfalls beim dirk chippen lassen...echt mal geil... mehr ps und drehmoment deutlich spürbar.,...
für alle gti fahrer, wenn chippen dann bitte bei dirk er hat echt gute arbeit geleistet...
HansWurst
Ungelesener Beitragvon HansWurst » 24. Aug 2009, 19:26
So. Ansaugschlauch ist drin. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass er jetzt weniger zieht als mit dem originalen.
Muss sich der Forge erst ein bissl "einfahren" ? Er zieht jetz zwar sauber hoch aber nicht mehr in dem tempo wie vorher :(
