knacken loslassen des Gaspedals
Verfasst: 15. Apr 2011, 22:38
von Gast
folgendes Problem:
Wenn ich losfahre, dann kommt jedesmal so eine art knacken wenn ich das Gaspedal wieder loslasse.
Egal ob ich Schalten will oder ausrollen lasse.
Passiert aber nur bis ca 60 Km/h.... danach wenn ich schalte ist das Geräusch komischer weise weg...
Weiß einer von euch, was es sein könnte???
Re: knacken loslassen des Gaspedals
Verfasst: 18. Apr 2011, 09:53
von Toergi
Kannst du das näher eingrenzen ??
Ist leider so schwer nachzuvollziehen.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 21. Jan 2012, 10:46
von chrisq
hab das selbe problem allerdings nicht so regelmäßig, mal ist es da, mal wieder nicht.
Besonders wenn er kalt ist.
Das ist fast wie ein quitschen und von außen ist das auch deutlich hörbar.
Hab aber keine Ahnung was das sein soll...
Verfasst: 21. Jan 2012, 11:33
von stemo
Probier mal ob es beim Kurvenfahren ebenso da ist, wenn ja in eine oder beide Richtungen. Ist es eher ein richtiges Knacken oder eher ein dumpfes Geräusch? Hörst du es auch beim Ein- und Auskuppeln? Auch wenn du im Leerlauf vom Gas gehst?
Verfasst: 21. Jan 2012, 11:45
von Lubba
querlenkerbuchsen?? wenn ja sin meine auch im eimer nach knapp 86tkm.....
Verfasst: 21. Jan 2012, 11:47
von stemo
meine warens ebenso bei 94tkm. Allerdings muss ich sagen ich hätt mir den Aufwand zum Tauschen schlimmer vorgestellt und die vom A2 sehen schonmal nicht nach sonem tollen "Patent" wie die vom Polo aus...
Verfasst: 21. Jan 2012, 11:52
von Lubba
ich hab das poblem eig erst seit gestern abend un hab schon das forum durchgelesen heut nacht,habs mir eig scho gedacht. dann werd ich die mal tauschen un hoffen das es danach weg ist.... naja un das gewinde wird seinen teil dazu begesteuert ham =)
Verfasst: 21. Jan 2012, 12:07
von stemo
naja mit über 80tkm ist das vollkommen ok bei den Buchsen! Eine Bekannte hatte das Problem schon bei 40tkm mit eben diesen...
Verfasst: 21. Jan 2012, 12:09
von Lubba
dann wer ich mir die buchsen vom a2 mal besorgen (teileNR?) um mir ma ein such der mir die einbaut....
Verfasst: 21. Jan 2012, 13:04
von stemo
Verfasst: 21. Jan 2012, 16:04
von Lubba
moin.
also war grad bei nem befreudeten schrauber in seiner halle auf der bühne, beide lager komplett ausgeschlagen bzw gerissen also defenetiv 2X neu....
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/2St-Querlenker-Q ... 256afb5ccf[/ebay] ????
gruß chris
Verfasst: 2. Aug 2012, 22:25
von TooMuchFun
Top-Tipp: Nehm die Buchsen von Powerflex. Nicht übertrieben straff und du wirst nie wieder Ärger damit haben. Lassen sich auch super einbauen.
PS: Mach in einem Zug auch gleich die Lager für den Stabi neu. Schnell und gute Investition.
