Unterschiede 1.8T Cup Edition und GTI???
expose
Ungelesener Beitragvon expose » 20. Feb 2007, 10:08
mich würde interessieren welche Unterschiede zwischen dem Motor aus der Cup Edition (BBU) und dem Motor aus dem normalen GTI (BJX) bestehen? Der Grundmotor ist ja immer der gleiche, das ist mir klar. Wie sieht es jedoch mit Lagerschalen etc. aus, sind gewisse Bauteile womöglich verstärkt um die Mehrleistung zu kompensieren oder ist lediglich ein anderes Steuergerät verbaut?
Wenn ja, lässt sich das Steuergerät auf den GTI (BJX) 110 KW übertragen?
Starfisch
Ungelesener Beitragvon Starfisch » 20. Feb 2007, 11:22
Der 1.8 T vom Audi A4 hat z. B. 163 PS. Schon ein wenig komisch, wie VW/Audi mit dem Motor "experimentiert".
Zuletzt geändert von Starfisch am 20. Feb 2007, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
expose
Ungelesener Beitragvon expose » 20. Feb 2007, 11:28
Interessieren würde besonders ob das Steuergerät im BJX GTI Motor einsetzbar wäre um bedenkenlos auf 180 PS zu kommen. Leider weiß ich nicht, ob der Motor abgesehen vom Steuergerät noch weitere Änderungen aufweist.
Wer weiß was?
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 20. Feb 2007, 15:24
Andere Ventile, anderer Abgaskrümmer, andere Kolben, andere Ölpumpe, anderes Steuergerät.
Einfacher ist es den Polo zum Chiptuner zu bringen, der liefert dann eher 180 PS oder mehr.
Nur so am Rande, den 1,8 T gibts mit: 150, 163, 180, 195, 210, 225, 240 PS. Von VW, Audi, Skoda und Seat.
gott82
Ungelesener Beitragvon gott82 » 24. Feb 2007, 12:12
Lach mich gerade etwas weg !
Was manche wissen nur weil sie sich evtl. mal irgendwo schlau gelesen haben :laughing:
:fresse:
Seit wann hat sind die Krümmer verschieden :?:
Oder die Ölpumpe, usw.... :?:
Oder wie beim dem anderen Thread ,
Seit wann hat eine Turboabgasanlage mehr Staudruck :?:
Polo GTI 1,8 20VT 7,5x17 et32 TT Parabol 205/40/17 30mm Aluspurverbreiterung KW Gewinde Audi S3 Bremsanlage mit gelochten Sportbremsscheiben OBD Scanner Power by SKN :sabber:
TDI :ohnemich:
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 24. Feb 2007, 14:49
ich hab mal gelesen :
Der 180PS 1.8T hat einen anderen Lader + 2 statt einen Ladeluftkühler
Klärt uns mal wer auf :D
Edit: hab da nochwas gefunden :
http://www.roadstter.de/technik/motorve ... gleich.htm
Crawler
Ungelesener Beitragvon Crawler » 25. Feb 2007, 16:30
auf dem 180er is n K03s bzw K03-53 lader drauf der hat n anderes verdichterrad und so ...
ansonsten kein großer unterschied... außer die software halt mit dem K03s kommste mit allem was geht auf 230 ps und mit dem anderen auf maximal 220...
Fahrzeuge: Volkswagen Golf MK4 (1J)
9neuler
Ungelesener Beitragvon 9neuler » 25. Feb 2007, 17:08
:dito:
Seit wann braucht eine Turboabgasanlage überhaupt Staudruck?? Prinipiell wärs am bestenje grösser das Rohr umsobesser oder direkt aus dem Lader ins freie wenn ich mich nicht irre, Abgasanlagen bei nem Turbo will nur der TÜV und sonst niemnd :D
---Das Original---
Crawler
Ungelesener Beitragvon Crawler » 25. Feb 2007, 20:01
richtig ab turbo alles raus, den gegendruck macht der lader ... außer der lader ist sooooooooo groß, dass er unten rumm gar nicht anläuft und der motor alles durchpusten kann ohne dass sich was tut... dann könnte es untenrum etwas harkelig werden, denke aber nicht, das jemand mit soetwas umherfährt =)
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 25. Feb 2007, 22:12
Wo hast du das den bitte gefunden?
Ich kann nur auf den Links verweisen, den DJ-Nico gepostet hat, dort werden alle Veränderungen zwischen den Motorisierungen aufgezeigt.
Crawler
Ungelesener Beitragvon Crawler » 26. Feb 2007, 15:21
195, und 240 sind jeweils Motoren mit höherem Ladedruck aus dem 180er und dem 225er werden aber nicht Serie verbaut..
vielleicht hat vw sowas auch mal getestet als gechippten gibts die haufenweise wobei 240 ps n bissl wenig is mit m K04 ;)
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 26. Feb 2007, 15:31
Wieso? Den 195 PS gabs beim Passat und beim A4 ganz normal in der Serie zu kaufen.
Der 240 PS war in der Sport Edition des TT verbaut, gut die war limitiert.
Am einfachsten ist der 150 PS Motor zu beschaffen, dazu nen großen Ladeluftkühler, eine vernünftige Abgasanlage am Turbo, eventuell nen größeren Turbo und eine gute Abstimmung. Dann sind 200 bis 250 PS gut und gerne zu realisieren und auch einigermaßen langlebig.
Besser wäre es, wenn man einen 225 PS Motor als Basis bekommt, mit dem dazugehörigen Turbo und baut an den Motor dann die og. Teile, da hast du über 250 PS und noch deutlichere Reserven.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 26. Feb 2007, 19:11
Staudruck braucht man in gewissem Maße schon, da sonst sogar Leistung verloren gehen kann.
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 5. Mär 2007, 13:02
Beim Turbo-Motor ist weniger Abgasstaudruck immer besser.
Beim Saugmotor braucht man einen gewissen Staudruck, das stimmt.
Der BBU hat eine andere Software (geänderten Ladedruckverlauf), andere Pleuel und ein paar Kleinteile anders. (es gibt da auch bei den Pseudo-Experten verschiedene Meinungen)
- Marc
@ .MPH-Motorsport
Karina
Ungelesener Beitragvon Karina » 6. Mär 2007, 13:53
hallo, hab ja auch den normalen gti, aber beim anderen ist es so, soviel ich weiss, dass das steuergerät einfach verändert ist, er hat halt sonst noch grössere bremsen drauf und grössere reifen.
ausserdem kann man aus dem normalen gti bis zu 230 ps rausholen, ich finds zwar etwas zu krass, kostet auch ne menge, aber jedem das seine.
meiner war schon und hat jetzt 195 Ps oder bisschen mehr, variiert ja gern mal bissi. lg karina
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI   Ford Focus ST 170
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 6. Mär 2007, 15:03
@ Karina: Irgendwie hat dein Posting nicht viel mit dem Thread zu tun.
Normal von der Stange kannst du von B&B über 300 PS aus dem GTI holen lassen.
Möglich und noch relativ langlebig sind bis zu 220 PS pro Liter Hubraum und ein aufbohren den Motors auf 2l. Also ca. 440 PS.
Ach ja nur am Rand... ab und zu ein Punkt und/oder ein Absatz, dann kann man leichter lesen was du schreibst. :-?
Karina
Ungelesener Beitragvon Karina » 7. Mär 2007, 09:56
wer lesen kann ist im vorteil und punkte kenn ich nicht und mal ehrlich, wer seinen polo so krass verändern lässt hat doch eh einen an der klatsche, denn dann kauf ich mir doch gleich ein anderes auto, dass von hausaus mehr ps hat. und ich würd den polo mit so vielen ps auch gar nicht mehr fahren wollen, da er meiner meinung nach bei 220 schon nicht mehr toll ist, sicherheitsmässig,aber jedem das seine... "freaks" muss es ja immer geben, die soviel geld dafür bezahlen, nur um einen pobligen polo schneller zu bekommen.
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 7. Mär 2007, 09:58
:super: Ganz genau!
Dass du keine Punkte kennst, tut mir leid... Sowas lernt man in der Schule!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 7. Mär 2007, 10:47
Kann ich. Kannst du auch schreiben?
Das sehe ich auch anders. Eine Veränderung ist eine Individualisierung. Und warum sollte man sein Auto nicht individueller gestalten?
Das Wort gibt es leider nicht. Aber zum Thema....
Warum ist man ein "Freak" wenn man seinen Wagen schneller macht? Es macht mit mehr Spaß mit einen leichten, relativ PS starken Wagen um die Kurven zu flitzen, als mit einem schweren Oberklassewagen.
Entscheidend ist nicht die PS Zahl, sondern eher das Leistungsgewicht.
Ach ja noch am Rande... Du hast deinen Wagen auch schneller machen lassen, bist du auch ein Freak? ;-)
[/quote]
Karina
Ungelesener Beitragvon Karina » 7. Mär 2007, 12:13
tja wer kann der kann. und meiner ist noch in einem bereich wo man sagen kann, das ist ok, alles was drüber ist, ist meiner meinung nach rausgeworfenes geld. ich würd mir dann gleich ein anderes kaufen...
aber na ja, welchen polo hast denn du? :D
