Wie Straßenstaub als Schmirgelpaste wirkt, sieht man nicht nur an Verdichterrädern, sondern äußerlich an jedem Wagen, der regelmäßig durch Waschanlagen läuft und deren Fahrer gewohnheitsmäßig trockene Scheiben mit der Wisch-Wsch-Funktion behandeln: Tausende bis Millionen Minikratzer im Lack, und irritierende Streulichtstreifen im Wischerbereich der Windschutzscheibe, wenn nachts Gegenverkehr in Sicht kommt.Mag sein das in der Theorie, Sportluftilter den Motor mehr verschleißen, das heißt aber noch lange noch nicht das es in der Praxis auch so ist!
Wer denkt, dass die gleiche Staubmixtur (nach Abscheiden der größten Partikel, die nicht durch die Filterporen passen) im Motor keinerlei Materialabtrag bewirkt, der glaubt wohl auch noch ganz andere Sachen
Womöglich beschleunigen durchschnittliche "Sport"filter den Verschleiß nicht so dramatisch, dass die damit bewegten Motoren schon nach der Hälfte der üblichen Laufleistungen Unmengen Öl saufen, schlecht anspringen und / oder große Leistungsverluste gegenüber neu zeigen.
Aber wenn ich mir ansehe, welche Gedanken sich Heerscharen von Autofreaks bei jedem Ölwechsel machen, damit ihr Motor dank des vermeintlich besten Öls möglichst lange lebt, und andererseits mit "Sport"luftfiltern systematisch den Verschleiß ihres Heiligtums beschleunigen, dann zeigt mir das eine bemerkenswerte Weitsicht dieser Zeitgenossen
Im Vergleich zu schlechteren "Sport"filtern: ja.Zeigt dein Link nicht auch, dass auch ein Sportluftfilter ordentliche Filterleistung bringen kann?
Leider war im Test kein Papierfilter mit der üblichen OEM-Porengröße dabei. Wenn man dazu noch Prüfstaub mit einem Korngrößenspektrum genommen hätte, das alle Filterporen im Test abdeckt, hätten vermutlich sämtliche "Sport"filter sichtbar schlechter abgeschnitten als der OEM-Filter.
