Tüv Eintragung Luftfilter nach § 21
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 21. Mai 2007, 20:51
was kostet des denn ca nen Luftfilter nach § 21 mit Teilegutachten eintragen zu lassen???
haben doch schon n paar hier gemacht denk ich was kostet des denn so ca ?? hab bei der suche nix gefunden
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 21. Mai 2007, 21:10
21 ist ne Einzeleintragung, die gibts ab 50 Euro. Aber es muss bei einem offenen Luftfilter eine Geräuschmessung und einen Abgasmessung gemacht werden. Kosten ca. 200 Euro solltest du kalkulieren.
Wenn der Tüv Prüfer das alles ohne die o.g. Prüfungen einträgst, dann hast du mehr Glück als Verstand gehabt.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 21. Mai 2007, 21:15
der hat ja Tüv muss nur in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden hab jetz mal bissl geforscht sollte so 25€ kosten
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 21. Mai 2007, 21:27
Nach 19.3 ist das ein Tüv Teile Gutachten und das kostet ca. 25 Euro.
Eine Abnahme nach 21 ist ne Einzelabnahme und die kostet ab 50 Euro.
Mal ne kurze Erklärung der Unterschiede nach 19.3 und einer Eintragung nach 21 am Beispiel von Distanzscheiben:
Was bedeutet Abnahme nach Paragraph 19,3 bzw. 21 StVZO?**
__Abnahme nach Paragraph 19,3 StVZO:__ Hierbei handelt es sich um ein TÜV-/Dekra-Teilegutachten, bei dem eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere entfällt. Allerdings müssen die im Gutachten angegebenen Rad/Reifenkombinationen und Einpresstiefen (ET) eingehalten werden. Eine Vorführung beim TÜV, Dekra oder freien Sachverständigen ist erforderlich. Karosseriearbeiten können je nach Felgen- bzw. Reifengröße notwendig sein. Entspricht die verwendete Rad-/Reifenkombination nicht denen des Gutachtens, ist eine Abnahme nach Paragraph 21 StVZO erforderlich.
__Abnahme nach Paragraph 21 StVZO:__ Sie erhalten zusammen mit den Distanzscheiben ein Festigkeitsgutachten über die Dauerfestigkeit der Scheiben. Eine Einzelabnahme beim TÜV ist notwendig. Die Eintragung erfolgt im Kfz-Brief und Kfz-Schein. Karosseriearbeiten können je nach Felgen- bzw. Reifengröße erforderlich sein. Hier ist nur eine Eintragung bis +2% Spurweitenänderung möglich. Über +2% hinausgehende Spurweitenänderungen müssen gesondert durch ein Fahrwerksfestigkeits-Gutachten nachgewiesen werden.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 21. Mai 2007, 22:06
hab mich jetz nochmal erkundigt also es gibt keine eintragung nach § 19.3 bei luftfiltern mehr des is alles § 21
sofern der Tüv geprüft is was der Raid is dann wird der nach § 21 in den Fahrzeugpapieren eingetragen sofern eine Dämmatte verbaut wurde
Kostenpunkt laut dekra ca30 €
nicm it lärmmessung etc des hat der ja nur die eintragung fehlt
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 21. Mai 2007, 23:50
Dann lass es doch einfach machen. Bei mir kostet ne Einzelabnahme nach 21 immer noch ab 50 Euro. Wenn das bei dir soviel günstiger ist, dann lass es doch machen und berichte von deinen Ergebnissen.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 22. Mai 2007, 15:25
so war heute beim Tüv
der verlangt für den Luftfilter 38€ aber dann mit kompletter abnahme und bescheid für die Grünen
der Küs verlangt 26€ ohne dieses Gutachten
die Dekra das selbe wie der Tüv
Freie Prüfer verlangen zwischen 26-30€ ebenfalls ohne bestätigung
die bestätigung is recht praktisch weil so die Grünen bei ner Kontrollen ned all zu sehr Stressen auch wenn er eingetragen ist
sushi
Ungelesener Beitragvon sushi » 20. Aug 2007, 22:40
hört sich ja ganz jut an....
wollt mir eventuell auch nen Lufi holn.
ich weiß bringt keine leistung...mach es auch dem ansaug-geräusch wegen ;)
bei k&n mein ich gelesen zu haben,dass ein luftfilter nur in verbindung mit Original aufpuff eingetragen werden kann.
erinnere ich mich da richtig oder kann ich den Lufi auch eintragen lassen,wenn meinen andern auspuff drunter hab(keine einzelabnahme)
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 21. Aug 2007, 12:05
im grunde muss alles in die fahrzeugpapiere, ohne ist es theoretich rein gar nix wert. aber ist die eintragung geschafft hat man die sachen schnell im schein drin
es tingeln immer wieder die gerüchte rum, dass sportluftfilter und esd nicht zusammen eingetragen werden können. So pauschal kann man das nicht sagen!! es hängt definitiv vom prüfer ab!
und von einer geräuschmessung bei einem luftfilter habe ich noch nie was gehört..... da ist schließlich ein gutachten dabei. aber was wollt ihr mit sonem kram??
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 21. Aug 2007, 12:07
i
und wenn mein ESD ne abe hat? dann wird das ja nich zusammen eingetragen, steht ja nur der lufi drin ;)
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 21. Aug 2007, 12:09
wenn der luffi in den papieren steht (wo er auch hingehört), dann hast du gar keine probleme! denn es werden solche sachen wie "nicht in verbindung mit sportschalldämpfer anlage" nicht mit im schein übernommen. also weiß es auch niemand
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 21. Aug 2007, 12:40
Also ich war bei KÜS und TÜV und beide sagen nein Auch da mein ESD eh schon gut laut is...
aber allgemein meinten beide Luffi+ESD keine chance
wegen Geräusch Kulisse...
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 21. Aug 2007, 12:49
dazu mal ne frage... was macht denn ein andrer luffi überhaupt... wieso wirds da lauter
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 21. Aug 2007, 14:04
er erzeugt nix anderes als dieses typische mc donalds parkplatz geräusch.... der wagen soll sich damit nach mehr anhören ohne viel zu ändern
es kommt auf den prüfer an ob er es einträgt.
Ich finds aber gut das die prüfer das nicht mehr eintragen, ich finde laute autos einfach furchtbar...
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 21. Aug 2007, 17:19
:oh: Und deiner? ;-)
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 21. Aug 2007, 19:19
vorallem der Unterschied vorher nachher is einfach toll
Vorher leise und Sparsam später Laut und TOTALER SPRITFRESSER !!!!!!
lieber guten ESD Holen da hat man nen schönen Klang und keinen Mehrvrbrauch
BOSI SUPER CUP kann ich nur empfehlen*gg*
und die eintragung is gar ned so teuer also nur luffi kostet mit Gutachten der Entflammbaren teile etc ca 13-20€ + Geräuschmesung
Eintragung sind neue Papiere die kosten mit Eintragung ca 50€
( sind die Preise die ich zahlenhätte müssen)
wegen der Lautstäke
ein Normaler Filter hat ein ansaugsystem und ein gehäuse dieses nimmt ordentlich was an lärm weg nimm einfach mal den deckel deines ORI Luffis ab und gib Gas das selbe geräusch...
und der Mehrverbrach kommt daher das er ( bei LLM mehr luft kriegt also auch mhr Sprit benötigt zum verbrennen) und so gibt man einfach mehr gas um den zu hören...
Hoffe alle Fragen beantowortet
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 21. Aug 2007, 23:53
da kann ich nix für!! ich hab das nie gewollt ;)
welcher luftmassenmesser? und mehr luft bekommt der auch nicht. es liegt einzig und allein am juckenden rechten fuß
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 22. Aug 2007, 01:27
Ach sooo :D
Mal Offtopic: Was hältst du von einer Sidepipe?
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 22. Aug 2007, 12:28
wie schon gesagt
offtopic: Was hältst du von einer Sidepipe?
eigenen thread aufmachen...
und der kriegt schon mehr Luft da bei Vollgas mehr Luft Durch das Gewebe kann Als bein Ori Papier Filter...
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 22. Aug 2007, 13:04
oh wir haben heute wieder märchenstunde...
ich empfehle dir den thread "Tuning der 9N/9N3-Motoren, Sportfilter und Co."
