Seite 3 von 5
Re: K&N Luftfilter für Polo 9N 44Kw
Verfasst: 21. Mai 2008, 23:42
von Salitos_Men
Da ist auch schon der Fehler!
Du brauchst kein Tauschfilter sondern ein K&N 57i performance kit!
Das ist ein offener sportluftfilter. der sieht aus wie ein pilz.
sehe hier:
http://www.sportluftfilter-shop.de/spor ... 7-0530.htm
Musst ihn dir halt nach deinem Motor aussuchen. das ist z.b. ein polo 9N 1,2i 12v
Verfasst: 22. Mai 2008, 12:29
von yourman
macht doch einfach den ansaugstutzen vom luftfilter weg (frischluft!! nicht motor->luftfilter)
das bringt beim 3zylinder schon jede menge sound...
auf warme luft is geschisse, ist beim k&n genau so... und wo keine leistung ist... äh lassen wir das
Verfasst: 22. Mai 2008, 12:31
von Hommel
ist das denn legal??
Verfasst: 22. Mai 2008, 12:39
von yourman
keine ahnung.. checkt doch eh keiner
mach ihn einfach mal ab (is ja nur eine schraube), schlapp mal bisschen aufm gas rum und jede wette das teil bleibt ab sofort im keller
Verfasst: 22. Mai 2008, 15:26
von Hommel
wo finde ich das denn genau???? ich versuch das dann jetzt mal
Verfasst: 22. Mai 2008, 22:01
von yourman
ich klau grad mal ein bild von fBx
das teil was unten links ausm luftfilterkasten kommt und nach vorne geht, ist am kasten mit einer straube fixiert.
Verfasst: 22. Mai 2008, 22:22
von Hommel
aso, das heißt die luft geht immer noch durch den filter. werd ich morgen dann ma ausprobieren
Verfasst: 23. Mai 2008, 16:29
von Hommel
Hey, ich habs gemacht, voll geil von 2,5 bis 3,5 1000 umdrehungen, aber schluckt der jetzt auch mehr??? der zieht ja jetzt die warme luft vom motor an.
Das nächste was ich machen werde ist tieferlegen.
Verfasst: 23. Mai 2008, 16:54
von yourman
siehste hab ich doch gesagt
kann schon sein, aber ein k&n zieht auch warme luft.. von da her
wer schön (=sound) sein will muss leiden
Verfasst: 23. Mai 2008, 17:06
von fBx
wo? kannst mal einkreisen?
Verfasst: 23. Mai 2008, 17:48
von yourman
ach komm jetzt stell dich mal nicht so an. steht doch alles da und sollte doch auch ziemlich einleuchtend sein
Verfasst: 23. Mai 2008, 17:51
von fBx
erst meine bilder klauen und dann auch noch frech werden
ps: hab den schlauch mal abgemacht, die schraube war so locker das ich sie mit den fingern rausdrehen konnte
muss sagen, kommt gut
Verfasst: 24. Mai 2008, 23:45
von fBx
Also klingen tut es zwar gut, aber dann zieht der doch Dreck rein und weiß der Geier...? So gut für den Motor kann das sicher nicht sein und mehr verbrauchen wird man dabei wohl auch, oder?
Kann man den Schlauch vielleicht etwas "modifizieren" damit die Filterwirkung nicht komplett wegfällt, man aber trotzdem etwas besseren Sound rausbekommt? Kleine Löcher reinbohren vielleicht?
Verfasst: 24. Mai 2008, 23:51
von Hommel
Der zieht ja immer noch durch den Filter!!!
Verfasst: 25. Mai 2008, 00:03
von fBx
Und in dem Kasten hinterm Grill, wo der Schlauch herkommt, ist nix drin? Was hab ich dann noch so für Nebenwirkungen?
Verfasst: 25. Mai 2008, 00:25
von dr.hibbert
nej is nix drin.. einfach nur ne trichterfunktion..
ohman ... irgendwann kommt noch einer auf die idee nen nylonstrumpf auf die drosselklappe zu pappen
Verfasst: 25. Mai 2008, 00:44
von yourman
die einzigen nebenwirkungen die du hast ist dass du etwas wärmere luft ansaugst. aber ob du jetzt 55ps hast oder 53 1/2 macht die wurst auch net fett.
naja direkt an der drosselklappe ist vielleicht nicht so geil, aber bin ich früher 2 jahre mitm 3er golf rumgefahren... ging auch
Verfasst: 25. Mai 2008, 08:34
von fBx
Hmmm na dann werd ich ihn vielleicht doch wieder abmachen. Oder wenn ich in Erfahrung gebracht hab, was das Teil kostet, überleg ich mir den Schlauch zu bearbeiten, also einfach ein größeres Loch reinmachen - dann siehts wenigstens nicht so aus als ob was fehlt
Verfasst: 25. Mai 2008, 10:40
von yourman
kann dir einen für 10€ inkl. porto zuschicken
Verfasst: 25. Mai 2008, 12:19
von fBx
Na mal kucken was er bei VW kostet, falls ich mich entscheide meinen zu "bearbeiten" wärs für den TÜV ja besser, einen originalen noch rumliegen zu haben.
