1.2 54 PS Kopfumbauen
Verfasst: 21. Jul 2013, 23:20
von Fabrieg
Hey,
hat hier jemand schon mal einen 1.2 54 PS auf einen Kopf vom 64 PSler umbebaut?
Würde das therotisch ohne großen Problem funktionieren oder muss ich dann auch die ganze Software und alles anpassen?
Wäre glaube ich günstiger als irgendwelche Chips oder so zu verbauen die eh nichts bringen, zudem kann man dann doch aus einem 12V noch was rauskizeln als aus einem 6V.
Freue mich auf eure Antworten.
MFG
Fabian
Re: 1.2 54 PS Kopfumbauen
Verfasst: 21. Jul 2013, 23:29
von POLO783
also den 6 v Kopf auf 12v um bauen geht nicht . da brauchst du schon einen neuen Kopf . dann muss der gesamte Zahnriementrieb geändert werden . was auch nicht ohne ist . Und ja die Software muss auch geändert werden
Verfasst: 21. Jul 2013, 23:40
von Fabrieg
Es ist doch der gleiche Rumpf, nur der einen Kopf mit 6V und der andere mit 12V? Oder täusche ich mich da?
Die 3 Zylinder haben doch beide eine Steuerkette, die Kettenräder sollten eigentlich auch gleich sein oder?
MFG
Verfasst: 21. Jul 2013, 23:47
von Schmatzek1
Wie stellst du dir sowas denn ohne Kennfeldänderung vor??
Einspritzmenge, Einspritzzeit, Zündwinkel etc.pp.
Um es kurz zu machen. Das geht nicht!
Sent from my iPhone/iPad 4 using Tapatalk
Verfasst: 21. Jul 2013, 23:50
von Fabrieg
Das Programieren wäre nicht das größte Problem...
Verfasst: 22. Jul 2013, 00:39
von lichtenauer
Ganz ehrlich: Von dem Geld was du ausgeben würdest für den ganzen sinnlosen Umbau, könntest dir schon ne gescheite Basis holen, z.B. 1,9TDI oder GTI... Lass es sein, du bereust es eh nur, auch chipen, denn das ist witzlos bei Saugmotoren
Verfasst: 22. Jul 2013, 10:33
von Nuerne89
Die Unterschiede sind weitreichender als du denkst: Kabelbaum, Krümmer/Kat, Lambdaregelung, Saugrohr, Kraftstoff Vor- und Rücklauf, Steuergerät, und und und...
Halbwegs einfach und sinnvoll wär für mich nur ein Umbau auf den 1.6 16V (ab 1,3k auf ebay - gibts sicher auch günstiger), da Bremsanlage und Getriebe bleiben können (nur hinten Scheibenbremsen nötig).
Verfasst: 22. Jul 2013, 10:49
von POLO783
du hast doch geschrieben das du den Kopf von 6v auf 12v umbauen willst und das geht nicht du musst schon einen 12v Kopf kaufen.Es heißt nicht das der Riementrieb gleich ist es müssen nur unterschiedlich große Kurbelwellen Räder verbaut sein dann passt das ganze schon nicht mehr .
möglich ist alles irgendwie nur den aufwand sollte man nicht unterschätzen .
Ich habe einen 8v Rumpf mit 16V Kopf . Mann muss auf unheimlich viel achten mein Glück war das ich beide Motoren hatten und vergleichen konnte
Verfasst: 19. Okt 2013, 09:46
von ProloDo
@Nuerne / Umbau auf 1.6l 16V BTS
Das Getriebe hat die gleiche Übersetzung, jedoch ist die Kupplung
anders , größerer Durchmesser.
Also muß das auch gewechselt werden.
