Dann würde die Heizleistung wegen sinkender Kühlmitteltemperatur nachlassen.
Wenn kein Fehler abgelegt ist und Du noch keine fahrende Sauna hattest, dann hast Du vielleicht Glück.
Wie ich sehe hast du eine Climatic und das Problem ist die Temperaturregelung. Also kommt nur ein Stellmotor in Frage, nämlich der Temperaturklappen-Stellmotor. Wenn du den Fehlerspeicher auslesen lässt, steht genau drin ob dieser defekt ist oder ob vllt. noch etwas anderes fehlerhaft ist, z.B. Verdampfertemperaturfühler etc...um den fehler zu beheben muss ich also den fehlerspeicher im steuergerät auslesen und bekomme dann heraus, welche motoren defekt sind?
kann jemand sagen um welchen preis es sich bei den defekten stellmotoren handelt?
ich würde die defekten sachen gerne selber auswechseln.
auf einen werkstattbesuch der mir nen 1000er kostet habe ich nicht so die motivation
