Jaja schon wieder Klimaprobleme ..
sh4d0wpdm
Ungelesener Beitragvon sh4d0wpdm » 10. Jun 2009, 17:47
Folgendes... Klima ging jetzt ein halbes Jahr nicht mehr. Hab Spannung am Stecker des Kompressors geprüft 12V liegen an.
Neuen Kompressor eingebaut, Klimaanlage kühlte beim prüfen, keine Geräusche alles normal. Nen Tag später das Gleiche wieder, Klima ohne Funktion.
Lüfter läuft nicht an, am Stecker liegt 12V an. Die Schraube am Kompressor dreht sich mit, ist damit der kraftschluss der Kupplung vorhanden ?
Ziehe ich den Stecker ab vom Kompressor ändert sich beim Einschalten der Klima die Drehzahl, ist der Stecker drauf ändert sich nichts. Befüllt hab ich auch zur Sicherheit neu, 550gr. Was kann man noch prüfen? Wie sieht man ob die Kupplung/Regelventil" noch ok ist?
Polo 9n Bj 2002
Zuletzt geändert von sh4d0wpdm am 10. Jun 2009, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
JBM
Re: Jaja schon wieder Klimaprobleme ..
Ungelesener Beitragvon JBM » 10. Jun 2009, 17:55
Schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
sh4d0wpdm
Ungelesener Beitragvon sh4d0wpdm » 10. Jun 2009, 18:07
Wollte erstmal selber schaun ob ich was finde, ansonsten muss ich zum Auslesen fahren.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Jun 2009, 11:54
Nach deiner Beschreibung ist entweder das Hochdruckventil oder der Verdampfertemperaturfühler defekt. Das Hochdruckventil kann man einfach brücken um es zu prüfen, den Verdampfertemperaturfühler kann man nur über den Fehlerspeicher prüfen.
Am Kompressor kann man von außen nicht erkennen, ob dieser Schaltet oder nicht!
Grüße,
Thomas
sh4d0wpdm
Ungelesener Beitragvon sh4d0wpdm » 11. Jun 2009, 18:46
Ja Hochdruckschalter hab ich gemessen was ich konnte, 3 polig pin 1 und 2 Spannungsversorgung 12V Denke mal Pin2 als "Datenleitung". Kann man den brücken?
Führt wohl kein weg vorbei mal zu VW zu fahren um den FS auslesen zu lassen.
sh4d0wpdm
Ungelesener Beitragvon sh4d0wpdm » 15. Jun 2009, 10:38
Heute steig ich ins Auto mach die Klima und und sie kühlt! Was da los, dachte sie schaltet sich nicht mehr unter 6 Grad an, so kalt war es doch die letzten Tage nicht?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 15. Jun 2009, 10:45
... => Verdampfertemperaturfühler defekt.
Grüße,
Thomas
Fehlerspeicher auslesen lassen und du hast Gewissheit!
sh4d0wpdm
Ungelesener Beitragvon sh4d0wpdm » 20. Jul 2009, 16:05
heute mal mit vag com ausgelesen, war folgender fehler der sich nicht löschen ließ.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 6Q0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0840
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
Ist das besagter verdampfersensor?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 20. Jul 2009, 16:52
Ehemaliger Schüler des Englisch-Grundkurses sagt: Richtig! ;)
MfG Flo
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 6. Aug 2009, 20:22
mal den thread hier missbrauchen:
grad an den see gefahren, gefühlte 40 grad im auto, will ich dich klima (climatic) anmachen
und was muss ich bemerken:
beleuchtung von der klima geht nimma, auch nicht von der umluft übrigends (sobald ich drücke natürlich)
und ja.. klima funzt auch nicht
belüftung funktioniert jedoch (stufe 1-4)
was kann das bitte sein?
fehlerspeicher noch nicht ausgelesen
benutze die klima nur selten, vllt hilft das ja weiter?
merci
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 6. Aug 2009, 20:47
Die "AC" Taste muss leuchten, wenn man drauf drückt. Ob der Kompressor dann läuft bzw. ob die Klima dann kühlt oder heizt hat mit dem Leuchten an sich nichts zu tun. Auch die Umlufttaste sollte zumindest kurz aufleuchten.
Würde erstmal Fehlerspeicher auslesen. Ansonsten kann das Bedienteil einen weg haben wenn die Tasten nicht leuchten.
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 6. Aug 2009, 20:49
leuchtet und kühlt nix :(
naja morgen mal zu vw fahren
trotzdem danke
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 6. Aug 2009, 20:51
Ja, bei sowas würde man spontan sagen, dass kein Strom ankommt was durch eine defekte Sicherung bedingt ist. Aber dann würde das Gebläse auch nicht funzen. Lass ma auslesen und berichte ;-)
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 24. Aug 2009, 14:06
so hab leider noch keine zeit gefunden um den fehlerspeicher auslesen zu lassen
kann es jedoch sein, dass sich hinten irgendein kabel gelöst hat?
wie gesagt, lüftungsstufen und - positionen funktionieren
beleuchtung, klima, umluft und temperatur funktioneren nicht - hängen diese sachen "zusammen" ?
hat jmd. vllt eine skizze oder so von den anschlüssen?
hatte nämlich kurze zeit davor mal mein navi draußen..
dann würde ich das mal kurz checken
merci
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 30. Aug 2009, 17:15
problem gelöst:
hinten hat sich ein stecker gelöst
merci
