die Climatic des Seat Cordoba eines Kollegen macht Probleme. Die Anlage ist ordnungsgemäß gefüllt und der Kompressor dreht sich (Überlastsicherung hat also nicht ausgelöst). Kühlerlüfter springt auch an auf Stufe 1 wenn man die klima einschaltet.
Trotzdem kühlt die Anlage nicht. Es ist auch kein Druckanstieg an der Hochdruckseite festzustellen wenn man die Anlage einschaltet. Der Fehlerspeicher ist leer.
Kann man davon ausgehen das der Kompressor defekt ist (auch wenn er sich dreht)?
Climatic kühlt nicht, Anlage voll und Kompressor läuft
Spiderschwein
Themenersteller - Beiträge: 380
Re: Climatic kühlt nicht, Anlage voll und Kompressor läuft
der Kühlerlüfter schaltet sich nur an wenn der Hochdrucksensor 15 oder 20 bar meldet (bin mir nicht mehr sicher welcher Wert)
Wenn sich der Kühlerlüfter anschaltet baut der Kompressor auch Druck auf. Wie kommstdu zu der Aussage das kein Druckanstieg da ist., Hast du ein Monteurhilfe angeschlossen??
Hört sich eher an als ob das Expansionventil verstopft ist.
Spiderschwein
Habe den Druck über den entsprechenden Messwerteblock in VCDS beobachtet. Beim Einschalten der Klima hat sich der Wert kein Stück verändert, und der Motor hat sich auch nicht angestrengt angehört oder -gefühlt. Genausowenig wie sich die Ausströmtemperatur verändert hat.
Der Wagen hatte vor kurzem einen Klimaservice, vielleicht ist da was schiefgelaufen....
Kühlerlüfter sollten übrigens im Prinzip immer auf Stufe 1 laufen wenn die Klima an ist, was bei dem besagten Fahrzeug auch prima funktioniert. Bei 16 bar soll auf Stufe 2 geschaltet werden.
Gruß Kim
Oder die Ventilplatten sind beim Kompressor sind defekt.
Ist der Verdampfer vereist?
Berfet
Berfet
Spiderschwein
Nein, es stellt sich keinerlei Kühlwirkung ein. Also kann der Verdampfer auch nicht vereisen.
Gruß Kim
Dann tippe ich auf Kompressor.
Berfet
Berfet
ich hab mehr oder weniger das gleich problem.
drück ich auf AC läuft der kompressor. kalte (also gekühlte luft) kommt allerdings nur äußerst selten an. manchmal funktioniert die klima halt komischerweise!?
kann das in diesem g263-fühler liegen?
Pimpowski
Jop!kann das in diesem g263-fühler liegen?
