Heizung funktioniert nur wenn ich Gas gebe
Pee78
Ungelesener Beitragvon Pee78 » 20. Okt 2010, 11:58
Guten Morgen,
ich hab folgendes Problem am 9n meiner Freundin..
ich fahre den Wagen warm,die Heizung läuft auch,die Temperatur steht konstant bei 90 Grad.Heizung wird auch während der Fahrt warm,wenn ich im stand die Heizung aufdrehe geht die Heizleistung zurück,aber wenn ich Gas gebe oder losfahre wird sie richtig warm.
ich weiß nicht genau ob das normal ist und hab auch früher nicht darauf geachtet.
Gestern wurde die Wasserpumpe gewechselt,ich denke nicht das es damit was zu tun hat..
es handelt sich um einen 9n mit 74KW,1,4 16v..
wenn ihr mir helfen könnt..danke
Wär später bremst,bleibt länger schnell!!
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Sonstorm
Re: Heizung funktioniert nur wenn ich Gas gebe
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 20. Okt 2010, 15:16
Könnte zu wenig wasser ankommen ...
allerdings funktionniert die heizung auch nur bei laufendem motor
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
Marie220388
Ungelesener Beitragvon Marie220388 » 20. Okt 2010, 17:22
Also bei meinem ist es eigentlich auch so. Wenn ich Gas gebe bzw. je flotter ich fahre um so mehr wärmt er. Fahre ein Stück Land da bleibt er normal, danach auf die AB da komme ich mir manchmal vor wie in einer Sauna. Gerade bei den Wetterumschwüngen jetzt zu der Zeit merkt man es :-)
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 20. Okt 2010, 17:27
Habt ihr Klima oder nicht?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Marie220388
Ungelesener Beitragvon Marie220388 » 20. Okt 2010, 17:53
Also ich habe Klima. Die ist aber immer aus. Auch im Sommer. Halte davon nix
Pee78
Ungelesener Beitragvon Pee78 » 20. Okt 2010, 19:51
hab auch Klima,benutz se aber nicht..
die Heizung wird sobald ich fahre richtig warm,da brauch ich nicht auf die Autobahn..
nur im stand fährt se runter.
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Okt 2010, 20:02
Also was sein kann weil es bei mir so war :
Der Pollenfilter war komplett zu !
Die Heizleistung des Gebläses schaft es nicht mehr durch den verstopften Filter zu blasen.
Das ist so als atmen wir durch eine Wolldecke.
Filter gewechselt und ich konnte mit die Haare mit dem Gebläse trocknen.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 20. Okt 2010, 20:29
Prüft mal den Ausgleichsbehälter, ob genug Kühlwasser aufgefüllt ist.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 20. Okt 2010, 20:46
Das kann es nicht sein, weil dann die ganze Zeit die Heizung nicht richtig warm wäre ;)
Angenommen du hast 22°C eingestellt, darf es im Auto nicht so warm wie in der "Sauna" werden.
Marie220388
Ungelesener Beitragvon Marie220388 » 20. Okt 2010, 21:35
Er wird kurz eine Sauna und kühlt dann auch wieder runter. So war das gemeint ;)
Pee78
Ungelesener Beitragvon Pee78 » 21. Okt 2010, 15:38
was is mit dem Thermostat??Kann das vl das Problem sein?
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 21. Okt 2010, 15:46
Überprüf erstmal des Kühlwasser ;) lass am besten auch auf frostschutz prüfen (kostet bei uns nix beim freundlichen)
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 21. Okt 2010, 23:09
Genau, wie Sonstorm schon sagt, wie so fragt ihr schon nach B, wenn ihr noch nicht mal Punkt A geprüft habt? ;-)
Mein Rat, geht nicht zum Freundlichen. Jedoch Kühlwasser wird wohl jeder noch selbst auf Füllstand kontrollieren können ;)
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 22. Okt 2010, 03:05
frostschutz etc lass ich auch machen alles was gratis is in kombi mittem lichttest liegt eh aufem weg von daher...
Pee78
Ungelesener Beitragvon Pee78 » 22. Okt 2010, 19:01
also Frostschutz ist genug drin.zwischen min und max...heute morgen is der temperaturanzeiger hoch und runter gegangen.könnte doch wirklich das thermostat sein,oder??
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 23. Okt 2010, 02:34
na min max is kühlflüssigkeit den gehalt im verhältnis zu wasser musste messen lassen
Pee78
Ungelesener Beitragvon Pee78 » 24. Okt 2010, 10:06
wenn ich den fehler auslesen lasse,sieht man da wenn das thermostat kaputt ist?
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 25. Okt 2010, 16:40
ich weiß nicht ob da nen sensor verbaut ist wenn dann wird der laptop den fehler anzeigen
