Hallo ,
das Problem hab ich momentan auch wieder , vor ca. 1,5 - 2 Jahren wurde beim freundlichen bei beiden 9N's der Kompressor und bei einem anhand FahrgestellNR. ( von xxx - xxx ist bei Geräuschen das Expansionsventil zu wechseln )das Expansionsventil gewechselt.
Seitdem war Ruhe.
Jetzt Zeigt sich das Problrm wieder , mit steigender Motordrehzahl wird das surren lauter und bei abschalten der Klimaanlage ist es ganz weg - ich tippe auf den Kompressor- aber soweit die Kühlleistung noch vorhanden ist wegen einem Geräusch >200EUR investieren - normalerweise Schwachsinn , ausser in der Garantiezeit- kostenlos-->sofort zum freundlichen..
Viele Grüsse Klaus
Mitlaufgeräusch der Climatic
Re: Mitlaufgeräusch der Climatic
Typisches Polo broblem!
zwischendurch auftretendes summendes geräusch.
Aber solange der Kompressor funktioniert,würde ich nichts auswechseln.Da das gleiche Problem wieder auftreten kann!
Hiho,
um auch mal meinen Senf dazu zu geben.
Ich hatte/habe auch dieses nervige Geräusch der Klimaanlage.
Stellt man Sie auf ECON oder regelt die Temperatur hoch oder runter, ist es verschwunden.
Da dies erst nach ca. 1 Jahr auftrat war ich mit diesem netten Geräusch mindestens 5x bei VW. Kompressor wurde getauscht. Aber keine Besserung. Nach langem hin und her ist jetzt die letzte offizielle Aussage von VW, dass es sich hier um ein normales, bauartbedingtes, Luftströmungsgeräusch handelt.
Ich habs jetzt aufgegeben näheres rauszufinden und da die Klima bis jetzt noch funktioniert und keine Defekte hatte, belasse ich es auch dabei.
MFG
Melchor
MFG
Melchor
Polo 9N3 United
Blödsinn!Nach langem hin und her ist jetzt die letzte offizielle Aussage von VW, dass es sich hier um ein normales, bauartbedingtes, Luftströmungsgeräusch handelt.
-zu wenig Gas
-Expansionsventil
-Klimakompressor
Mindestens an einem der drei Punkte liegt es.
Grüße,
Thomas
