habe entdeckt, dass der Schlauch der vorne im Motorraum zu sehen ist (zwischen Kühler und Motor) ein Loch hat. Die Klimaanlage funktioniert aber und es gibt keine Meldungen im Display.
Was ist das für ein Schlauch, ist das Schlimm wenn er ein Loch hat und kann man ihn problemlos selbst ersetzen?
Noch was: Seit es wieder so warm ist benutze ich die Klimaanlage quasi ständig. Wenn das Auto dann auf dem Parkplatz steht, bildet sich auf der Fahrerseite vorne ein Fleck. Der riecht weder nach Motor-, Servo- oder Klimaöl noch Kühlmittel (der Kühlmittelstand ist auch nicht gesunken). Ich vermute Kondenswasser, aber kann es sein, dass es von der Beifahrerseite, wo der Klimakompressor sitzt, zur Fahrerseite gelaufen ist? Von oben habe ich keine feuchten Stellen entdeckt.
Klimaleitung mit Loch
Dieselaktivist
Re: Klimaleitung mit Loch
Mach bitte ein Foto, ich kann mit Deiner vagen Beschreibung wenig anfangen. Ja, das Kodensat kann rüberlaufen.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Dann lass mich nochmal erklären. Foto kann ich machen, aber erst heute abend reinstellen.
Wenn du direkt vor dem geöffneten Motorraum stehst, siehst du zwischen Motor und Stoßfängerhalterung eine silberne Leitung. Die liegt direkt auf derselben Höhe wie die Motorabdeckung und ist absolut nicht zu übersehen. Sie hat rechts ein Ventil. Links knickt sie nach unten ab, wo sie direkt zum Kompressor führt. Unterhalb dieses Knicks ist ein Loch drin.
Ist es jetzt klarer? Foto mach ich noch, versprochen.
Bevor ichs vergess: Meiner ist, nicht wie deiner, ein 9n Benziner mit 1,2 Liter und 64 PS. Ich habe die halbautomatische Klimasteuerung und nicht die vollautomatische.
Hier zwei Bilder mit Markierung, wo das Loch sich befindet.
Pimpowski
Das ist doch kein richtiges Loch. Da ist lediglich die Ummentelung etwas beschädigt, was bei jedem zweiten Polo der Fall ist und hat folglich keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit der Klimaanlage.
Vielleicht kommt das auf dem Bild nicht so rüber. In Original sieht das wie ein Loch aus. Habe aber ehrlich gesagt noch nicht drangefasst.
Was ist das nun für ein Schlauch?
Der ist von der Klimaanlage .Allerding ist das wirklich nur die ummantelung.Darin befindet sich noch ein stahl Rohr also keine panik
Polo 9N Trendline
Dieselaktivist
Das Loch ist nur im Temperaturschutz.
