Fehlercodes nach Reinigung der Stellmotoren Potis
dark alex
Ungelesener Beitragvon dark alex » 6. Jul 2013, 20:13
ich hab gestern und heute die Potis meiner Stellmotoren umluft und temperaturklappe gereinigt (nach Anleitung as der KB).
Jetzt habe ich keine Fehler mehr zur Temperaturklappe, aber bekomme immer wieder binnen sekunden nach dem Löschen folgende Fehler:
Code: Alles auswählen
Klima-/Heizungselektronik (0x08) Allgemeine Informationen Teilenummer 6Q0 820 045 Beschreibung Klimaanlage X0840 Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400 Fehler 01596 Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154) Kurzschluss nach Masse 01596 Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch 01596 Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154) Adaption nicht erfolgt
Also die kommen jetzt sofort wieder, früher erst nahc ein paar km...
Hab keine Grundeinstellung gemacht, da ja eben noch Fehler kommen.
Ist das normal, soll ich eine Grundeinstellung machen, oder muss der Motor doch gewechselt werden? Oder hat noch jemand eine Idee?
Pimpowski
Re: Fehlercodes nach Reinigung der Stellmotoren Potis
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Jul 2013, 18:52
Hey,
sofern die Klappe öffnet und schließt hast du das Poti zerschossen. Wenn diese blockiert liegt nur ein Einbaufehler vor. Das Auslesen der Wesswertblöcke gibt Gewissheit. Lies Kanal 4 aus und sag mal was bei nicht bzw . betätigter Taste steht.
Thomas
dark alex
Ungelesener Beitragvon dark alex » 8. Jul 2013, 19:05
Klappe offnet und schließt. Was ware denn, wenn ich evtl den Motor um einen Zahn verschoben angebracht oder aber den Pfeil vom Poti beim zusammenbau an der falschen stelle gehabt hätte?
Auslesen kann ich erst morgen denke ich
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Jul 2013, 19:21
Zahnstellung am Motor ist latte, Pfeil am Poti zieht zur Gehäuseseite gegenüber vom Stecker.
dark alex
Ungelesener Beitragvon dark alex » 9. Jul 2013, 11:06
wenn das poti um 180° verdreht wäre... wäre das ein denkbarer fehlergrund?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Jul 2013, 11:38
Natürlich. Denn so stimmen die Werte von von vorne bis hinten nicht.
dark alex
Ungelesener Beitragvon dark alex » 9. Jul 2013, 12:01
OK dann hoffe ich das mal :) Hab nämlich vor dem zusammenklipsen vergessen das nochmal zu prüfen
gen2thomas
Ungelesener Beitragvon gen2thomas » 2. Aug 2013, 23:15
Hast Du das schon prüfen können? War das mit dem verdrehtem Poti der Fehler?
