Ich habe folgendes problem:
Letzte Woche war ich bei ATU und hab nach der Klimaanlage schauen lassen, die haben ihren Klimaservice gemacht, meinte Kühlgas hat was gefehlt und dass dicht is aber dass der Klimakompressor nicht anspringt... Erstmal für mich weniger schlimm aber seitdem hab ich das eigentliche Problem:
Die Lüftung läuft selbst auf Stufe 0, dh es kommt immer Luft aus den Düsen, unabhängig davon welche Düsen es sind (Fußraum, Körper, usw.) Zudem ist es egal welche Temperatur ich einstelle (habe Climatic) also bei kalt kommt so kalt wie geht, weil Klima ja nicht geht und bei warm kommt ganz normal warm. Dazu kommt dass die Klimataste nicht leuchtet wenn ich drauf drücke... Sonst funktionierte die Taste auch wenn die klima nicht ging :-D (ist mir halt aufgefallen)
Das Problem tritt manchmal auf, also nicht immer!
Hat jemand eine Idee was die bei ATU verbockt haben könnten? Bue was dass Problem ist und wie ich es beheben kann?
Vielen Dank
Lüftung läuft immer - bekomme sie nicht aus!
Re: Lüftung läuft immer - bekomme sie nicht aus!
Hast du mal den Fehlerspeicher checken lassen?
Nein, ich hab am Dienstag n Termin bei ATU... Will nur wissen was sache ist, da ichs nich einseh denen noch was zu zahlen um ihre Fehler zu beheben.
Läuft die Lüftung nur während der Fahrt oder auch im Stand?
Nur während der fahrt, wenn ich anhalte kommt nichts oder ganz ganz wenig raus...
Sofern nichts weiter im Fehlerspeicher eingetragen ist und die AC-Taste leuchtet, dann wird wahrscheinlich die Klimakompressor defekt sein. Ist leider sehr oft so.Hallo,
Das was da reinströmt ist der FahrtwindDie Lüftung läuft selbst auf Stufe 0, dh es kommt immer Luft aus den Düsen, unabhängig davon welche Düsen es sind (Fußraum, Körper, usw.) Zudem ist es egal welche Temperatur ich einstelle (habe Climatic) also bei kalt kommt so kalt wie geht, weil Klima ja nicht geht und bei warm kommt ganz normal warm.
Bei Stellung 0 schaltet die AC Taste nicht. Erst ab Stellung 1.Dazu kommt dass die Klimataste nicht leuchtet wenn ich drauf drücke... Sonst funktionierte die Taste auch wenn die klima nicht ging :-D (ist mir halt aufgefallen)
Ja ok des mit dem klimakompressor is scheiße keien frage...
Aber wie kann es sein, dass das davor ncht war aber jetzt? Ist ja auch ne schlechte lösung die umlauf taste zu drücken...
Davor war es definitiv genau so
Es sei denn du hast die Luft nur auf die Aussträmer im gesicht gestellt gehabt und diese waren verschlossen.
