Einen wundervollen Abend zusammen,
mir ist schon vor längerer Zeit aufgefallen, dass mein Seitenspiegel auf der Fahrerseite nicht mehr heizt.
Also wenn ich die Spiegelheizung anstelle wird der rechts Spiegel binnen weniger zeit frei und der links bleibt quasi zugefroren.
Die Sicherung kann ich ausschließen, da ich diese heute schon überprüft habe. Das hätte ja eh nur Sinn gemacht, wenn beide ausgefallen wären.
Habt ihr eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
Tim
Beheizbarer Seitenspiegel auf der Fahrerseite defekt
Re: Beheizbarer Seitenspiegel auf der Fahrerseite defekt
Die Leiterbahnen brennen gern mal durch.
Du kannst mal die Kappe abnehmen (Spiegel nach unten Stellen und vorsichtig abziehen) und die Kontakte checken.
Aber wenn du da nichts findest brauchst du ein neues Spiegelglas (6Q0 857 521 F - asphärisch beheizbar). Kostet allerdings fast 50€... :/
Hab die Sache auch erst hinter mir. Bei mir waren beide Seiten defekt. Hab dann mal Spiegelgläser von Ebay ausprobiert, Heizung ist ok aber die Qualität vom Glas ist leider unter aller Sau und auch im eigentlich "geraden" Bereich verzerrt. Mal schaun was die mir dazu schreiben, ich fürcht aber fast das ist Standard bei den Preisen.
Blackmagic-SC
also ich hab jetzt gerade erst beide (erst links, ein paar monate später rechts) aufgrund der defekten heizung ausgewechselt.. beide gläser sind aus der bucht und haben pro stück insg 17€ gekostet.. ich kann mich nicht beschweren..
Kannst du mal Links posten?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
maverickfg
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
die ersten hab ich drin.. passgenau, nix verschwommen, und laufen seit 1 1/2 Jahren..
Blackmagic-SC
hab jetzt übrigens rausgefunden, warum der auf der Beifahrerseite nicht mehr geheizt hat.. da hat sich doch glatt das glas von der trägerplatte gelöst gehabt und nur noch durch son feuchtigkeitsfilm gehalten... O.o
ich hab die hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/350804962987?ssP ... 1439.l2649
Mein Auto ist gerade für den TÜV in der Werkstatt, die haben auch mal nachgeschaut wegen dem Spiegel. Der muss wohl einfach ausgetauscht werden, habe jetzt diesen hier bestellt.
http://bit.ly/1cChPbq
Das ist mir auch passiert auf der Fahrerseite. Habs gemerkt als ich grad auf der Autobahnauffahrt am Beschleunigen war und der Spiegel am Abdriften war Musste dabei den spiegel von hand abnehmen. Hat geklappt aber war knapp.hab jetzt übrigens rausgefunden, warum der auf der Beifahrerseite nicht mehr geheizt hat.. da hat sich doch glatt das glas von der trägerplatte gelöst gehabt und nur noch durch son feuchtigkeitsfilm gehalten... O.o
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
