ich habe seit einigen Wochen auch einen schönen Polo 9N. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Lüftung, wenn man diese auf die Winschutzscheibe blasen läßt, nur die Hälfte der Fahrerseite lüftet. Auf der Seite der Beifahrerseite kommt keine Luft raus. Ich habe die Lüftungsschlitze bis zur Mitte abgeklebt und es kommt trotzdem keine Luft raus. Die Lüftungklappen funktionieren, denn in den anderen Stellungen kommt seitlich und auch in der Mitte sowohl unten Luft raus.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Arthur2169
Lüftung Windschutzscheibe
arthur2169
Themenersteller - Beiträge: 4
arthur2169
Re: Lüftung Windschutzscheibe
Habe heute mit einer Endoskopkamera von der rechten oberen Seitenlüftung bis zum Luftverteiler reinschauen können. Im Bereich des Luftrichters der nach unten geht ist Schaumstoff zu sehen, der diesen verstopft. Von der linken Seite kann man bis zum Trichter und weiter nach untern bis zur Klappe gucken. Die rechte Seite ist wohl "ab Werk" verstopft (Montagefehler). Hat man eine Chance dies bei VW zu reklamieren? Nach 12 Jahren? Werde morgen mal zum Freundlichen fahren.
Arthur2169
Arthur2169
Vergiss es nach 12Die rechte Seite ist wohl "ab Werk" verstopft (Montagefehler). Hat man eine Chance dies bei VW zu reklamieren? Nach 12 Jahren?
Arthur2169
arthur2169
Hallo nochmal, Problem ist erledigt. Vom Freundlichen hatte ich keine Hilfe, hatte ich auch nicht wirklich erwartet. Kommt aber immer drauf an wen man erwischt, ich habe den Faslchen erwischt.
Es klemmte ein großen Stück Schaumstoff über dem Trichter, dardurch kam keine Luft aus der rechten Seite. Woher es auch stammte, kam mir auch so vor als wäre es schon mal auseinander gebaut gewesen, Schaumstoff in die äußere rechte Ecke gestopft und auch wohl das große Stück, welches die Ursache war. Siehe Bild mit dem Abruck des Luftaustrittstrichter.
