Ich hab heute mal provisorisch den schon seit Ewigkeiten kaputten Stellmotor an unserem Polo repariert. Und zwar wortwörtlich repariert und nicht nur getauscht. Und auch wirklich den Motor und nicht nur irgend welche Hüllenteile.
Folgenden Fehler hatten wir schon Ewigkeiten im VAG-COM: 01274
Das übersetzt sich dank der hervorragenden Fehlercode Datenbank (post687232.html) zu:
Da hab ich mal das Handschuhfach ausgebaut und den Kram zerlegt. Bis zum kleinen Elektromotor im Gehäuse, der wirklich nicht funktionieren wollte. Auch nicht mit einem 9V-Block. (Das Poti wiederum scheint in Ordnung)01274 Stellmotor für Staudruckklappe-V71
Also hab ich den Motor mal aufgeflext. Und siehe da, einer der Pinsel (Brushes) ist defekt. Er ist verbogen und schließt kurz. Er ist auch deutlich kürzer als die anderen. Offensichtlich ein Produktionsfehler des Herstellers des kleinen Elektromotors. Siehe Bilder.
Ich hab den defekten Abnehmer weg gebogen und fahre jetzt nur noch mit zweien auf der einen Seite, statt dreien.
Alles wieder zusammen gebaut scheint es zu funktionieren. Ich bin Jahre lang mit halb offenen Klappen (außen und innen) rum gefahren. Nu hat die Climatronic als Erstes mal die innere zu gefahren.
Nur der Fehlercode ist noch drin. Den krieg ich aber leider auch nicht weg, weil mein altes via Wine unter Linux betriebenes VAG-COM abstürzt, sobald ich den Fehlerspeicher löschen will. Ich glaub, das kann die Shareware auch eh nicht, oder? Bleibt er halt drin...
Irgendwann gibts mal 'nen Diagnoseadapter, zu dem es auch Linux-Software gibt und hoffentlich kann dieser dann auch Fehlerspeicher löschen...
der hede
