bräuchte eure Hilfe!! Meine Climatronic hat leider den Geist aufgegeben... - also es kommt nicht mehr kalt... (Gebläse läuft aber)
Das Klimabedienteil blinkt auch immer nach dem Starten...
Bedienteil: 6Q0907044A
Liegt das am Bedienteil? Wenn ja, was sagt das A aus? Könnte günstig an ein 6Q0907044E kommen....
Fehlercode übers Bedienteil ausgelesen kommt:
Links: 2C6 Rechts: 02
Hab jetzt etwas nachgelesen und gesehen, dass es die "defrosterklappe" sein kann...
Was meint ihr? Wenn ja mit der Defrosterklappe, kann ich das selber tauschen oder kompliziert?
LG
Climatronic geht nicht mehr...
kühlflüssigkeit ist noch drin?^^
Wie kann ich das kontrollieren? Danke!
Das Kältemittel kannst du nur in einer Werkstatt kontrollieren/auffüllen lassen.
Aber würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Die defekte Defrosterklappe ist nicht ausschlaggebend, wenn die Klima nicht mehr kühlt.
Der Bedienteiltausch wird nicht viel bringen, es funktioniert ja alles augenscheinlich. Der höhere Index E steht nur für ein neueres Baujahr des Bedienteils.
Audi S4 Avant
Alles klar! Vielen Dank für deine Info.
Dann werde ich heute mal den Fehlerspeicher mit Odb auslesen - mal schauen was da raus kommt! Kann ich irgendwie prüfen ob der "Kühlkreislauf" funktioniert?
die Defrosterklappe hätte also keine Auswirkungen aufs kühlen?
Re: Climatronic geht nicht mehr...
falls du deinen polo noch ne weile behalten möchtest rate ich dir denoch auf den index E umzusteigen -> kein softlack der verschandeln kann
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
