Klimaautomatik Display blinkt ??
Re: Klimaautomatik Display blinkt ??
Kann sein das die Stellmotoren schon seit Jahren kaputt sind ohne das du es großartig merkst. Klima wird nicht mehr eiskalt oder du hörst du luft ausströmen dann hört er für 1 sec auf und pustet dann weiter.Erst wenn der Druckschalter kaputt geht oder die Klima kein Gas mehr hat funktioniert die Klima garnicht mehr.Nur um an denn Druckschalter zu kommen muss meine ich das Armaturenbrett raus und dann kannst du die Motoren gleich mit machen.
Polo 9N Trendline
Andi6n
Hallo! Haben uns vor 2 Wochen einen gebrauchten Polo 1.4TDI mit Climatronik gekauft.
Jetzt ist uns aufgefallen das das Display der Climatronik nach dem einschalten Blinkt und die Klimanlage kühlt zwar aber am Anfang bläst er stark dann für 1 Sek. nicht und dann wieder usw.
Nach dem Zündungseinschalten hört man auch im Armaturenbrett ein knarren und klappen als wenn die Stellmotoren immer bis zum Anschlag hin und her fahren.
Während der Fahrt wenn der Innenraum dann kühler ist, lassen die Symtome nach und er bläst nicht mehr so stark aber immer noch pulsierend.
Jetzt habe ich mal mit ECON und UMLUFT mir am Display folgende Fehlercodes anzeigen lassen.
332
4F7
4F8
4FA
Kann mir da jemand diesbezüglich hier im Raum Passau helfen?
Vielen Dank
332
4F7
4F8
4FA
Vielen Dank
Andi6n
Hallo!
Habe jetzt mich nochmal etwas schlauer gemacht. Irgendwie kann man ja die Fehler nach der Diagnose mit der ECON-Taste löschen und danach hat er mir nur noch den Fehler 332 angezeigt.
Jetzt habe ich mal wieder eine Diagnose gemacht und er zeigt mir als Fehler wieder 332 und 4FA an.
Wenn jetzt wirklich nur der Stellmotor der Staudruckklappe hin sein sollte kann ich ihn ja problemlos ohne Ausbau des Armaturenbrett wechseln aber den Verdampfertemperatursensor leider nicht.
Was macht es aus, wenn der Verdampfertemperatursensor nicht funktioniert und ich ihn erstmal drin lasse?
Auf Dauer werde ich wohl mal alle Stellmotoren machen müssen und auch den Temp-Sensor aber ich habe hier Kostenvoranschläge bei VW von ca. 1000 EUR
Allein die Stellmotoren schlagen mit 500 EUR zu Buche
War hier beim Boschdienst und der konnte mir nur den einen Staudruckklappenmotor um 83 EUR bestellen.
Damit geht man ja auch nicht zu vw sonder zu Pimpowski dem Klima Gott
Polo 9N Trendline
Andi6n
Ja, würde ich ja gerne... aber ich wohne so ca. 800km von ihm wegDamit geht man ja auch nicht zu vw sonder zu Pimpowski dem Klima Gott
Hier in Österreich wollen die für einen Stellmotor 116,10 € plus 20%Mwst. haben
Jetzt habe ich mal beim AhW-Shop angefragt und die wollen 93,40 € inkl. Mwst. haben.
Ich denke mal das ich es nicht günstiger kriegen könnte oder?
reicht es zum wechseln der Stellmotoren und dem Verdampfersensor das ich nur das Armaturenbrett ausbaue oder muss ich dazu auch den Klimakasten komplett ausbauen und somit auch das Kältemittel ablassen?
Andi6n
Soooo... ich war heute beim Pimpowski in Braunschweig und muss sagen, Ich bin Begeistert
Um 10 Uhr war ich bei ihm und um 12.30 Uhr war das Armaturenbrett wieder drin und auch noch die fehlenden 2 Kabel für die hinteren Lautsprecher. Alle 4 Stellmotoren und den Verdampfertempsensor haben wir getauscht.
Auf der Rückfahrt hat er wieder ordentlich gekühlt und das Armaturenbrett bzw. die Mittelkonsole hat kein Knarzer mehr von sich gegeben. :-)
Vielen Dank nochmals an Pimpowski
Hallo Gemeinde.....
Wollte fragen wegen das gleiche Problem im POLO von meine Frau
Seit paar Tage ist das gleiche Problem "Klima blinkt" dann ist Display OK
aber keine Funktion
Habe mit VCDS auslesen gemacht
Steuergerät-Teilenummer: 6Q0 907 044 E
Bauteil und/oder Version: CLIMAtronic PQ24 3805
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
000 - - - Sporadisch
dann habe ich Hanschufach ausgebaut für Frischluftgebläse testen und festgestellt das beide kabel haben +
Frischluftgebläse ausgebaut und direkt bei Batterie noch mall getestet ( hat funktioniert)
Das wegen wollte fragen hat jemand eine Idee was kann Kaput sein ???
aber keine Funktion
Codierung:
1 Fehler gefunden:
Polo 9N3 Goal
Volkswagen 3C
Pimpowski
Der Gebläseregler. Sitzt links neben dem Lüftermotor.
whitePoloGTI
ich habe auch probleme mit meiner Climatronic
im fehler speicher stand folgendes:
4F9
1C9
000
nach erneutem drücken der econ Taste erscheint nun 444
und nicht mehr die fehlercodes.
was bedeuten die fehlercodes und was bedeutet die 444???
Patrick
4F9
1C9
000
Patrick
Meinst du " J126 " ist der kaputtDer Gebläseregler. Sitzt links neben dem Lüftermotor.
Kann ich das überprufen .......
Polo 9N3 Goal
Volkswagen 3C
Pimpowski
4F9 bedeutet, dass das Frischluftgebläse einen fehler aufweistHallo,
4F9
1C9
000
Patrick
1C9 kenne ich nicht.
444 - Ende Eigendiagnose und ist kein Fehler
Der ist 100%ig kaputt. Wenn der Lüftermotor beim direkten Ansteuern anläuft, dann kann nur noch der Gebläseregler kaputt sein.Meinst du " J126 " ist der kaputtDer Gebläseregler. Sitzt links neben dem Lüftermotor.
War gerade beiDer ist 100%ig kaputt. Wenn der Lüftermotor beim direkten Ansteuern anläuft, dann kann nur noch der Gebläseregler kaputt sein.Der Gebläseregler. Sitzt links neben dem Lüftermotor.
moregen um 10 Uhr kann das ausprobiren........
Ich hofen das ist einzige was müß ich tauschen
DANKE für deine HILFE !!!
Polo 9N3 Goal
Volkswagen 3C
whitePoloGTI
Ok habe die Fehler gelöscht, seit dem läuft sie wieder, mal schauen wie lange
das wars....
naja denn mal ab zum Freundlichen
das wars....
Hallo Pimpowski.....
So heute Morgen habe neu Gebläseregler angebaut aber trotzdem keine Funktion von KLIMA
(BLINKT IMMER NOCH)
Mit VCDS Fehler ausgelesen zeigt
mit tasten Kombination zeigt 4F9
dann habe Lüftermotor wieder ausgebaut und direkt zu Batterie angeschlossen keine Funktion
Kann das sein ist jetzt LÜFTERMOTOR KAPUT ???
(BLINKT IMMER NOCH)
Polo 9N3 Goal
Volkswagen 3C
Pimpowski
Wenn der Motor vorher funktioniert hast wie du sagst, dann wird er nicht einfach so kaputt gehen. Gib ihm 12V + Masse und er MUSS laufen! Ist der Stecker richtig drin? Auch der 6-polige am Gebläseregler?Hallo Pimpowski.....
(BLINKT IMMER NOCH)
So heute morgen habe ich Motor von Schrot platzt geholt und gewechseltWenn der Motor vorher funktioniert hast wie du sagst, dann wird er nicht einfach so kaputt gehen. Gib ihm 12V + Masse und er MUSS laufen! Ist der Stecker richtig drin? Auch der 6-polige am Gebläseregler?
jetzt funktioniert alles
Aber jetzt andere frage ist das normal wen ich Zündung anmache startet Klima
auf höchste stufe (habe so eine Gefühl) dann reduziert Luft stärke auf alte Einstellung
Habe keine anung wie war das vor Reparatur weil Auto gehört meine Frau
und ich fahre nicht so oft mit POLO.
Polo 9N3 Goal
Volkswagen 3C
Bei mir steht 02 und dann 444. Ich hoffe ma das heisst das alles ok ist.
Pimpowski
Das heißt es, ja!Hallo,
auf höchste stufe (habe so eine Gefühl) dann reduziert Luft stärke auf alte Einstellung![]()
Hallo.....
Wolte wieder zu meine Frage
Kahn keine mir das beantworten???
Polo 9N3 Goal
Volkswagen 3C
Nein, ist nicht normal.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
