Klimaautomatik Display blinkt ??
3c-555
Re: Klimaautomatik Display blinkt ??
Ungelesener Beitragvon 3c-555 » 11. Mär 2012, 17:01
Nein, ist nicht normal.
Was kann das sein :???:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal   Volkswagen 3C
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Mär 2012, 17:04
Bedienteil, Sonnensensor oder Gebläseregler
3c-555
Ungelesener Beitragvon 3c-555 » 11. Mär 2012, 18:45
Wie kann ich fest stehlen welche von den zwei Bedienteil, Sonnensensor ist kaput :???: :???: :???:
weil Gebläseregler habe ich letzte Woche schön gewechselt
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Mär 2012, 18:56
Mit einem Diagnosegerät und die Messwertblöcke des Sonnensensors auslesen.
3c-555
Ungelesener Beitragvon 3c-555 » 11. Mär 2012, 19:24
Noch mall DANKE für deine Hilfe
Morgen mache ich mit VCDS auslesen Messwertblöck
3c-555
Ungelesener Beitragvon 3c-555 » 14. Mär 2012, 19:43
Ich wollte nur DANKE sagen für deine HILFE :1:
Habe gestern VCDS angeschlossen paar mal Grundstelun gemacht
und jetzt funktioniert alles wieder :top:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 16. Mär 2012, 20:00
Bitteschön! :top:
whitePoloGTI
Ungelesener Beitragvon whitePoloGTI » 23. Mär 2012, 07:23
So meine Climatronic tut wieder ihren dienst!
Fehler 4F9 - Frischluftgebläse kam vom defekten Gebläseregler!
Zum gück lässt sich dieser doch recht einfach Tauschen!
Bei bedarf schreibe ich hierzu gerne ne kurze Anleitung.
mfG
Patrick
Danke für eure infos zu diesem Problem :)
DarkBlue
Ungelesener Beitragvon DarkBlue » 11. Mai 2013, 14:27
Hallo ihr lieben Leut,
habe auch das blinkende Problem und die Tastenkombi, die Ihr hier geschrieben habt, habe ich jetzt auch mehrmals durchgeführt.
Die Klima hat dann folgendes angezeigt:
00. 318
333
318 ist ja wohl Kühlmittel, nur könnt Ihr mir sagen, was 333 zu bedeuten hat?
Danke schonmal.
Froggy406
Ungelesener Beitragvon Froggy406 » 15. Mai 2013, 06:32
Moin Moin,
ich häng mich mal auch an den Thread ran. Ich habe bzw. hatte das gleiche Problem wie einige andere hier... Climatronic blinkt beim einschalten der Zündung, Gebläse Motor läuft nicht an... Also zum Schrauber um die Ecke, Fehlerspeicher auslesen und siehe da Fehler 01273. Nun gut, alles rausgerupft Gebläse getestet und Gebläse läuft... Also neuen Regler bestellt und eingebaut. Dank Pimpowski's Anleitungen alles kein Problem! Vielen Dank für diese super Anleitung! :hurra2:
So nun ist knapp ein Monat rum... gleiches Problem... wieder ist der Regler hin :wow:
Nun steh ich etwas Ratlos da, weil ich wollte nun nich jeden Monat meinen Regler tauschen...
Dat einzige was mir aufgefallen ist, dass der Lüfter dann und wann mal quitscht als wäre das Lager hinüber, kanns daran liegen, dass der Regler dann abraucht?!
Wäre für jeden Tip dankbar, weil ich wollte nun nicht wild irgendwelche Teile tauschen :-?
gruß
Maddin
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
FlashredCupEdition
Ungelesener Beitragvon FlashredCupEdition » 15. Mai 2013, 07:30
Ich hatte vor zirka 2 Monaten auch ein komisches quietschen aus dem Beifahrergebläse. Ca 2 Wochen Später ist der Lüfter dann komplett ausgestiegen. (Climatronic blinkt beim Start)
Ich liess darauf vom Freundlichen Lüfter und Regler austauschen. Gemäss seinen Angaben bringe es nichts nur eines der beiden zu tauschen, da anscheinend zu viel Strom durch den Regler fliesst wenn der Lüfter defekt ist und dadurch auch der Regler geschwächt wird... (oder sowas in der Art)
Vielleicht wollte er auch einfach noch ein Wenig Umsatz generieren.
Auf jedenfall funktioniert jetzt alles wieder einwandfrei
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 15. Mai 2013, 14:57
Irgendwie gehen die Gebläsemotoren bei Climatronic-Polos reihenweise kaputt...
9N3OLI
Ungelesener Beitragvon 9N3OLI » 15. Mai 2013, 14:59
Als ich letztes Jahr im Januar den Golf bestellt hatte,war mein Gebläse am Polo auch kaputt.
1st Secretary Havana Angels
CandyGTI
Fahrzeuge: VW Golf VI GTI
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 15. Mai 2013, 15:07
Ist ja auch logisch, wenn bei warmen Temperaturen auf "Auto" gestellt wird, anstatt mal 5 min die Fenster runter zu fahren :mfaint:
Meine Climatronic ist noch vollkommen intakt, 1. Stellmotoren, 1. Gebläsemotor etc pp. Eine Grundeinstellung alle 8 Wochen und mal das ankühlen im Winter sollte das Problem einigermaßen beheben :)
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 15. Mai 2013, 15:21
Meiner ist im Winter nach gerade mal 4! Jahren verreckt + Drucktaster für die Klima.
Normalerweise sollte er das aber aushalten ;)
Aber ich hab eigentlich immer eher die Fenster unten als Klima an, obwohl immer mitläuft.
Grundeinstellung?
Ankühlen in Winter?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 15. Mai 2013, 15:23
Naja, mein Motor lief diesen Winter auch schon schwergängig (4 1/2 Jahre, 100 tkm). Und ich bin . freund des offenen Fensters ;). Das Ding saß trotzdem voller Siff und drehte merklich schwer.. mal schaun wielang Reinigung und Schmierung halten.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 15. Mai 2013, 15:39
Bei mir sind's aber nur 38000 Kilometer gewesen.
Wurde aber alles auf Garantie getauscht.
Mein Gebläse war auch voller Siff, eine Art Lauge, wurde mir beschrieben.
Bin dann zum freundlichen, weil es gequietscht hat.
Da wurde es gesäubert und geschmiert.
Paar Wochen später hatte ich einen beißenden Geruch, der stark nach Elektronik roch im Wagen.
Beim freundlichen kam dann richtig Rauch aus der Lüftung, zudem ging anscheinend gerade da auch noch der irgendein Taster kaputt, der mit getauscht wurde.
Tazman
Ungelesener Beitragvon Tazman » 20. Aug 2013, 19:52
Hallo
Anscheinend habe ich auch ein Problem mit den Frischluftgebläse (Fehlercode 4F9).Habe daraufhin mal das Frischluftgebläse getestet - eigendlich wie immer,allerdings läuft das Gebläse erst an wenn der dritte Balken im Display anzeigt,bei zwei oder einen Balken im display passiert nix außer das ich diverse Summgeräusche höre als ob das Gebläse anlaufen soll aber nicht reagiert.
Kann das viellecht auch daran liegen das das Gebläse versifft ist und deswegen bei kleiner Drehzahl nicht anläuft :???: ?
Aufgefallen ist mir das ganze auch wegen den blinkenen Display was aber nicht bei jeden Motorstart blinkt.Da das aber auch schon seit einigen Monaten der Fall ist hatte ich das vor einiger Zeit auch bei VW in Rahmen der eh fälligen Inspektion beanstandet aber die haben bei der Überprüfung irgendwie nix auffälliges an der Climatronic gefunden obwohl das Display beim Vorabcheck in meinen Beisein auch geblinkt hatte.
Gruß,René
Fahrzeuge: Polo 6C GTI   Volkswagen Up!
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 20. Aug 2013, 20:28
Das Blinken zeigt eigentlich das nen Fehler da ist - der hätte dann bei :vw: auch in der Diagnose stehen sollen.
Lüfter: Durchaus mögliche. Ich hab meinen auch schonmal saubergemacht, der hatte im Winter das quitschen angefangen, und lief auch recht schwer.
mir doch wurscht!
Tazman
Ungelesener Beitragvon Tazman » 20. Aug 2013, 20:54
Joa der Meister meinte auch zu mir beim Vorabcheck das aufgrund des Blinkens auch irgendein Fehler vorliegt/abgelegt ist aber scheinbar wurde beim auslesen nichts gefunden.
Quitschen tut bei mir nichts,läuft und arbeitet alles wie immer - bis eben auf die Tatsache das bei kleinster Stufe/Drehzahl nur ein Summen/Surren ertönt welches dann verschwindet wenn das Gebläse ab den dritten Balken anläuft.
Gruß,René
