Klimaautomatik Display blinkt ??
Pimpowski
Re: Klimaautomatik Display blinkt ??
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 21. Aug 2013, 07:46
Joa der Meister meinte auch zu mir beim Vorabcheck das aufgrund des Blinkens auch irgendein Fehler vorliegt/abgelegt ist aber scheinbar wurde beim auslesen nichts gefunden.
Quitschen tut bei mir nichts,läuft und arbeitet alles wie immer - bis eben auf die Tatsache das bei kleinster Stufe/Drehzahl nur ein Summen/Surren ertönt welches dann verschwindet wenn das Gebläse ab den dritten Balken anläuft.
Da war definitiv ein Fehler abgelegt, vermutlich "Frischluftgebläse V2". Dass bei Deinem Polo die ersten Stufen nicht funktionieren liegt entweder an einem schwergängigen Gebläsemotor oder einem defekten Gebläseregler.
Ich denke aber eher der Gebläsemotor, denn sofern der Regler defekt ist, geht es sporadisch mal immer wieder bzw. es führt zeitweise zu Totalausfällen beim Gebläse.
Grüße,
Thomas
Tazman
Ungelesener Beitragvon Tazman » 21. Aug 2013, 20:02
Also ein Totalausfall am Gebläse hatte ich bis jetzt definitiv noch nicht und wenn ich gestern nicht mal die einzelnen Gebläsestufen durchgetestet hätte wäre mir auch immer noch nicht aufgefallen das das Gebläse auf kleinster Stufe nicht anläuft :rolleyes: .
Als das Display vor einigen Monaten zum ersten Mal anfing herumzublinken dachte ich auch erst das würde an den Winterlichen Außentemperaturen liegen weil als ich den Polo neu gekauft hatte ist mir im darauffolgenden Winter auch erst mal direkt beim Kaltstart die Servolenkung ausgefallen und war gestört(gelbes Lenkradsymbol in KI) wenn die Außentemperaturen unter 0°C lagen und erst nach einigen Min. Fahrzeit war die Störung weg - damals wurde dann auf Garantie die komplette Servohydraulikeinheit ausgetauscht...
Gruß,René
Fahrzeuge: Polo 6C GTI   Volkswagen Up!
Tazman
Ungelesener Beitragvon Tazman » 24. Aug 2013, 21:11
Habe gestern und heute das ganze mal weiter beobachtet.Als ich gestern früh und Nachmittags zur Arbeit bzw von der Arbeit nach Hause fuhr war das Display beim Start noch am blinken.
Als ich gestern Nachmittag nochmal kurz nach der Ankunft zu Hause die Zündung betätigt hatte war das Blinken weg,ebenso als ich gestern Abend nochmal irgendwohin gefahren bin sowie heute den ganzen Tag wo ich zur Arbeit und im Ruhrpott unterwegs war - alles ganz normal...und das Gebläse arbeitet jetzt auch einwandfrei bei der kleinsten Stufe(Ein bzw zwei Balken,hatte ich direkt getestet als das Display gestern Nachmittag nicht am blinken war) :gruebel: .
Nur der Fehler wird nach wie vor angezeigt wenn ich den Fehlerspeicher im Display abfrage.
Gruß,René
nitrane
Ungelesener Beitragvon nitrane » 1. Sep 2013, 17:17
hab dieses Thema lange verfolgt und kann auch den gleichen Fehler mit dem Fehlercode 4F9 bei meinem Polo bestätigen. Mein Bedienteil blinkt auch öfters beim Starten.
Das komische: Der Lüfter läuft auf volle Pulle, selbst wenn er nur auf einem Balken gesetzt ist. Zeitweise regelt der sich wieder runter. Aber insbesondere wenn ich morgens losfahren will, die Klimaanlage aus ist (ECON) und nur 1.Stufe, dreht das Gebläse extrem hoch.
Ich vermute der Gebläseregler im Handschuhfach muss getauscht werden ?? :-? :?:
Oder könnte der Motor auch defekt sein und gleichzeitig den Regler zerschossen haben ?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 2. Sep 2013, 07:59
Jo, der Gebläseregler ist defekt. Ob der Motor auch defekt ist kann man pauschal nicht sagen. Sofern er aber schon auf 1. stufe relativ zügig läuft, dann ist der Motor auch heile.
nitrane
Ungelesener Beitragvon nitrane » 28. Sep 2013, 19:09
Huhu.
Also ich muss den Gebläseregler tauschen, aber nicht den Vorwiderstand mit dieser grünen Sicherung aus einer deiner Anleitungen?
Gruss
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 15. Okt 2013, 15:15
Der Gebläseregler ist ein Aluklotz und sitzt an der gleichen Stelle wie der Vorwiderstand. Ausgebaut wird er jedoch durch den Heizungskasten und dafür muss ebenfalls der Gebläsemotor raus.
nitrane
Ungelesener Beitragvon nitrane » 1. Dez 2013, 15:19
Huhu,
wollte mich nochmals kurz für die Hilfe bedanken :hurra2: .
Habe heute endlich Zeit gefunden und mich ran gemacht den Gebläseregler zu tauschen. Es gab ja genügend Anleitungen um das Handschuhfach auszubauen. Anfangs war es eine RIESEN (!!!) Fummelei. Dann ging es eigentlich nach und nach. Kurz vor dem letzten Schritt, also vor dem Ausbau des Reglers hätte ich fast aufgegeben, da ich keine Idee hatte, wie ich das Ding ausbauen sollte.
Schließlich fiel mir eine Schraube auf und es ging wie von alleine. Alles wieder zusammengebaut, Climatronic Fehlerspeicher gelöscht und siehe da, der Lüfter regelt problemlos wie früher :hurra2: .
Schönes Wochenende noch !
metzi1985
Ungelesener Beitragvon metzi1985 » 20. Aug 2014, 21:01
Hallo :alle: ,
ich habe auch ein Problem mit meiner Climatronic.
Der Fehlerspeicher sagt:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\6Q0-907-044.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 044 E
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 3805
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3463FB0D546214BE4FF-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q0 907 044 E
2 Fehlercodes gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
000 - - - Sporadisch
Die Anzeige blinkt sporadisch und der Lüfter läuft nur wenn er Lust hat.
Lüfter ausgebaut und 12V angelegt -> läuft!
Kann man den Gebläseregler prüfen?
Ist jetzt der Gebläseregler defekt? (TN: 6Q1907521)
Gruß David
metzi1985
Ungelesener Beitragvon metzi1985 » 23. Aug 2014, 18:23
Hallo :alle: ,
neuen Gebläseregler eingebaut, Fehlerspeicher gelöscht und alles läuft wieder
ScryX
Ungelesener Beitragvon ScryX » 23. Aug 2014, 19:00
Hab auch das Problem schon seit nem 3/4 Jahr, alles funktioniert und ich hatte vor 2 Monaten ca. eine Riesen Inspektion inkl. Klima wartung und desinfektion etc.
Die haben aber auch nix festgestellt im Fehlerspeicher sei angeblich auch nix, trotzdem blinkt es oft wenn ich das Auto an lasse oder auch nur die Zündung.
Woran könnte das liegen? :/
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
metzi1985
Ungelesener Beitragvon metzi1985 » 23. Aug 2014, 19:31
Wenn die Klima blinkt ist muss auch ein Fehler im Fehlerspeicher sein. Die macht das ja nicht zum Spaß.
Bei mir hat auch ca. nen halbes Jahr vorher die Klimaanzeige sporadisch geblinkt. Gebläse hat auch immer funktioniert bis letzte Woche. Teilweise Totalausfall der Lüftung.
Jedenfalls habe ich bei meinem Mechaniker ein Gebläseregler von Hella bestellen lassen. Gekommen ist ein original Teil bei dem die Teilenummer und das VW/Audi Zeichen entfernt wurde. Kostenpunkt 63,20 €
Original kostet der Gebläseregler ca. 100€
Woran es liegen könnte ist schwer zu sagen. Kennst du jemanden mit VCDS? Wenn ja könntest du dort den Fehler auslesen lasen.
Gruß David
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 22. Okt 2014, 16:58
Moin, heute hats mich dann auch erwischt:
Display blinkt, Lüftung steht still, Fehlercode:
Display sagt mir nach "Umluft-und-ECON-drücken-Selbsttest":
4F9 02.
Die Stellmotoren machen zumindest akustisch was sie sollen.
Ist jetzt also definitiv der Gebläseregler kaputt und kann ich das selber machen?
Edit: Oder mal den Widerstand ausbauen und durchmessen?
Edit2: Habe jetzt das Handschuhfach ausgebaut. Leider ist der Vorwiderstand nicht mehr mit Bayonett-Verschluss eingebaut, sondern fest verschraubt. Da komme ich leider aus Platzgründen nicht mehr dran... :(
altundgebraucht
Ungelesener Beitragvon altundgebraucht » 22. Okt 2014, 23:33
Du hast ne Klimaautomatik, da musst du das Gebläse ausbauen, dann kannst du in dem Loch den Regler sehen, ist mit einer Schraube fest. hier gabs auch irgendwo Bilder...
ich such mal.
Ich glaub, nen Regler hätt ich noch, meiner war nämlich gar nicht put..
EDIT: guggst du hier:
http://www.bluemotionblog.de/2012/09/16 ... t-22/39763
Fehler 01273 ist gleich 4F9...Der Computer fredy weiß das:
9 + f(=15)*16 + 4*256= 9+ 240 + 1024 = BINGO = 1273
wieder wat gelernt, heute abend. :hurra2:
Ayhan14
Ungelesener Beitragvon Ayhan14 » 23. Okt 2014, 21:27
Moin alle zusammen,
Bei mir erscheint aufm display der Code 318
Das sollte ja normalerweise damit zusammenhängen das zu wenig kältemittel in der anlage ist zudem hab ich beobachtet das der kompressor nicht mitläuft sprich die riemenscheibe dreht sich aber der kompressor selber steht still :/
Kann mir da jmnd auf die sprünge helfen :top:
Nilz
Ungelesener Beitragvon Nilz » 24. Okt 2014, 14:58
Ich war gestern beim Schrauber meines Vertrauens und nachdem ich jetzt ein Termin zum Austausch habe und die Teile bestellt sind, fahre ich heute mittag los und SCHWUBBS werde ich fast aus dem Auto geblasen. Das Scheissding läuft einfach wieder :motz: :motz:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 2. Nov 2014, 17:11
Hat jemand mal nen link was die ganzen Fehlercodes bedeuten? Finde hier im Forum keinen. :gruebel:
Edit: OK google hat schon geholfen: http://www.motor-talk.de/forum/klimacod ... 78859.html :lol:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 6. Nov 2014, 11:38
Ich stell die Frage noch mal hier bevor ich nen neuen Thread aufmache.
Meine Climatronic zeigt den Fehler 0382 Kompressorventil an. Wo sitzt das denn und kann man das einzeln wechseln? :gruebel: :ka:
Edit: Ist das so eins? http://www.autoteile-teufel.de/VW-POLO- ... oryId=4535
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 21. Nov 2014, 12:18
Kann mir jemand dabei helfen? :|
altundgebraucht
Ungelesener Beitragvon altundgebraucht » 21. Nov 2014, 14:42
