Climatic ganz abschalten
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 15. Apr 2007, 08:59
Morgen
Kann ich eigendlich bei der Climatic nicht die Lüftung ganz abschalten.
Habe Sie auf Null, aber es kommt trotz immer noch Warme Luft oder Kalte luft durch so wie der Regler der Temperaturanzeige steht.
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 15. Apr 2007, 10:26
mach die lüftungsdüsen doch einfach zu 8)
dann kommt da auch keine luft mehr durch!
Gruß Markus
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 15. Apr 2007, 10:27
Wenn Du die Drehregler auf 0 stellst, schaltest Du lediglich den Lüfter aus, jedoch bleiben alle Klappen in der gleichen Stellung wie vorher. Sobald du fährst, drückt der Fahrtwind immernoch ein wenig Luft durch die Öffnungen.
Wenn Du garkeine Luft von Außen haben willst, musst Du zusätzlich auf Umluft schalten. Dann fährt die Außenluftklappe zu und der Fahrtwind kann auch keine Luft mehr hineindrücken.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 15. Apr 2007, 10:27
Die Schieberegler an den Ausströmern am Armaturenbrett auf 0 und den Luftaustrittswähler auf den Körper stellen. Und die Lüfterintensität auch auf 0, dann dürfte Ruhe sein und kein Lüftchen mehr gehn.
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 15. Apr 2007, 12:38
Ganz ohne gehts aber auch nicht...Jedes Auto hat eine Zwangsbe- und -entlüftung, die immer geöffnet ist (selbst wenn alle Klappen und Regler geschlossen, bzw ausgeschaltet sind).
Des weiteren kann es bedingt durch die Thermik in den Lüftungskanälen auch dazu kommen, dass noch Luft nachströmt, wenn die Lüftung abgeschlaltet ist (funktioniert aber nur mit warmer Luft).
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 15. Apr 2007, 16:03
Dann stell mal beim Beifahrer alles auf null und fahre mal 80 und mach die auf indemdu dich rüberbeugst und n unfall reskierst
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 15. Apr 2007, 18:26
:megalol:
hab da nen ganz heißen tipp für dich -> anhalten :super: is auch gar nicht so schwierig... ansonsten evtl vor der fahrt... wäre auch ne möglichkeit... :D
Gruß Markus
Chris_K
Ungelesener Beitragvon Chris_K » 15. Apr 2007, 18:41
:megalol:
:megalol: :super:
Audi A3 Sportback Ambition, 1,8TFSI 118KW
[POLO-VERKAUFT] Polo Basis mit Plus-Paket: 1,4l 75PS, black magic perleffekt, Climatic, Radio: Gamma mit 6fach Wechsler, Waeco-FFB
CMS C4 7x16" 205/45 R16, KW-Federn (vorne 40mm, hinten 40mm) [POLO-VERKAUFT]
redbull
Ungelesener Beitragvon redbull » 16. Apr 2007, 01:25
böses Deutschland!!!
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 17. Apr 2007, 16:49
mann....es heißt indem du DIR rüberbeugst...habt ihr noch die "Dieter - der Film" gesehn ;)
*duckundweg*
conqeror
Ungelesener Beitragvon conqeror » 17. Apr 2007, 16:55
:worthless:
Achtung-Ironie ;)
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 17. Apr 2007, 18:01
:btt: :danke:
Mein Neuer!!
VWK energie
