Climatic ganz abschalten
Verfasst: 15. Apr 2007, 08:59
von Albert-Weizel
Morgen
Kann ich eigendlich bei der Climatic nicht die Lüftung ganz abschalten.
Habe Sie auf Null, aber es kommt trotz immer noch Warme Luft oder Kalte luft durch so wie der Regler der Temperaturanzeige steht.
Verfasst: 15. Apr 2007, 10:26
von dr.hibbert
mach die lüftungsdüsen doch einfach zu 8)
dann kommt da auch keine luft mehr durch!
Verfasst: 15. Apr 2007, 10:27
von seb:Deluxe
Wenn Du die Drehregler auf 0 stellst, schaltest Du lediglich den Lüfter aus, jedoch bleiben alle Klappen in der gleichen Stellung wie vorher. Sobald du fährst, drückt der Fahrtwind immernoch ein wenig Luft durch die Öffnungen.
Wenn Du garkeine Luft von Außen haben willst, musst Du zusätzlich auf Umluft schalten. Dann fährt die Außenluftklappe zu und der Fahrtwind kann auch keine Luft mehr hineindrücken.
von chrisworldsplash
Die Schieberegler an den Ausströmern am Armaturenbrett auf 0 und den Luftaustrittswähler auf den Körper stellen. Und die Lüfterintensität auch auf 0, dann dürfte Ruhe sein und kein Lüftchen mehr gehn.
Verfasst: 15. Apr 2007, 12:38
von Groovemonkey
Ganz ohne gehts aber auch nicht...Jedes Auto hat eine Zwangsbe- und -entlüftung, die immer geöffnet ist (selbst wenn alle Klappen und Regler geschlossen, bzw ausgeschaltet sind).
Des weiteren kann es bedingt durch die Thermik in den Lüftungskanälen auch dazu kommen, dass noch Luft nachströmt, wenn die Lüftung abgeschlaltet ist (funktioniert aber nur mit warmer Luft).
Verfasst: 15. Apr 2007, 16:03
von Albert-Weizel
Dann stell mal beim Beifahrer alles auf null und fahre mal 80 und mach die auf indemdu dich rüberbeugst und n unfall reskierst
Verfasst: 15. Apr 2007, 18:26
von dr.hibbert
:megalol:
hab da nen ganz heißen tipp für dich -> anhalten :super: is auch gar nicht so schwierig... ansonsten evtl vor der fahrt... wäre auch ne möglichkeit... :D
Verfasst: 15. Apr 2007, 18:41
von Chris_K
:megalol:
:megalol: :super:
Verfasst: 16. Apr 2007, 01:25
von redbull
böses Deutschland!!!
Verfasst: 17. Apr 2007, 16:49
von aliendrummer
mann....es heißt indem du DIR rüberbeugst...habt ihr noch die "Dieter - der Film" gesehn ;)
*duckundweg*
Verfasst: 17. Apr 2007, 16:55
von conqeror
:worthless:
Achtung-Ironie ;)
Verfasst: 17. Apr 2007, 18:01
von JBM
:btt: :danke:
