Problem mit Temperatur Regelung
Verfasst: 12. Sep 2005, 20:58
von Gast
Bei meinem 9N verstellt sich die Temperatur von alleine. Die manuelle Verstellung funzt auch nicht richtig, man hört den Stellmotor zwar aber der setzt zeitweise aus. Mal bleibt er bei warm stehen, mal bei kalt. Denke aber nicht, dass es am Stellmotor liegt sondern eher am Bedienteil. Kann man das auslesen oder neu programieren? Oder gleich ko0mplett raus? Irgendwelche Meinungen?
Heizungsanlage mit man. Klima
Verfasst: 12. Sep 2005, 23:45
von f6ler
ich nehme an,du redest von der Climatic...?
Ja - die ist diagnosefähig....
Wenn da kein Stellmotor oder Sensor`ne Macke hat - kann es auch sein,daß sich die Elektronik aufgehängt hat...
Entweder du klemmst mal die Batterie`ne Weile ab - zwecks Reset.
Oder du läßt es beim "Freundlichen" auslesen (Fehlercode) - bzw. eine Grundeinstellung vornehmen.
Verfasst: 13. Sep 2005, 09:41
von Gast
Stimmt das mit dem Resett hat schon bei anderen Sachen geklappt. Aber befürchte, dass das Bedienteil spinnt. Versuchs einfach mal. Danke!
