Der Kompressor hat eine Kupplung, jedoch keine Magnetkupplung im herkömmlichen Sinne.
Nach meinem Wissensstand hat der Kompressor nur ein Regelventil mit Überlastschutz (Verbindung zum Riemen schert ab) und keine "
Kupplung".
Wenn kein Gas im System ist, dann wird der Kompressor auch nicht anlaufen, egal ob auf "Auto" oder "Econ". Sofern du alles zusammensetzt, dann wird da auf den 50km auch nichts passieren.
Der Kompressor läuft immer an laut VW ... "Bei Fahrzeugen mit einem Klimakompressor ohne Magnetkupplung (mit Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-) sollte der Motor mit leerem Kältemittelkreislauf und geschlossenen Kältemittelkreislauf < 10 Minuten laufen (der Klimakompressor läuft ständig mit). Die Motordrehzahl darf 2000 Umdrehungen pro Minute nicht überschreiten." -> bezieht sich auf das Entleeren der Anlage.
Paar Warnhinweise von VW:
"Um die Schmierung des Klimakompressors bei Inbetriebnahme sicherzustellen, müssen mindestens 80 cm3 Kältemittelöl in den Klimakompressor eingefüllt werden, der Rest kann z. B. in den neuen Auffang- oder Flüssigkeitsbehälter eingefüllt werden."
"Es kann nicht ausgeschlossen werden, das mit dem Kältemittel auch Kältemittelöl aus dem Kältemittelkreislauf abgesaugt wird. Um die Schmierung des Klimakompressors sicherzustellen, muss die Kältemittelölmenge im Kreislauf mit frischem Öl ergänzt werden."
