Climatronic / ab wann ausgeschaltet
Verfasst: 26. Jun 2008, 18:52
habe jetzt einige Tage meinen neuen Polo und mir ist heut etwas an der Climatronic aufgefallen, was ich bei meinem Golf vorher nicht hatte:
Wenn ich das Gebläse ganz runterdreh, kommt irgendwann die Anzeige "OFF" im Display, also ist die Klima dann aus, denk ich.
Bevor dieses "OFF" kommt, geht aber die Anzeige für die Gebläsestufen aus. Ist die Klima dann auch aus oder läuft die noch mit? Aus den Lüftungsdüsen kommt noch leicht Luft, aber auch wenn ich die Klima dann auch "OFF" stehen habe. Hoffe ihr versteht, was ich meine.
Des Weiteren ist mir aufgefallen, das die Klima erst beim 2ten drehen reagiert, sprich wenn ich die Temperatur ändern will, dreh ich einmal über den Widerstand, da passiert noch nix, und ab dem 2ten Widerstand kann ich alles einstellen.Ist bei beiden Reglern so, ist das gewollt?
Vielen Dank für Antworten
Jot
Jot
