Motor für Belüftung am Brummen
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Nov 2008, 23:36
habe mal wieder ein neues Problem:
seit neustem ist der Lüftungsmotor für den Innenraum an brummen.
Das Geräusch kam von jetzt auf gleich.
Je schneller die Lüftung eingestellt ist, desto lauter ist er...
Es hört sich an, als ob der Rotor eine Umwucht hätte. Ich könnte mir vorstellen das ein Blatt am Rotor festhängt und es zu diesen Geräusche kommt.
Wo genau befindet sich der Motor und wie komme ich dranne?
Mfg
Ebrius Podex
Re: Motor für Belüftung am Brummen
Ungelesener Beitragvon Ebrius Podex » 16. Nov 2008, 23:56
würde mich auch mal interessieren, da ich das selbe problem hab.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Nov 2008, 10:46
Beim 9N meiner Freundin hört sich das nur komisch an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist...
MfG Flo
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 17. Nov 2008, 10:52
Der Motor befindet sich hinter dem Handschuhfach. Evtl. kannst du den Motor über die Beifahrertürseite erreichen, da kannst ja die Seitenverkleidung des Armaturenbretts einfach öffnen. Sonst musst du das Handschuhfach ausbauen. Klemm davor aber die Batterie ab, da im Kombiinstrument sonst ein Airbagfehler gespeichert wird. Das Airbagkabel wirste nämlich lösen müssen. Ich hatte das übrigens auch, hörte sich bei mir aber definitiv nach einem Blatt an. Nach einiger Zeit ist es verschwunden, vielleicht hat der Rotor das Blatt ja zermahlen :top:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
L4rs
Ungelesener Beitragvon L4rs » 17. Nov 2008, 11:05
MfG Flo
*fg* und ich dachte schon ich bilde mir das die ganze Zeit ein :meschugge: :haha:
Lg Lars
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Nov 2008, 12:02
Ja der Meister bei VW meinte mal, das sei die Umluftklappe, die beim Rückwärtsfahren zumacht.
Trotzdem, bei nahezu identischer Ausstattung tritt das bei meinem (MJ2003) nicht auf. Bei ihrem Polo (MJ2004) ist dieses komische Surren angeblich normal... Seltsam...
MfG Flo
Tyler D.
Ungelesener Beitragvon Tyler D. » 17. Nov 2008, 12:19
Hatte das selbe Problem...
Bei mir hatte der Lüftungsmotor tatsächlich eine Unwucht, die dann noch andere Schäden verursacht hat. Am Ende mussten jede Menge Teile getauscht werden (glücklicherweise auf Garantie).
Ab und zu verirrt sich auch das eine oder andere Blatt in die Lüftung... Wenn du diese dann auf Stufe 4 stellst und den Rückwärtsgang reinmachst kommen die meistenes raus... jedenfalls bei mir :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal   Jaguar Daimler
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Nov 2008, 16:49
Hey Leute
meine Problem ist gelöst. Es war wirklich nur ein Blatt im Rotor...
Für alle die nicht warten können und die Hände sich "blutig" schrauben wollen, ist das der perfekte Part :keule: :meschugge:
Jede menge scharfe Kanten warten auf euch... ^^ Das Handschuhfach muss komplett raus, dann kommt man am Motor, Batterie musste ich nicht abklemmen, Airbag meckert nicht :applaus:
So liebe Grüße und noch ne angenehme Arbeitswochäää
