Heckscheibenheizung geht nicht
Tanzmaus03
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus03 » 10. Feb 2009, 20:07
Seit heute morgem geht meine Heckscheibenheizung nicht mehr :(
Woran kann das liegen?
Bitte bedenkt, ich habe eine Limo.
Also die Heckscheibe geht beim Heckklappe öffnen nicht mit auf. Hatte erst daran gedacht, dass irgendwas mit dem Kabellage ist, aber mir würde nicht einfallen, wo.
black9N2
Re: Heckscheibenheizung geht nicht
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 14. Feb 2009, 13:52
Hast du das Problem schon behoben?
War die evtl. nur Sicherung defekt?
:baby: :kuh:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 14. Feb 2009, 14:22
Bei meinem alten 6N-Polo war mal der Kontaktstecker vom Stromkabel an der Heckscheibe locker. Würde sagen, dass der 9N? da nicht viel anderes gebaut sein kann, da die Scheibe ja austauschbar ist, und mit Strom versorgt werden muss. Diese sind wahrscheinlich hinter einer Kunststoffblende, seitlich an der Scheibe versteckt.
Ansonsten würde ich auch wie "black9N2" geschrieben hat, erstmal die Sicherung überprüfen...
:arrow: SB47 / 20A / Heckscheibenheizung
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Grüße aus Oberfranken
Hummel
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Feb 2009, 15:53
Schon mal das Relais für die Heckscheibenheizung überprüft?
MfG Flo
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Feb 2009, 17:00
kommt hinten strom an?! mal mitm multimeter auf die heizdrähte und masse und messen.
Dom lomp & Famous
Tanzmaus03
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus03 » 14. Feb 2009, 20:08
Ja, keine Ahnung, ob sich das Problem gelöst hat. Konnte das ganze noch nicht wieder testen.
Habe auf jeden Fall mal die Sicherung getauscht und die hatte es echt nötig... Stellt sich nur die Frage, warum die durchgehaun ist?!?
