Heckscheibenheizung geht nicht
Verfasst: 10. Feb 2009, 20:07
von Tanzmaus03
Seit heute morgem geht meine Heckscheibenheizung nicht mehr
Woran kann das liegen?
Bitte bedenkt, ich habe eine Limo.
Also die Heckscheibe geht beim Heckklappe öffnen nicht mit auf. Hatte erst daran gedacht, dass irgendwas mit dem Kabellage ist, aber mir würde nicht einfallen, wo.
Re: Heckscheibenheizung geht nicht
Verfasst: 14. Feb 2009, 13:52
von black9N2
Hast du das Problem schon behoben?
War die evtl. nur Sicherung defekt?
Verfasst: 14. Feb 2009, 14:22
von Hummel
Bei meinem alten 6N-Polo war mal der Kontaktstecker vom Stromkabel an der Heckscheibe locker. Würde sagen, dass der 9N? da nicht viel anderes gebaut sein kann, da die Scheibe ja austauschbar ist, und mit Strom versorgt werden muss. Diese sind wahrscheinlich hinter einer Kunststoffblende, seitlich an der Scheibe versteckt.
Ansonsten würde ich auch wie "black9N2" geschrieben hat, erstmal die Sicherung überprüfen...
SB47 / 20A / Heckscheibenheizung
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Verfasst: 14. Feb 2009, 15:53
von =flo=
Schon mal das Relais für die Heckscheibenheizung überprüft?
MfG Flo
Verfasst: 14. Feb 2009, 17:00
von Chrimmy
kommt hinten strom an?! mal mitm multimeter auf die heizdrähte und masse und messen.
Verfasst: 14. Feb 2009, 20:08
von Tanzmaus03
Ja, keine Ahnung, ob sich das Problem gelöst hat. Konnte das ganze noch nicht wieder testen.
Habe auf jeden Fall mal die Sicherung getauscht und die hatte es echt nötig... Stellt sich nur die Frage, warum die durchgehaun ist?!?
