HAllo hab folgendes Problem. bei mir im Fußraum (Beifahrer) zieht es unglaublich! Wenn ich Lüftung und alles ausschalte dann zieht da kalte Luft rein! Das ist unglaublich störend! An was kann das liegen?
Gruß Moritz
Zugluft im Fußraum
Zugluft im Fußraum
Polo 9N Special
Re: Zugluft im Fußraum
ist der Pollenfilter eingebaut bzw. die untere abdeckung?
Diese Abdeckung meine ich.
http://pimpowski.de/pollenfilter_wechseln.htm
Thomas
Thomas
Ja deckel is drauf! Warn en Fehler von mir wenn Ich alles aus habe dann ziehts da rein wo ich den Lüftungsschalter stehen habe! Also Frontscheibe, Beine ........! Ist das normal das trotzdem luft kommnt? Denk mal nicht oder!?
Gruß Mo
Gruß Mo
Polo 9N Special
Ja natürlich ist das normal, sofern du die Temperatur auf kalt stehen hast und der Umluftschalter ausgeschaltet ist.
Dann zieht der kalte Fahrtwind in den Umluftkasten und strömt dort aus, wo die klappen geöffnet sind bzw. in die richtung auf die du es gestellt hast.
Stell entweder die Temperatur auf 22° oder die Umlufttaste an, dann sollte es behoben sein.
Alles klar! Wie kann ich mich auch nur so schwehr tun! Bin gerade mal ne längere Strecke gefahren, und siehe da die Einstellung machts!
Gruß Mo
Gruß Mo
Polo 9N Special
