Nur 1 Stellmotor???
Verfasst: 3. Apr 2009, 14:19
von SanDiego
Hi, habe wie so viele hier das Problem mit den Stellmotor/en wollte diese nun mit hilfe diverser Anleitungen tauschen und musste feststellen das ich auf der Fahrerseite definitiv nur 1 Stellmotor habe und auf der Beifahrerseite nur den Stellmotor für die verstellung also wohin die Luft blasen soll! Kann das sein??? Sollten doch eigentlich 4 sein oder? Hatte den Stellmotor Fahrerseite auch schon drausen. Hing aber wie auf diversen Fotos kein 2ter Stellmotor mit dran...
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus
(Polo 9N Bj 2002 Climatic 1.4 TDI)
SanDiego
Re: Nur 1 Stellmotor???
Verfasst: 3. Apr 2009, 14:32
von Pimpowski
Das hat schon alles seine Richtigkeit!
Die Climatic hat einen Temperaturklappenstellmotor (Fahrerseite) und einen Umluftklappenstellmotor (Beifahrerseite).
Die Climatronic hat vier Stück, Temperatur- und Defrostklappenstellmotor (Fahrerseite) und einen Staudruck-, Umluftklappenstellmotor (Beifahrerseite).
Verfasst: 3. Apr 2009, 16:15
von SanDiego
Hey, vielen Dank für die schnelle Info! Also muss ich nur diesen einen Stellmotor auf der Fahrerseite wechseln / neu anlernen und dann läuft die Klima wieder?
MfG SanDiego
Verfasst: 4. Apr 2009, 00:33
von Pimpowski
yo!
Verfasst: 6. Apr 2009, 21:01
von SanDiego
Noch ne kleine Frage
wie mache ich die grundeinstellung??? Musste nach erneutem Fehlerspeicher auslesen jetzt doch die Temp. Klappe + Umluftklappe + Geber Verdampfer tauschen...
Habe dank deiner SUPER Anleitung (Respekt) das ganze A brett draußen.
Habe das Gerät dafür aber keine Beschreibung! Vielen vielen dank...
Verfasst: 6. Apr 2009, 21:04
von DOW
Die Stellmotoren Grundeinstellung machst du per Vag-Com. Frag mich jetzt nicht nach der Steuergerätenummer. ich glaube es ist Nummer 08. Dann unter Funktion 04 Grundeinstellung. Wenn du kein Vag-Com hast, sollte VW das auch können.
Verfasst: 6. Apr 2009, 21:14
von Pimpowski
Danke!
Zur Grundeinstellung:
So wie Dow es bereits sagte, Steuergerätenummer 08 => Grundeinstellung 04
Dann pustet der bisschen und die Stellmotoren drehen sich zu den Anschlägen und zurück! Fertisch!
Verfasst: 6. Apr 2009, 22:10
von SanDiego
Vielen Dank! Echt Spitzen leute hier
werds gleich morgen ausprobieren...
Verfasst: 10. Mai 2009, 14:59
von K-MEL DCCHA
Hab jetzt schon einige Zeit das Internet durchforstet, aber bisher keine Anleitung dazu gefinden...
Wo gibts denn welche?
Verfasst: 10. Mai 2009, 15:07
von DOW
Was willst du denn wissen? Wie man das Armaturenbrett ausbaut?
Verfasst: 10. Mai 2009, 15:16
von K-MEL DCCHA
Ne, wo die einzelnen Motoren sitzen. Z.b. auf der Fahrerseite. :-)
Verfasst: 10. Mai 2009, 15:22
von DOW
viewtopic.php?p=375419#p375419 Das ist der Stellmotor an der Fahrerseite. Beim Rest, Armaturenbrett raus und einfach den Leitungen folgen
Verfasst: 10. Mai 2009, 15:26
von K-MEL DCCHA
Hehe, danke. Man merkt echt, das wenn man weniger um forum unterwegs ist, echt kaum mehr was mitkriegt.
Aber wenn man lieb fragt bekommt man ja schnell eine Antwort, in diesem Sinne
