Climatronic ~ Kühlung zu schwach ???????
toby_pra
Ungelesener Beitragvon toby_pra » 2. Jul 2009, 08:34
Hi!
Bei meiner Climatronic drängt sich mir immer mehr der Verdacht auf, dass diese nicht genug kühlt.
Im Vergleich zu einem Gold oder Touran ist die selbst auf höchster Stufe ziehmlich schwach,
obwohl sie auf höchster Stufe läuft. Also kühlen tut sie ja, aber nicht unbedingt so richtig kalt,
wie ich es von anderen Modellen kenn. :flop:
Woran kann das denn liegen? Sollte ich mal einen Climacheck machen lassen oder
die Kühlflüssigkeit wechseln lassen? :???:
Toby
PoloTDI74
Re: Climatronic ~ Kühlung zu schwach ???????
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 2. Jul 2009, 08:39
Jo, i.d.R. dürftest du zu wenig kühlflüssigkeit haben. Einfach mal überprüfen lassen. ;)
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Jul 2009, 08:40
Bin mir nicht sicher, aber könnte es daran liegen dass golf und touran eine 2-zonen klimaautomatik haben??
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 2. Jul 2009, 08:51
sollte aber nix ausmachen, denn es heißt ja nicht "2-fach Leistungs-Klima", sondern nur das es 2 Zonen sind, die ich getrennt regeln kann.
toby_pra
Ungelesener Beitragvon toby_pra » 2. Jul 2009, 09:08
Zumal es sich bei meinem Vergleich auch um eine einfach Climatic handelte...
Toby
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Jul 2009, 09:55
Du selber hattest "climatronic" geschrieben... :klug:
Hi!
toby_pra
Ungelesener Beitragvon toby_pra » 2. Jul 2009, 10:01
:haha:
Ja ich habe auch ne Climatronic, meinte aber dass es bei den Vergleichsmodellen sich um
ein Cimatic handelte...sorry mein Fehler! :flop:
Toby
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 2. Jul 2009, 10:05
Fahr einfach mal zum Freundlichen und lasse nen Climacheck durchführen.
Sollte der Fehlerspeicher Probleme mit irgendwelchen Stellmotoren melden, dann findest du hier im Forum Hilfe. :top:
Ich nehme aber an, dass einfach nur etwas Kältemittel fehlt...
Das ist aber normal nach einer gewissen Betriebsdauer...
:baby: :kuh:
toby_pra
Ungelesener Beitragvon toby_pra » 2. Jul 2009, 10:10
Vielen Danke rstmal für die Hilfe! :top:
Toby
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 3. Jul 2009, 21:17
Die Klima vom Polo/Ibiza/Fabia (ist im Prinzip die gleiche) ist von Haus aus recht schwach. Meiner wird mit LO und Umluft ebenfalls nur kühl, nicht eiskalt. Auch nicht nach ner halben Stunde. Hab auch schon einen anderen Polo und den neuen Ibiza angetestet, die kühlen auch nicht besser. Wenn man die Düsen so einstellt das die Luft leicht an den Armen entlangstreicht ist es aber auszuhalten.
Golf/Altea werden wesentlich schneller kühl und wenn man auf LO stellt fängt man nach ein paar Minuten an zu frieren. Und das obwohl die Düsen auf "zugfrei" (Außendüsen gegen die Seitenscheiben und Mitteldüsen mittig und ganz nach oben) eingestellt sind.
Die Klima ist übrigens in Ordnung wenn bei LO (ohne Umluft) und maximaler Gebläsedrehzahl im Leerlauf so um die 10-12 Grad aus den mittleren Düsen kommen bei 30 Grad Außentemperatur. Kann man gut mit nem Einstichthermometer messen.
Gruß Kim
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Jul 2009, 21:28
Hi, ich hab bei meinem Polo diese Woche auch das Kühlmittel tauschen lassen, da die Kühlleistung merkbar nachgelassen hat, im Vergleich wo der Wagen noch neu war.
Es wurde 330g Kältemittel abgesaugt und 550g neues eingefüllt. Jetzt läuft die Klima wieder wie neu.
Es wurde auch noch ein UV-Mittel eingefüllt um zu testen ob alles dicht ist. Hab ich heute überprüfen lassen, alles OK.
Laut Aussage des Meisters sei es wohl normal, dass der Wagen nach 7 Jahren (Hab auch BJ 2002) soviel Kältemittel verloren hat.
Würd ich dir also auch empfehlen.
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 4. Jul 2009, 04:00
Also ich muss aus eigener Erfahrung auch sagen dass zwischen Polos und Gölfen in Sachen Kühlleistung und Kühlergebnis ein ziemlicher Unterschied besteht.
Bin da schon der Meinung dass da die Zugfreie 2 Zonenklima ne Rolle spielt. Wenn nicht, dann ist beim Golf der Kältekreislauf mit Kältetauscher und Kompresser besser.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
