Fehler 01273 dazu Gebläse der Heiz-Klimaanlage ausbauen
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 24. Sep 2009, 00:11
Gibt es hier im Forum eine Anleitung zum Aus und Einbau des Heizgebläses der Klimatronic?
Ich will es auf Leichtgängigkeit prüfen
Fehlermeldung: 01273 Frischluftgebläse :twisted:
Zuletzt geändert von Polo27 am 25. Sep 2009, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
black9N2
Re: Fehler 01273 dazu Gebläse der Heiz-Klimaanlage ausbauen
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 24. Sep 2009, 00:17
Dies hier hilft dir evtl. weiter:
:arrow: http://pimpowski.de/climatronic_einbauen_pimpowski.htm
Bei weiteren Fragen einfach den Verfasser kontaktieren, er hat meiner Meinung nach die meiste Erfahrung und Kompetenz in Sachen Klima und Co. :top:
Nochmal nachgefragt:
Gehts um 01273 oder 01373?
:baby: :kuh:
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 24. Sep 2009, 00:31
Fehler 01273 :!:
Ich suche KEINE Umbauanleitung sondern eine Aus und Einbauanleitung für das Frischluftgebläse. :twisted: :twisted:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 24. Sep 2009, 00:35
:fuck:
Nehme die für dich wichtigen Informationen aus der Umbauanleitung heraus!
Wenn sonst nichts passendes im Anleitungsbereich dabei ist, dann befolge bitte Tipp Nr.2... :rolleyes:
:baby: :kuh:
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 24. Sep 2009, 00:39
:twisted: Vergess es :twisted: :twisted:
Da steht vom Gebläse nichts drin :!:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 24. Sep 2009, 00:44
:hmhm:
Naja...
...jedenfalls gelangst du an den Gebläsemotor, wenn du das Handschuhfach ausbaust...
:bitte:
:baby: :kuh:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 24. Sep 2009, 04:25
Fehlermeldung: 01373 Frischluftgebläse :twisted:
Handschuhfach ausbauen (ist beschrieben) und dann direkt am Gebläsemotor Strom geben. Dreht der sich, ist der Vorwiderstand kaputt. Kostet ca. 70 Euro und sitzt links vom Gebläsemotor.
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 25. Sep 2009, 19:06
Wie macht sich denn ein defekter Gebläseregler bemerkbar?
Wie schon geschrieben der Polo hat Climatronic.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 25. Sep 2009, 20:27
keine regelfunktion des gebläses mehr möglich
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 8. Okt 2009, 23:53
Gebläseregler erneuert: Regelung wieder in Ordnung. :!:
Danke an Pimpowski
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 9. Okt 2009, 00:47
nicht dafür! ;-)
Giengener
Ungelesener Beitragvon Giengener » 4. Jan 2010, 17:46
Hallo
habe einen Seat Ibiza 6L FR BJ 12/05 131 PS 1,9 TDI
Sichrungen an der Fahrertür und über der Batterie hab ich alle geprüft.
Fehlercode: 04F9 Frsichluftgebläse V2
Habe folgendes Problem, ich habe eine Klimatronik, aber das Gebläse funktioniert leider nicht mehr.
Wenn ich am Stecker der zum Gebläse geht die Spannung messe, kommt nichts an. Das Gebläse läuft
aber wenn ich es an eine externe Quelle anschliesse.
Links über dem Gebläse läuft das Kabel, dass das Gebläse mit Strom versorgt hin, wenn ich aber dort alle Kabel messe liegt auch keine Spannung an allen Kabeln an. Wisst ihr was dort oben sitzt? Müsste eigentlich der Vorwiderstand für das Gebläse sein oder in einer VW Werkstatt sagte man mir aber, bei Klimaautomaik gibt es keinen Vorwiderstand sondern einen Gebläseregler.
Zu dem "Vorwiderstand oder Gebläseregler" gehen zwei dickere Kabel und mehrere dünnere Kabel, die dünne kommen glauch ich von der Bedieneinheit.
Aber wo kommen die dickern her, da dort auch kein Strom anliegt?
Habt ihr noch Tipps was es noch sein könnte?
Bei der Climatronik geht auf dem Bild kein Stecker oben beim Pollenfilter rein so wie auf dem Bild, oder sind die Einheiten bei Seat udn VW verschieden.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Jan 2010, 18:12
Doch, auf dem Bild geht auch ein 6 poliger Stecker rein.
Die Climatronic hat wie auch die Climatic einen Vorwiderstand bzw. Gebläseregler. Diese unterscheiden sich allerdings!
Wenn an dem Widerstand der Climatronic, d.h. an dem dicken roten Kabel kein Strom ankommt, solltest du die Sicherungen NOCHMAL checken, da der Strom direkt aus dem Bordnetz kommt.
Liegt Strom am Widerstand an, so ist dieser defekt. Kostet ca. 65 Euro bei VW
Grüße,
Thomas
Giengener
Ungelesener Beitragvon Giengener » 4. Jan 2010, 19:09
Hallo
danke für die schnelle Antwort!!
Also habe nochmal nachgemessen, habe aber den Stecker jetzt abgezogen und am Stecker im abgezogenen Zustand gemessen.
Zwischen dem beiden dicken Kabeln rot-schwarz ( + ) und dem braun-roten (-) liegt 0,6V an, die 0,6 V waren am Ende fast konstant, am Anfang hat es noch zwischen 0,6 und 2,4 V gependelt.
Dann gibt es noch ein grünes, ein gelbes und ein blaues dünnes Kabel zu dem Stecker.
Zwischen dem dünnen blaunen und dem dicken minus Kabel liegen ca. 5,1V konstant an, zu den anderen dünen zeigt er 0,0V
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Jan 2010, 19:43
die dünnen kabel kommen vom bedienteil. Das hat damit nichts zu tun.
Wenn an den dicken kabeln strom anliegt, wird es am widerstand liegen.
Giengener
Ungelesener Beitragvon Giengener » 5. Jan 2010, 09:19
Hallo
weiß jemand wie ich da am besten hinkomme ohne das Amaturenbrett auszubauen. Im Reperaturleitfaden steht Amaturenbrett ausbauen, dann das Frischluftgebläse und dann den Vorwiderstand ausbauen.
Wenn man innen durch den Pollenfilter schaut, sieht man Kühlrippen, in dennen wohl der Vorwiderstand sitzt. Die Kühlrippen sind mit einer Schraube befestigt, muss ich die ausbauen oder ist der Widerstand nur in die Kühlrippen eingesteckt?
Besten Dank
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 5. Jan 2010, 13:20
Handschuhfach raus, Gebläsemotor raus. Dann kannste das Ding rausholen!
Giengener
Ungelesener Beitragvon Giengener » 5. Jan 2010, 15:11
Hallo
beim Ibiza muss leider das Amaturenbrett raus, da das Handschuhfach fest mit dem Amatruenbrett verbudnen ist und das Handshfach bis fast zur Motorraumwand vorgeht. Ich kann nur die Handschuhfachklappe ausbauen
Wie ist den der Widerstand befestigt, im Leitfaden steht Stecker abziehen und nach links drehen und dann rausnehmen.
An den Stecker komm ich gerade so hin ihn abzuziehen, kann ich ihn auch mit dem Stecker rausdrehen, hab leider keine Ahnung wie es der aussieht.
Auf Amaturenbrett ausbauen hab ich gerade keine Lust :motz:
Kann ich den noch irgendwie anderst reparieren, den Stecker zum Widerstand und vom Widerstand zu den Kabeln hab ich ja.
Sitz der Widerstand nur in den Kanal mit den Kühlrippen und dran zur Kühlung?? oder macht der da noch was anderes, dann könnt ich ihn ja auch an einer anderen Stelle einabuen wo die Kühlung ausreicht, fällt euch da was ein zufällig
besten dank
ist wirklich ein super forum;)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 5. Jan 2010, 15:24
Der Widerstand ist von innen Verschraubt meine ich. Seit wann kann man beim IBIZA das Handschuhfach nicht ausbauen?? Soweit ich mich erinner ging das sogar besser als beim Polo...
Giengener
Ungelesener Beitragvon Giengener » 5. Jan 2010, 17:04
Hallo
hab mich nochmal schlau gemacht, aber das Handschuhfach geht beim Ibiza 6L wirklich nicht raus. Im Leitfaden der Seat Werkstatt steht auch AM-Brett ausbauen.
Meinst du die Schraube von innen, die den Kühlrippenblock festhält?
