Sonderbares Problem mit der Climatronic
rako1987
Ungelesener Beitragvon rako1987 » 20. Mär 2010, 17:26
Hallo :alle:
Ich hab da n ziemlich komisches Problem mit meiner Climatronic.
Wenn sie aufheizt spielt sie total verrückt. Sie bläst nur entweder vollgas oder gar nicht und wenn's mal ziemlich kalt ist kann sein dass das Gebläse sogar mal für ne halbe Stunde total ausfälltund's nur noch hinterm Handschuhfach klickt. Auch wenn man manuell auf stufe 1 zurück dreht läuft sie vollgas. Also auch entweder alles oder nichts.
Das verrückte daran ist aber, dass wenn die Climatronic kühlt alles einwandfrei funktioniert. Sowohl im Automatikbetrieb als auch bei manueller Bedienung.
An was kann denn sowas liegen?
MFG
Hummel
Re: Sonderbares Problem mit der Climatronic
Ungelesener Beitragvon Hummel » 20. Mär 2010, 20:21
Hinter dem Handschuhfach liegt der Gebläsemotor samt Lüfter usw...
Das "Klicken" sollte von dessen Regelung, sprich dem Gebläsemotorregler / Widerstand kommen.
Meine Vermutung ist, das dieser defekt ist. Sprich es geht nur "Maximal" oder "keine Funktion" (wie du es schilderst). Der Motor scheint ja i.O zu sein...
Diesen (Regler / Widerstand) gibt es meines Wissens nach einzeln. Es muss nicht der ganze Motor samt Gebläse getauscht werden...
Fahr am besten mal zu :vw: und frag mal nach ;)
EDIT:
Hier ein Thread dazu (auf die schnelle gefunden):
viewtopic.php?f=104&t=32003&hilit=+gebl%C3%A4se+regler
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 20. Mär 2010, 20:27
gibs einzeln,ja
6Q1907521A - REGLER-ELEKTRONISCH
Preis: 81,99 € incl. 19% Mwst.
Dom lomp & Famous
rako1987
Ungelesener Beitragvon rako1987 » 23. Mär 2010, 19:55
wollte den Vorwiderstand tauschen, sieht aber beim 9n3 mit climatronic anders aus als wie in der Anleitung bei polo9n.info, da ist's ein 9n mit climatic.
bei mir ist eben nicht der Vorwiederstand mit einem Bajonettverschluss eingebaut, sondern der ist fest verschraubt.
Heißt das jetzt kompletter Gebläsemotor raus? Wenn ja, hat da vll jemand ne Anleitung dafür??
Vielen Dank im Vorraus
