Polo 9 N SDI Lüftung und Climatronic geht nur auf Stufe 4!
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 31. Mär 2010, 09:27
hallo,
Habe mir ein Polo 9 N 1.9 SDI zugelegt.
Die Lüftung und climatronic geht nur auf STufe 4.
Wenn ich zum bsp auf stufe 1-3 stelle, geht einmal die climatronic nicht an und die luftzufuhr kann ich auch nicht regeln. Auf stufe 4 läuft die Lüftung aber auf volle Leistung..
In der Werkstatt wurde mir gesagt ich solle den Motor austauschen, der kostet 140€. Da soll wohl ne Sicherung kaputt sein. Mein Kumpel sagt, das das Widerstandspaket kaputt sei, und deshalb nur auf stufe 4 ordentlich Luft kommt. Was meint ihr?
lg
smithy
Re: Polo 9 N SDI Lüftung und Climatronic geht nur auf Stufe 4!
Ungelesener Beitragvon smithy » 31. Mär 2010, 09:54
benutz mal die Suche. Da gabs sicherlich schon ein Thema zu.
MFG
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Apr 2010, 15:29
lg
Das Ding heißt "Gebläseregler" und kostet ca. 75 Euro beim Freundlichen.
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 1. Apr 2010, 19:29
mhh. einer sagt widerstand und jetzt kommst du mit Gebläseregler... und nun ?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Apr 2010, 20:11
das ist dasselbe :lol:
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 1. Apr 2010, 20:20
der widerstand kostet bei uns beim VW teile händler 39 €.. Du sagst 75€^^
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Apr 2010, 20:31
Jetzt mal ganz langsam:
Für eine Climatic und eine Climatronic gibt es einen "Vorwiderstand".
Bei der Climatic nennt sich das Ding auch im VW Teileprogramm "Vorwiderstand", da es eben nur ein ganz einfacher Widerstand ist. Der kostet dann 35 Euro.
Weil du aber eine Climatronic hast und der "Vorwiderstand" der Climatronic eine erweiterte Regelfunktion hat, nennt VW das Ding "Gebläseregler". Der Kostet dann ca. 75 Euro.
Chrischi2809
Ungelesener Beitragvon Chrischi2809 » 4. Apr 2010, 14:23
Hab gerade bei mir im Polo geguckt.
Da steht climatic... heißt also ich brauche den vorwiderstand, richtig?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Apr 2010, 15:24
genau
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 4. Apr 2010, 15:42
Beim Tausch des Vorwiderstands sollte auch der Gebläsemotor ersetzt werden, denn ein defekter Vorwiderstand kommt in den meisten Fällen von einem beginnenden Defekt des Gebläsemotors.
dathobi
Ungelesener Beitragvon dathobi » 4. Jun 2010, 23:41
Hallo.
Ich habe in meinem Roomster eine Climatic.
Mein Problem: Ein surrendes, turbinenmässiges Geräusch in der 1. Stufe. Was bei laufenden Motor deutlichts zu hören ist. Dieses Geräusch tritt so ab etwa 15 Grad auf.
Der Lüfter wurde auch schon getauscht-ohne Erfolg.
Das Bedienteil wurde auch schon getauscht-auch hier ohne Erfolg. Jetzt wurde angedacht das es der heizungskasten sein könnte. Die Garantie will das aber nicht übernehmen. Jetzt habe ich mir aber gedacht, da dieses Geräusch wohl von der Bordspannung abhängig ist-Motor Still-surren kaum zu hören/laufender Motor-surren laut.
Also ein Reglerproblem-oder? Was meint Ihr? Soll ich versuchsweise mal den Regler tauschen? Oder was ratet ih mir?
