Wo bleibt das Kondenswasser?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2010, 13:06
mich interessiert grade, wohin das Kondenswasser entsorgt wird, das aus dem Klima-Verdampfer läuft.
Logisch wäre: per Schlauch nach unten durch den Wagenboden, aber beim Druntergucken auf der Straße sehe ich am klimatisierten Ibiza 6L im Prinzip nichts anders als beim nur-geheizten Polo :???:
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Hotte
Re: Wo bleibt das Kondenswasser?
Ungelesener Beitragvon Hotte » 1. Apr 2010, 13:15
Also zumindest im Sommer sieht man schon,daß sich unter dem Auto ein Fleck bildet wenn die Klima läuft.
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 1. Apr 2010, 13:19
Bei den jetztigen Temperaturen fällt nicht besonders viel Wasser an. Da wird man nichts sehen unter dem Auto.
Bei 36 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit kommt fast ein Strahl raus ;-)
Gruß Kim
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2010, 15:00
Und wo genau sitzt das Rohr / der Schlauch, aus dem der Strahl rauskommt?
Gruß Ulf
Mein Polo
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 1. Apr 2010, 15:12
Die Ablauftülle steckt vorne im Klimakasten neben den Heizungsanschlüssen. Ist aber glaube ich etwas unzugänglich beim TDI. Thomas (Pimpowski) wird da näheres sagen können.
Gruß Kim
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 1. Apr 2010, 15:27
Das Kondenswasser läuft (wenn man vor dem Fahrzeug steht) links bei der Beifahrerseite neben den Heizungsanschlüssen raus. Es tropft aber nicht direkt auf den Boden, sondern verschwindet direkt hinter der Dämmatte bzw. diese saugt es auf. Der Rest läuft dann in die Bodenverkleidung und tropft dann i-wo am Unterboden des Fahrzeugs heraus.
Das ist bei einem Diesel nur sehr schwer von oben zu erkennen, da der Turbolader den Zugang verdeckt. Musste man schon unter das Fahrzeug über dem Lenkgetriebe schauen.
Grüße,
Thomas
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2010, 15:42
Bingo @ Spiderschwein und Pimpowski!
Genau sowas wollte ich sehen / lesen -> Danke :top:
Gruß Ulf
Mein Polo
