Stellmotor Temperaturklappe gewechselt ohne Erfolg
Special
Ungelesener Beitragvon Special » 27. Apr 2010, 17:15
Hallo zusammen.
Ich habe meinen Stellmotor der Temperaturklappe gewechselt. Leider funktioniert der aber noch nicht richtig. Ist es erforderlich die Grundeinstellung der Klimaanlage durchzuführen oder geht das auch ohne? Oder könnte noch was anderes defekt sein? Leider habe ich kein Auslesegerät. Jedenfalls dreht der Stellmotor weiterhin nur bei ganz kalt oder ganz warm.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Re: Stellmotor Temperaturklappe gewechselt ohne Erfolg
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Apr 2010, 12:39
Gewechselt???
Ein neuer von VW oder gebrauchter vom Auktionshaus?
Der Motor ist nicht das Problem, sondern das Potentiometer für einen Soll-Ist-Wert der Spannung.
Der Einbau sollte bei Regelung auf ganz kalt erfolgen, hier ist die Klappe geschlossen, und das Zahnrad kann in der Grundstellung aufgesetzt werden.
Das Steuergerät würde die genauere Fehlerursache natürlich mit VAG-Com auch in der Sharewareversion anzeigen.
Gruß,
Roland
Special
Ungelesener Beitragvon Special » 30. Apr 2010, 16:07
Ja ein neuer original von VW.
Nur das problem ist wenn ich den dran habe, das er auch nur im ganz kalten oder ganz warmen regelt. kann leider die grundeinstellung nicht durchführen, da ich kein vag com habe. :-(
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 1. Mai 2010, 11:19
Wo kommst du her?
MfG Flo
Special
Ungelesener Beitragvon Special » 1. Mai 2010, 22:55
aus kassel
