Seite 1 von 2
Climatronic blinkt, Lüftung bläst, Klima funktioniert nicht.
Verfasst: 30. Jun 2010, 21:11
von Dommes
Servus,
kurze Vorgeschichte zum oben beschriebenen Problem. Vor ca. 2 Wochen leuchtete in der Instrumentenkombi der Schraubenschlüssel mit dem Vermerk auf ca. 4000km bis zum nächsten Werkstatttermin. Am Montag, nachdem das Auto 8 Tage nicht bewegt wurde, leuchtete der Schraubenschlüssel ebenfalls aber diesmal ohne KM angabe ergo: Sofort Service! Zudem Blinkt die Climatronik auf, funktioniert aber letztlich nach ca. 16 maligem Blinken mit dieser Anzeige
Während der Fahrt stellt ich dann fest das die Kühlung nicht funktioniert... auch nach mehrmaligem Umschalten zwischen ECON und Normal... Ich hab mir bereits den Fehlercode ausgelesen: unten links steht 318 und rechts wo normalerweise die Temperatur zu finden ist steht 00. Autodata spuckt leider nichts zu diesem Fehlercode aus.
Was kann das sein und nebenbei, warum verschwinden einfach so 4000km im Serviceintervall?
Ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen!
Danke schonmal
Gruss Dommes
Re: Climatronik Blinkt, Lüftung bläst, Klima funktioniert nicht.
Verfasst: 30. Jun 2010, 21:45
von Skyther
zur klima:
die 00 passt
fehler 318 ist druckschalter für klimaanlage
überwacht den druck im hochdruckteil der klimaanlage und schaltet ggf. den lüfter zu bzw die magnetkupplung.
womöglich defekt?
kältemittel prüfen?
zum sevice:
vielleciht hast du ja long-life also keinen festen km stände wann du zum service musst sondern einen variablen
Verfasst: 30. Jun 2010, 21:48
von Chrimmy
"fehler 318 ist druckschalter für klimaanlage"
wird sie wohl leer sein
Verfasst: 30. Jun 2010, 22:51
von Dommes
Hmm woher habt ihr denn die Aufschlüsselung des Fehlercodes? Würd mich da über nen Link freuen wenns das Online gibt oder ähnliches.
Hmm okay... also so im nachhinein könnte es gut sein das die Anlage leer ist. Aber definitiv kann ich das nicht sagen.
Kann ich selbst etwas prüfen oder ist das ein klarer Fall für die Werkstatt?
Kann dieser Fehler dadurch begünstigt sein das es Tagsüber so abartigst warm ist also durch die Ausdehnung des Kältemittels?
Zum Intervall nochmal:
Ja ich habe Longlife aber wie kann es sein das dadurch einfach mal 4000km nur durchs stehen verschwinden? Sinkt die Ölquali deshalb so rapide?
Danke für die schnelle Hilfe!
Gruss
Dommes
Verfasst: 30. Jun 2010, 23:08
von Chrimmy
-Werkstatt
-Nein
Fehlercodes? VW, und die anderen Programm dafür. Im Internet kenn ich nix dafür.
Verfasst: 30. Jun 2010, 23:12
von Dommes
Alles klar, danke!
Kannst du mir ein Programm nennen was sich scheinbar besser dazu eignet als Autodata? Eventuell mit Link zum Anbieter?
Verfasst: 1. Jul 2010, 00:04
von Rosy
du kannst dir von ross-tech das vag-com holen. das funktioniert wunderbar und wenn du angibst, dass du im forum bist, gibts vllt %
Verfasst: 1. Jul 2010, 05:11
von Skyther
google "fehlercode 318" spuckte dann das aus
Code: Alles auswählen
0119 Geber für Fahrgeschwindigkeit
0214 Versorgungsspannung
021A Referenzspannung
0510 Temperaturfühler Ausblas-Mannanströmer (1296)
0511 Temperaturfühler Ausblas-Fußraum (1297)
030B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange
0311 Temperaturfühler Schalttafel
0313 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal
0332 Temperaturfühler Verdampfer
0333 Drucksensor für Kältemittel
0318 Druckschalter für Klimaanlage
031C BEMO für Temperaturfühler
031D Fotosensor für Sonneneinstrahlung
0382 Kompressorventil
04F7 Stellmotor für Temperaturklappe
04F8 Stellmotor für Zentralklappe
04F9 Frischluftgebläse
04FA Stellmotor für Staudruckklappe
025B Stellmotor für Fußr/Defrost-Klappe
04B6 Standzeit-Signal
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway- Datenbasisversion
0414 Steuergerät nicht codiert
043F Grundeinstellung nicht durchgeführt
062E Signal für Kühlmitteltemperatur
Verfasst: 1. Jul 2010, 08:14
von Gast
Hallo Dommes !
Hatte den selben Fehler.
Bei mir ist kein Kältemittel (GAS) mehr in der Anlage.
Ein Druckschlauch der Klimaleitung war undicht.
Bei mit wurde im Werk WOB ein mittel beigefügt, was auf Sauerstoff mit Grünverfärbung reagiert.
Da konnten sofort gesehen werden wo das "LECK" ist.
Teilenummer 6Q0820741
Kostet bei VAG ca.220,-€
Aber wie gesagt.
Fehlerbild von Dir hatte ich auch.
Gruß Björn
Verfasst: 1. Jul 2010, 18:24
von Chrimmy
Alles klar, danke!
wieso? 0318 kannst du doch da eingeben?! Bei mir kommt dann auch der Fehler raus. Autodata ist da schon nicht schlecht für. Tolerance Data gibs auch noch, basierent auf der Gutmann technik. Aber da hab ich nix unter der 0318 (Vw) gefunden.
Ansonten Diagnosetool kaufen und dann steht auch direkt dabei welcher Fehler es ist, incl Code.
Verfasst: 1. Jul 2010, 22:00
von Dommes
Hmm also ich hab den Fehlercode einmal im Hauptmenü im Menüpunkt "Fehlercode" und im Klimamenü suchen lassen... da kam jedesmal kein Ergebnis. Macht es einen Unterschied ob ich nach 318 oder 0318 suche? Müsste ich die Tage nochmal ausprobieren.
Verfasst: 2. Jul 2010, 16:29
von Dommes
Servus,
war grad mit dem Patienten in der Werkstatt mit dem Ergebniss das ein Klimaschlauch (wohl der der zum Trockner geht) an einer Rohrschelle durchgegammelt ist. Somit muss der Schlauch (126€) und der Trockner (50€) für 130€ Arbeitslohn ausgetauscht werden und anschließend für 71€ die Anlage befüllt werden. Inklusive Märchensteuer also knappe 500€ PROST!
Ich habe von der Werkstatt zu hören bekommen das für den ein und ausbau der Leitungen spezielles Montagewerkzeug von nöten sei? Ist das Korrekt? Ansonsten würde ich mich selbst dran versuchen die Teile auszutauschen um zumindest die 150€ Montagekosten zu sparen.
Danke schonmal und Grüße aus der 35° warmen Rhön
Dommes
Verfasst: 2. Jul 2010, 17:48
von cyber-enno
Servus,
Dommes
Sieh mal bei
www.r-a-r.de nach. Ich hab da auch schon Klimaleitungen gekauft. Die Fahrzeuge sind meist recht wenig gelaufen und die Teile kosten dann nur den halben Preis von VW. Übrigens gibts glaub bei den Klimaleitungen wenig Unterschiede zwischen 9N und 9N3
Verfasst: 7. Jul 2010, 23:14
von Dommes
okay danke für den Tip... aber da springen 40 euro bei raus... dafür ein Gebrauchtteil mit der Gefahr das es schon einen Knacks hat, lieber nicht. Um auf die Frage des Montagewerkzeuges zurückzukommen. Weiß denn nun jemand ob man dafür extra Werkzeug benötigt oder lässt sich dieser Schlauch mit herkömmlichem Werkzeug auswechseln?
Dommes
Verfasst: 7. Jul 2010, 23:48
von cyber-enno
Ich hab an meinem Polo auch einen Klimaschlauch gewechselt. Hab dazu kein besonderes Werkzeug gehabt. Wenn ich mich recht erinnere sind die Schläuche mit so Sprengringen gesichert. Wenn du eine Sprengringzange hast dann kannst du das schon allein machen. So schwer ist das wirklich nicht.
Verfasst: 10. Jul 2010, 13:44
von Dommes
So also ich hab den Polo jetzt auseinander genommen. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich diese Schnellkupplung öffnen soll. Wie soll ich die Sprengringzange denn wo ansetzen?
Verfasst: 22. Mai 2012, 19:00
von polot
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich habe nun das selbe Problem.
Klima war undicht, Tracer hat ergeben das der Schlauch zwischen Kondensator und Drucksensor an einer kleinen Schelle undicht ist (den Fall gab's weiter oben schon mal). Habe mir den entsprechenden Schlauch jetzt bestellt (210€
) und auch alles soweit ausgebaut, hänge allerdings auch bei der Schnellkupplung (Die mit den zwei kleinen grünen Nippeln an der Seite). Hat jemand einen Tipp wie man die öffnet?
Ansonsten war aber kein Spezialwerkzeug nötig, außer einem riesigen Torx (TX40 hat einigermaßen gepasst).
Verfasst: 22. Mai 2012, 22:35
von cyber-enno
Wenn mich nicht alles täuscht dann werden dies kleinen Nippel nach innen gedrückt, die dienen als Arretierung, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Wenn die dann innen sind dann kann man die Schläuche auseinanderziehen
Verfasst: 23. Mai 2012, 00:49
von polot
Einer dieser Nippel ist mir heute beim Versuch dies zu tun abgebrochen.. Könnte nun eventuell schwierig werden...
Re: Climatronic blinkt, Lüftung bläst, Klima funktioniert ni
Verfasst: 23. Mai 2012, 12:51
von Pimpowski
Das mit der Kupplung ist ganz einfach:
Diesen lilanen Gummischutz runterziehen und von unten einen Sprengring herausholen. Dann diesen grünen Käfig zerstören und die Leitung rausziehen.
Die Kupplung muss bei jedem Tausch erneuert werden.
Grüße,
Thomas
